HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A656 verliert HDMI Signal | |
A656 verliert HDMI Signal+A -A |
cydonia
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 12:59 | |||
Bei meinem LE-52A656 tritt bei Zuspielung von der PS3 über HDMI vereinzelt das Problem auf, dass plötzlich mitten im Film das Bild weg ist und die Meldung auftaucht "HDMI Signal wird gesucht", für ca. 15 Sekunden, dann ist das Bild wieder da. Das passiert sowohl bei Wiedergabe von Bluray als auch von DVD. Passiert sehr selten, und ist nicht reproduzierbar, d.h. wenn ich dieselbe Stelle nochmal anschaue, gibts keinen Bildausfall. Ich kann nichtmal sagen, obs an der PS3 liegt oder am TV. Anderer HDMI-Zuspieler zwecks Test steht mir leider nicht zur Verfügung. Aber da der Ton über Toslink von der PS3 weiterhin ausgegeben wird, tippe ich eher auf den TV. Hat jemand eine Idee, oder ähnliche Beobachtung gemacht? |
LE-40F86BD
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 13:02 | |||
Wackelkontakt oder Kabelbruch wäre denkbar. Probiere mal ein anderes HDMI-Kabel |
cydonia
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 14:15 | |||
Kabelproblem kann ich ausschließen, hab schon ein zweites Kabel durchprobiert, Fehler bleibt bestehen. Außerdem tritt der Aussetzer beim Spielen an der PS3 nicht auf, zumindest bisher noch nicht. |
shaXx213
#4 erstellt: 01. Jun 2008, 19:17 | |||
das gleiche Phänomen habe ich auch bei meinen 52A656. Sobald ich eine Blu ray oder Spiel in die PS3 einlege erscheint am Anfang ganz kurz die Meldung " Singal wird gesucht" Allerdings nur ganz kurz und auch nur am Anfang. Mittem im Film hatte ich sowas noch nicht. |
cydonia
#5 erstellt: 01. Jun 2008, 21:52 | |||
Ja, beim Einlegen einer Bluray tritt das Fehlen des Signals auch auf, ebenso wenn ich im Menue der Blueray navigiere, z.B. beim Starten von Trailern, Extras usw. In diesen Fällen ist das Phänomen auch reproduzierbar. Darüber hinaus tritt es mitten im Film auf, aber seltener, grob geschätzt bisher bei 50% aller Filme ein Aussetzer. |
element5
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 14:56 | |||
das problem hat meiner auch, zuspieler ist ein pioneer dvd player. gibts für den bug schon ein firmware update ? die zugespielte auflösung spielt hierbei keine rolle. echt ärgerlich. |
Verty
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 16:46 | |||
Am Anfang eines Filmes ist dies auch logisch, da die PS3 den Darstellungsmodus von 1080p60 auf 1080p24 ändert. Für den kurzen Zeitraum der Änderung fehlt das Signal. Mitten im Film darf das allerdings nicht sein. Der Tipp mit dem HDMI-Kabel war bestimmt nicht schlecht. Wenn das nicht hilft, dann müsste man eben mal eine andere PS3 am gleichen TV ausprobieren. Wenn der Fehler erneut auftritt, dann dürfte der TV defekt sein, ansonsten die PS3. [Beitrag von Verty am 26. Jun 2008, 16:48 bearbeitet] |
dadalife
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 17:11 | |||
habe hier keine probleme mit signalverlust bei diversen quellen und eine verbindung ist besonders lang. vom pc dvi zu hdmi adapter + 7,5 m hdmi kabel + 2 m verlängerung an onkyo 805, von dort 2 m an den 656. |
element5
#9 erstellt: 26. Jun 2008, 18:56 | |||
ich habe meinen htpc über ein 10m langes hdmi kabel mit dem a656 verbunden und die qualität ist astrein, nur eben mit dem dvd player (2m hdmi) gibts die probleme. ich probier mal ein anderes kabel. |
Elias065
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 23:30 | |||
Hallo, ich habe das Problem auch beim umschalten von Kanälen, und wenn ich das OSD Menü von meinem AV-Reciever aufrufen will, was ich nun überhaupt nicht verstehen kann. Gruss Ulli |
BadTenMan
#11 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:39 | |||
Nabend! Ich hatte das Problem eben auch mit meinem heute angekommenen ( ) 37 Zoll-656. Als ich von der Dbox geguckt hab. ich vermute mal, dass es an der formatumschaltung 16:9 <-> 4:3 lag. Das stand bei meiner Dbox auf Automatisch. Jetzt hab ich schon über eine viertelstunde kein "Signal wird gesucht". Ich hoffe mal, dass das so bleibt. Es war auffällig, dass es ungefähr in der Häufigkeit der Bildruckler (meine Dbox hat leider schlechten Empfang) auftrat. Daher vermute ich den Zusammenhang mit der Formatumschaltung. Vielleicht könnt ihr meine Theorie bestätigen. Jedenfalls läuft die Dbox bei mir über meinen Yamaha RX-V861, der das analoge Signal auf HDMI konvertiert. (Hoffe mal, das war jetzt hilfreich und nicht zu konfus) Beim Aufrufen des OSD hab ich auch die Signalsuche, was sich auch mit einer Formatumschaltung erklären ließe. Gruß BadTenMan |
BadTenMan
#12 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:07 | |||
Bei mir ist es wirklich gelöst. es lag tatsächlich daran, dass die dbox auf "automatisch" beim Bildformat stand. das hat dann bei schnellen Scenen (ruckler der dbox) den Signalverlust verursacht. Hoffe mal, das hilft euch weiter. Gruß BTM |
luilui
#13 erstellt: 21. Mrz 2009, 01:25 | |||
hallo habe das selbe problem mit meinem le 52 a 656 und ps3! gibt es schon eine lösung? MFG [Beitrag von luilui am 21. Mrz 2009, 01:34 bearbeitet] |
marcodj
#14 erstellt: 21. Mrz 2009, 13:18 | |||
HDMI Kabel tauschen. Wenn das nicht hilft das HDMI Kabel nochmal tauschen So hab ich es bei mir gemacht |
luilui
#15 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:00 | |||
kanst du mir sagen von welcher marke das hdmi kabel ist? oder ein kauflink?!? ist der bug dan tatzechlich weg? THX |
marcodj
#16 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:40 | |||
Klar. Also dieses hab ich jetzt schon 3 mal gekauft und es ist absolut zu empfehlen. Danach war diese "Singal wird gesucht" nur noch am Anfang wenn man die Quelle auswählt. Aber das ist normal. HDMI Kabel Gruß |
UE55J5150 verliert immer wieder HDMI-Signal Tarran am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE43MU6179U verliert Sat-Signal AG1307 am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 5 Beiträge |
UE55JU6450 verliert HDMI Eingangssignal doenermann am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Probleme beim Samsung A656 markberlinsz am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
LE46-A656 kein Signal Digital Audio Out Sömsebröler am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 14 Beiträge |
a656 jersey_ave am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
A656 kein Vollbild bei HDMI qarel am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
A656: Anschluss Laptop über HDMI Butty am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
LE40 A656 - HDMI IN Problem Valgarv am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 26 Beiträge |
videotext bei samsung a656 memet am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.774
