HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Fragen zum 42PFL4007K/12 | |
Fragen zum 42PFL4007K/12+A -A |
sofakartoffel
20:56
erstellt: 17. Nov 2012, |||
Hallo, für meine Eltern habe ich als Ersatz für deren Röhre hier einen Philips 42PFL4007K/12 stehen, noch originalverpackt. Nun wüsste ich gern ein paar Sachen, ohne den TV auspacken und langwierig testen zu müssen. Ich hoffe, ihr könnt mir behilflich sein. 1. Fernbedienung Wie schnell reagiert die FB bzw der TV auf Eingaben der FB? Ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen wenn man Sender wechseln oder ihn ein-/ausschalten will? 2. Statusanzeige Kann der TV seinen Zustand nachvollziehbar signalisieren? Also ob er an oder aus oder Standby oder ähnliches ist. Mein Grundig hat eine blaue LED die heller leuchtet wenn er aus ist, was man aber nur bemerkt, wenn man den Wechsel mitkriegt. Also als Statusanzeige unbrauchbar. Da er zum Stromsparen gerne mal das Bild abschaltet kann es also aussehen als wäre er aus, obwohl er an ist. Ist das beim Philips ähnlich? 3. USB-HDD Laut BDA kann man eine USB-HDD entweder für die Aufzeichnung bzw Timeshift einrichten oder sie mit eigenen Mediendateien füllen. Stimmt das? Kann ich also eine Platte, die für Timeshift genutzt werden soll, nicht am PC mit eigenen Photos oder Videos füllen und diese auch abspielen lassen? 4. Timeshift Braucht man für Timeshift irgendwann einmal Internet? Bei der Einrichtung der Platte oder bei der ersten Benutzung vielleicht? Reguläre Aufnahmen gehen nur mit Internet, das ist klar, aber bei Timeshift bin ich mir nicht sicher, ob da nicht doch irgendwann mal eine Verbindung nötig ist. Klärung wäre toll! Ich danke schon mal für Antworten! |
burnhoven
13:03
erstellt: 18. Nov 2012, |||
1. Ich finde das Gerät gut bedienbar. Einschalten dauert bei neuen Geräten natürlich schon ein wenig länger, als bei den meisten Röhren TVs. 2. Sind mMn eindeutig. 3. Korrekt. Die HDD wird für Aufnahmen und Timeshift am TV formatiert. Danach kannst du sie nur am TV für diese Funktionen verwenden, nicht für Bilder, Musik oder Videos. 4. Für Timeshift wird kein Internet benötigt |
sofakartoffel
17:52
Danke für die Antwort!
Nochmal zur Sicherheit: Auch für die Einrichtung einer HDD für Timeshift wird kein Internet benötigt? Wenn der TV erstmal bei meinen Eltern steht, ist inet unmöglich. Das wäre das einzige, was ich bei mir ggf einrichten müsste. Und noch ne Frage zum timeshift: reicht ein USB-Stick mit 16 GB oder meckert der TV dann? In der BDA steht, es müsste eine Festplatte mit mindestens 32GB sein. Einen 16GB-Stick habe ich noch übrig und könnte den dann sofort für timeshift einrichten. 16GB sollten doch locker für mehrere Stunden timeshift reichen. |
burnhoven
18:19
Für das Einrichten der HDD wird kein Internet benötigt. 16GB dürften nicht reichen, da der TV 32GB für Timeshift auf dem Medium reserviert. |
sofakartoffel
19:24
Prima, danke. Dann werde ich versuchen, ob der 16GB-Stick akzeptiert wird und wenn nicht, irgendwann einen größeren besorgen. |
sofakartoffel
17:20
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Der TV wurde nun installiert und eingerichtet. Das Menü ist durchaus verständlich strukturiert, allerdings sind manche Einstellungen mangels greifbarer BDA nur schwer zu erreichen. Eher per Zufall fand ich die Möglichkeit, die Sender zu sortieren. Das ist dann allerdings bei einem Kabelanschluss mit einer langwierigen Klickorgie der Fernbedienung verbunden, da viele Sender von den Plätzen 200 und aufwärts nach vorne geholt werden sollten. Zum USB-Stick: die Einrichtung des Sticks ist leider nicht ganz eindeutig. Man kann ihn für zwei Modi einrichten, wobei nicht erwähnt wird, in welchem auch timeshift nutzbar ist (oder ich habe es überlesen). Zuerst wählte ich also den falschen Modus. Der Stick (ein 16 GB USB-Stick) wurde anstandslos formatiert und "eingerichtet", doch timeshift funktionierte trotzdem nicht. Also habe ich den anderen Modus gewählt und darin brach die Einrichtung des Sticks ab, weil mindestens 32 GB gefordert wurden. Das finde ich sehr schade, denn für die maximal 90 Minuten timeshift, die der TV laut BDA unterstützt, sind schon 16 GB üppig bemessen. Jetzt muss ich also nur für timeshift einen größeren Stick oder eine alte, kleine HDD besorgen. Das hätte Philips besser lösen können. |
rbm1
17:47
Am besten nimmst Du diesen hier: USB Stick DataTraveler HyperX 3.0 64 GB blau/schwarz, DTHX30/64GB, Kingston Damit gibt es keine Probleme! Ich betreibe einen an meinen 42PFL7666K und einen im Schlafzimmer an meinem 32PFL6007K! Der wird ohne Probleme akzeptiert. Ist zwar etwas teurer, aber dafür kein Gräusche oder sonstiges durch eine Festplatte. Alternativ wäre noch eine SSD, damit habe ich keine Erfahrung gemacht. Gruß rbm |
sofakartoffel
20:58
Ist das dein Ernst? 80€ für nen Stick, der nur für timeshift gebraucht wird? Das halte ich für völlig übertrieben. Erstens reicht ein 32GB Stick aus (sofern die Firmware dann nicht schon wieder meckert weil "nur 31 GB" nutzbar sind) und zweitens gibt es deutlich günstigere Sticks. Das Ding soll einmal eingesteckt und formatiert werden und dann für den Rest seines Lebens dort stecken bleiben. So selten wie timeshift genutzt werden soll (voraussichtlich) lohnt sich keine große Investition. |
Toengel
21:10
Tachchen, mit 32GB-Sticks geht es nicht. Man braucht zwingend einen größeren. Toengel@Alex |
rbm1
23:06
@sofakartoffel Dann Probiere doch mal günstigere Sticks aus! Wenn man hier im Forum sucht, läuft nur der Kingston USB 3.0 zuverlässig. Meine Kids nutzen Timeshift jeden Tag, Abendbrot = Sendung wird angehalten. Ich nehme z.B. etliches auf, wenn ich zur Nachtschicht muß...... Meine Frau kann im Schlafzimmer schauen und unten in der Stube nehme ich auf, oder umgekehrt. Wollte keine HD hinter dem TV haben und habe mir halt die Sticks gegönnt! Wobei der erste, gekauft im Feb.2012 noch über 100,- kam ![]() [Beitrag von rbm1 am 27. Nov 2012, 23:39 bearbeitet] |
sofakartoffel
16:01
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Verdammter Mist! Danke für die Warnung! Dann hat sich timeshift erstmal erledigt. Schade für meine Eltern, aber so viel Geld wollen wir definitiv nicht ausgeben. Der Stick ist ja dann für nichts anderes zu gebrauchen. |
sofakartoffel
16:07
Ausprobieren kann aber teuer werden. Wenn zwingend ein 64GB Stick benötigt wird, zahle ich mindestens 50€. Rücksenden bei Nicht-Funktion finde ich dann etwas unfair, weil der Hersteller/Verkäufer des Sticks ja nichts für die Idiotie von Philips kann.
Es geht ja nicht mal um Aufnahmen, die funktionieren ja nur mit Internetzugang, welcher nicht vorhanden ist. Es geht ausschließlich um timeshift. |
rbm1
17:12
Du, ich kann Dir nur sagen was definitiv funktioniert! Beim 42PFL7666 mit Internetanbindung und halt beim 32PFL6007K! Man muß halt abwegen, wie oft und wofür man es braucht! Bei uns wird es jeden Abend benutzt ![]() Gruß rbm |
42PFL4007K/12 nur noch Sanduhr colop000 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 3 Beiträge |
42PFL4007K/12 Schwarzer Balken rechts Misery1507 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Ausfall Philips Fernseher 42PFL4007K/12 josef.spieszberger am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL4007K/12 schaltet ein und aus paulina_maria am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 18 Beiträge |
Philips LED 42pfl4007k Sender sind weg ! muell0r87 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
42PFL4007K Sender manuell hinzufügen DrakoAc am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 6 Beiträge |
42PFL4007K mit PC verbinden DrakoAc am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
42PFL4007K Bewegungen unscharf DrakoAc am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 3 Beiträge |
Philips FB für DVD Nutzen skeletor667 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
55PFL7008k FB tot beim Auspacken? manfred1337 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.335
