HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Soundfrage | |
Soundfrage+A -A |
BerndLie
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 19:29 | |
Hallo, auch wenn ich mich zum Affen mache, eine Frage. Hat schon mal jemand versucht, die beiden Frontlautsprecher durch etwas größere zu ersetzen? Anlass ist die Soundfrage von Franz vor einer Woche. Ich bin evtl auch 'dezent' schwerhörig. Bei 15 verstehe ich die Dialoge in manchen Filmen nicht, wenn ich bis 20 hochdrehe, verstehe ich alles, aber es ist nervig laut. Meine alte Grundig-Stereoanlage über Klinke und Boxen brachte bisher auch nicht viel. Aber mit einem Paar Autolautsprechern an der Anlage habe ich plötzlich richtig guten Ton und kann sogar die Lautstärke der eingebauten auf 10 runterdrehen. Nur die richtige Mischung bei Kanalwechsel wieder zu finden ist lästig. Nun denke ich in meiner Einfalt, das TV-Gehäuse aufschrauben und die Auto-LS statt der eingebauten Front-LS anzuschließen. Geht das??? Danke. |
showtime25
#2 erstellt: 13. Dez 2012, 13:01 | |
Garantie erlischt natürlich. Ohm müßte man wissen, sollte auf den eing. LS drauf stehen. |
BerndLie
#3 erstellt: 13. Dez 2012, 17:43 | |
Hallo, schön, dass sich einer erbarmt. Auf den Ls steht Nominal power rating 20W, max rating 40W und Impedance 4 Ohm. Garantie ist sowieso grade am Ende. Wie groß wird der Aufwand sein, geht das Gitter vor den eingebauten Ls abzunehmen und kommt man dann an die Anschlüsse? Oder muss der ganze TV auseinandergenommen, das Ambi fällt ab und alles mögliche mit Klebeband innen fixierte kommt nie wieder an seine Stelle? Hat das überhaupt Sinn? Jetzt regle ich die internen Tiefen mit den externen Hohen in ein für mich optimales Gemisch. Ob das Gemisch passt, wenn ich die externen Ls einfach anlöte - großer Zufall. Ich war tagelang unterwegs nach einem kleinen Verstärker, den ich an den digitalen (geregelten) Ausgang anschließen kann - wenn überhaupt, dann nur Riesenkisten. Vielen Dank. |
showtime25
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 10:02 | |
Also die Auto LS brauchen ja auch ein Volumen. Wie haste das denn beim testen gemacht? Schuhkarton oder wie? Welchen Durchmesser haben die Auto LS? Welchen Philips TV hast du? Viele Philips TVs haben ja 2+1 LS die nach hinten abstrahlen. Wo steht der TV genau (Wandnähe)? Eine Soundbar kommt nicht in Frage? Wieviel darf es kosten? Viele Fragen... |
BerndLie
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 17:35 | |
Hallo, bei mir geht's nicht um Klang- sondern um Lebensqualität. Mir gehen die hohen Töne zwischen LS und meinem Ohr auf den 2,50 m Abstand verloren, alles klingt irgendwie dumpf. Wenn ich Kopfhörer aufsetze, habe ich ungeahnte Klangerlebnisse. Plötzlich piept der Vogel im Film nicht nur müde, er trällert richtig usw. Weder meine Grundiganlage noch eine leihweise Denon 1610 bringen mich weiter - aber ein Paar Quäker in der richtigen Mischung mit den TV-LS (2 vorn 2 hinten) bringens. Und diese Mischung muss ich bei jedem Sender- und damit Lautstärkewechsel wieder finden, weil ich kann derzeit als Ton nur die ungeregelte Kopfhörerklinke benutzen. Beim 32/9705 ist das leider so. Und nun suche ich einen Ausweg. |
showtime25
#6 erstellt: 15. Dez 2012, 14:17 | |
Hmm. So ein AV-Receiver wäre die nächste Sache gewesen... Der Denon hat doch jede Menge Klangregelung onboard. Da sollte das eigentlich möglich sein. Höhen anheben etc. Ich denke nicht, dass die Auto LS in den TV verbaut hier weiter helfen. Zu ungünstiger Abstrahlwinkel. Beim normalen TV gucken kommt ja sehr viel aus der Mittte/Stereo, auch bei 5.1. Und gerade Sprachverständlichkeit ist ja wohl bei dir wichtig. Wenn du den Ton unbedingt vom TV direkt abgreifen willst (hat wohl nur analog 3,5 und digital ARC) fällt mir nur noch ein, so aktiv LS aus dem PC Bereich zu testen. Oder aus dem Musiker/Studio Bereich http://www.thomann.d...a_studio_monitor.htm Kenne ich zwar nicht und Behringer ist auch nicht die "top" Marke. Aber so etwas in der Art. http://www.thomann.d...hfeldmonitore&oa=pra |
BerndLie
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 11:16 | |
Hallo, Dank für die Überlegungen. Ich habe viele Sachen probiert, natürlich auch verschiedene Varianten PC-LS aber nur die Kombi int TV-LS + 10cm-Auto-LS (ohne Gehäuse neben TV) bringts. Beide einzeln klingen furchtbar, der TV dumpf, die LS "näseln", aber zusammen gut. Nun will ich einen geregelten Ton abgreifen und über einen Verstärker auf die LS bringen. TV hat nur fest eingestellte Klinke oder Digitalausgang (und dafür finde ich keinen einfachen kleinen Verstärker). Werde wohl demnächst eine neue Frage stellen, wieviel Gehäuse man auseinanderschrauben muss, um an die beiden Frontlautsprecheranschlüsse ranzukommen. Vielen Dank nochmal. |
showtime25
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 09:46 | |
Hi, google mal nach "sonic impact". Ist Mini Digi Verstärker, vielleicht hilft das noch weiter. Guck dich doch mal hier im forum im Hifi Selbstbau Bereich um. |
Philips 47PFL 8404/H Soundfrage franzlll am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 3 Beiträge |
stereoanlage anschließen amonalex am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
7655 mit alter Stereoanlage verbinden fiocco am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
70PUS7304/12 Tonprobleme bei Filmen thommen-rs am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Philips 32 PFL 5604 H/12 - Probleme beim Abspielen von Filmen über usb leckOmeO am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 23 Beiträge |
Formatumschaltung beim 42 PFL 9732 opafred am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 7 Beiträge |
PS3 Bildaussetzer bei Spielen und Filmen arie91 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
xxxxD oder xxxH, so richtig verstehe ich es nicht, bitte um Hilfe IntoXiquÉ am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips PFL 5604 37" --> nervig sic1606 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Frage zum Phillips PFL6605H/12 Kimura am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWIFILOL
- Gesamtzahl an Themen1.557.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.493
