HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 24PFL3507H/12 // Bildqualität & Einstellungen | |
24PFL3507H/12 // Bildqualität & Einstellungen+A -A |
ledoell
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 22:34 | |
ahoi, habe mir einen Philips 24PFL3507H/12 gekauft, den ich parallel auch als Zusatzmonitor an meinem Laptop nutzen will. Nun habe ich allerdings festgestellt, dass die Bildqualität im Monitor-Betrieb nicht ganz so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Konkret: ich habe den Eindruck, dass das Bild ein klein bißchen verwaschen/ausgewaschen bzw. mit einem leichten feinkörnigen Schleier (sieht etwas "krisselig" aus) belegt ist. Für sich genommen würde das evtl. nicht auffallen, aber da ich ja meinen Laptop daneben stehen habe, sehe ich den Unterschied. Besonders fällt mir das an hellen Flächen und bei der Darstellung von Schrift auf. Der Laptop (Sony VAIO, Win7 64bit) hat allerdings auch ein (für Laptop-Verhältnisse) extrem gutes Display und läuft auf Full HD bei 16,4 Zoll, die Verbindung erfolgt über ein eher preiswertes amazonBasics HDMI-Kabel. ich frage mich jetzt, was der Grund für den Eindruck, dass der TV im Vergleich etwas weniger scharf und brilliant ist, ist: - grundsätzliche Eigenschaft von LED-Panels? - mangelnde Qualität dieses Modells bzw. Fehler des Einzelgeräts? - grundsätzliches Problem aufgrund der Größe des Displays und der Tatsache, dass ich mehr oder weniger direkt davor sitze? - Bildeinstellungen des Fernsehers bzw. Bildschirm-Management des Laptops? - günstiges Kabel? mit der Bildqualität im TV-Betrieb (über DVB-T) und beim Abspielen von Filmen (720p sieht durchaus nach HD aus) bin ich eigentlich zufrieden, wobei auch hier die Qualität subjektiv noch deutlich besser wird, wenn ich eine "normale Fernsehdistanz" (ca. 2m) zwischen mir und dem TV habe...dieses Phänomen ist mir bei meinem Laptopmonitor noch nicht so (stark) aufgefallen...aber evtl. zeigen sich solche Effekte ja tatsächlich umso stärker, je größer die Bilddiagonale ist? ps: gibt es so etwas wie eine universelle Software, mit der man tiefergehende Optimierungen an einem TV/Zusatzmonitor machen kann? Gamma-Korrektur usw.? Ich hab das bisher in den Geräteeinstellungen selbst noch nicht gefunden und vermutlich muss man beim Monitorbetrieb ja auch die Laptopeinstellungen mit berücksichtigen.... danke für alle Infos! ledoell |
ledoell
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 18:16 | |
hmm keiner ne idee? |
rako2203
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 18:41 | |
PC-Modus auf ein? Und besseres HDMI Kabel ausprobieren. Dass wäre meine Herangehensweise. [Beitrag von rako2203 am 23. Dez 2012, 18:45 bearbeitet] |
ledoell
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 18:44 | |
also der Eingang ist auf "HDMI 1" geschaltet....diesen speziellen "PC-Modus", den man einschalten kann, konnte ich leider bisher nicht finden und hatte daher angenommen, das es den bei meinem Gerät nicht gibt...in der Philips FAQ ist das auch beschrieben aber entweder bin ich blind oder die Einstellung gibts bei meiner Firmware-Version nicht (mehr).... [Beitrag von ledoell am 23. Dez 2012, 18:49 bearbeitet] |
rako2203
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 18:49 | |
Na vieeleicht haben die 7er Modelle das gar nicht mehr, aber bei meinem 5er Modell habe ich in den Bildeinstellungen (Kontrast,Helligkeit, Schärfe etc.) auch den Punkt PC-Modus, auswählbar allerdings nur wenn man auch ein Gerät per HDMI Anschluß angeschlossen hat.. Edit bei mir unter Perfect Pixel HD [Beitrag von rako2203 am 23. Dez 2012, 18:50 bearbeitet] |
ledoell
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 18:51 | |
ok...danke soweit, ich werd nochmal danach suchen, kann ich aber leider erst wieder nach den feiertagen... kannst du denn was dazu sagen, ob das mit der unscharfen/verwaschenen Schrift immer bzw. regelhaft auftritt und ob das ein prinzipielles Problem bei LED-TVs im Monitorbetrieb ist? grüße |
rako2203
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 18:54 | |
Hat dein VAIO nen VGA Ausgang? |
ledoell
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 18:59 | |
ja, das hab ich noch nich getestet weil ich nicht angenommen hatte, dass die qualität über VGA besser sein könnte als über HDMI...sicherlich auch einen test wert (hatte jetzt kein passendes Kabel da)... grad hab ich in nem anderen forum den hinweis bekommen, dass dieser effekt am sog. "4:4:4 / Chroma Subsampling" liegen könnte....das is wohl eine längere story, in die man sich da einarbeiten muss... |
philips 32pfl7403D/12 bildqualität franz_zagler am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 9 Beiträge |
Bildqualität svenruppelt am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 14 Beiträge |
50PUS7505/12 Schlechte schwarze Bildqualität MarwinDr am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL5405H/12 Einstellungen Noox am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Philips 40PFK6510/12 Einstellungen Toni_1988 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Bildqualität? Raphi75 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
Philips LCD 42PFL3704/12 einstellungen djblackdevil am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Einstellungen 65PFK6520/12 für PS4 X30-Gluecifer am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 3 Beiträge |
23PF4321 Schlechte Bildqualität! aixist777 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Bildqualität 37pf9631 GS_HeMsO am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedInterfaceeos
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.473
