Automatische Formatumschaltung
moppiflink
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 12:52
Hallo, ich habe den "42 PFL 6877" und Probleme mit der Formatumschaltung.
Beispiel: Bei einem "HD-Sender" wird ein Beitrag im 4:3 Format gesendet, also rechts und links schwarze Balken. Im Menü "Format" habe ich "sichtbarer Bereich max vergrößern" gewählt. Das hat bei meinem alten "37 PFL 7605" so funktioniert. Nach ein paar Sekunden wurde das Bild aufgezoomt.
Mit dem neuen "42 PFL 6877" geht das nicht, weder mit dem internen Sat-Receiver, noch mit einem externen über HDMI.
Gibt es einenLösung für das Problem?
q12
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 18:56
Lösungen Nein
Geräte die sich in dieser Situation beeinflussen lassen, halten sich nicht an die VORSCHRIFTEN UND NORMEN, ob das, oder die sinvoll ist oder nicht.
In der Anfangszeit von HD wurde durch Updates sogar die Einschänkung nachträglich eingefügt z.B. beim ersten Pace HD Satempfänger. Zu dieser Zeit gab es dann richtig Ärger, da das Angebot von HD Sendungen noch sehr gering war
und wir dadurch überwiegend schwarze Ränder gesehen haben.Ein Zurück auf die Vorgängerversion gab es nicht. Ich habe die Kiste dann schnell zum Fenster raus gehauen!
moppiflink
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 13:16
Danke dir, naja "aus dem Fenster hauen" werde ich das Teil wohl nicht aber ärgerlich ist das schon. Da frage ich mich wozu diese Formateinstellung dann überhapt im Menü verfügbar ist, wenn sie doch nicht funktioniert
flyingscot
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 13:26
Naja, das 4:3-Bild ist als HD-Version in Wirklichkeit ein 16:9-Signal. D.h. die schwarzen Ränder sind im HD-Signal enthalten. Für den Fernseher ist jedes HD-Signal daher 16:9!
Bei SD ist das anders, da gibt es wirklich eine Unterscheidung zwischen 4:3 und 16:9, die schwarzen Ränder werden nicht mitgesendet sondern ggf. vom Fernseher erzeugt.
moppiflink
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 14:53
Ja das war mir klar, nur wie gesagt sollte das Gerät das auch erkennen und das Bild, vorausgesetzt natürlich ich habe das vorher im Formatmenü ausgewählt, auch entsprechend aufzoomen. Der "37 PFL 7605" den ich vorher hatte tat das ja auch problemlos. Dabei geht natürlich etwas Bildinhalt oben und unten verloren, was aber immer noch besser war als jetzt diese breiten Balken rechts und links
BerndLie
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 22:01
Dein 05 hat das auch nicht getan! HD wird nicht skaliert, SD hat er und wird auch jetzt aufgezoomt. Was kann der TV dafür, wenn im Bild schwarze Stellen vom Sender eingebaut werden.
q12
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 09:32
ein gesendeter schwarzer Rand ist etwas anderes(oft sogar mit Senderlogo im schwartzen Rand) als ein Rand der durch das Quellmaterial entsteht
moppiflink
#8 erstellt: 17. Jan 2013, 11:59
Oh doch, der "37 PFL 7605" hat es getan. Ich schaue z.B immer auf "ZDFneoHD" die alten "Enterprise" Folgen. Nach ca. 10 Sekunden wurde das Bild aufgezoomt. Das gleiche auch bei allen anderen HD-Sendern. Und das Senderlogo muß komplett im Bild sein, also nicht auf den schwarzen Rand hinausragen, war das der Fall, wie das z.B. gern bei "EinsFestival" getan wird, ging das zoomen nicht.
Tatsache ist auf jeden Fall das der "42 PFL 6877" überhapt nicht mehr zoomt und das ärgert mich
Indesit
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 12:24
Habe zwar einen 21:9 bei mir funktioniert die automatische Formatumschaltung 4:3 > 16:9.
Allerdings nur, wenn sich das Senderlogo im 4:3 Bild befindet. Was es zur Zeit bei ZDF Neo HD tut. Im Ersten ist das Senderlogo ausserhalb des 4:3 Bildes im schwarzen Balken, folglich kein Autozoom.
@Moppiflink,
schalte mal auf eine andere Eingangquelle und dann wieder zurück, könnte evtl. Abhilfe schaffen.
[Beitrag von Indesit am 17. Jan 2013, 12:26 bearbeitet]
moppiflink
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 12:45
@Indesit
Das wechseln der Eingangsquelle bringt nichts. Das Gerät hat ja einen internen Sat-Receiver, zumindest damit sollte es ja funktionieren, tut es aber leider auch nicht. Ansonsten nutze ich einen externen Sat-Receiver und habe damit aber auch schon alle HDMI-Steckplätze erfolglos duchprobiert.
moppiflink
#11 erstellt: 01. Mrz 2016, 13:09
Ich muß das Thema nochmal aufgreifen.
Und zwar funktionierte das automatische Umschalten plötzlich für ein paar Tage, wie kann das sein?
Letzte Woche "ZDFneoHD" bei "Hart aber herzlich", nach ca. 10 Sekunden zoomte das Bild auf. Bei anderen HD-Sendern bei denen gerade alte 4:3 Sendungen liefen das gleiche, das Bild zoomte automatisch auf. Am nächsten Tag ging es leider wieder nicht mehr. Am nächsten Tag funktionierte es wieder, inzwischen aber wieder nicht.
Woran kann das liegen? Das Gerät muß also diese Funktion haben, aber wieso geht das plötzlich nach 3 Jahren für ein paar Tage?
Formatumschaltung beim 42 PFL 9732
opafred am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  7 Beiträge
42 PFL 7403
Nachtwächter1 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
42 Pfl 7403 oder 42 PFL 7603?
speedy22222 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  80 Beiträge
Philips 42 5604 PFL
joeee am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
42 PFL 9732 kann Balken nicht wegzoomen!
lord_mito am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  9 Beiträge
Automatische Formatumschaltung?
stevepe am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
42 PFL 9632D versus 42 PFL 7862D
rivers am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
pfl 6877 Philips server nicht verfügbar
Agba am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  6 Beiträge
42 PFL 7404 Sender sortieren
FrankR am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  14 Beiträge
PFL 7605 HD?
ballaballa222 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
