HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Ser... | |
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie+A -A |
th0rwal
#1351 erstellt: 07. Feb 2014, 21:14 | |
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auf dem TV 3D Demos anzuschauen? Ich war mal im Smart Bereich unter Youtube und habe nach 3D Demos geschaut. Die funktionieren aber nicht. Ich sehe immer zwei Bilder nebeneinander und man kann unter 3D am TV nur eine Konvertierung einschalten. Werde morgen mal den TV testen und meine Erfahrung posten Danke |
Doodle0815
#1352 erstellt: 07. Feb 2014, 22:34 | |
Ich dachte das 3D mit YouTube ging wieder seit dem November Update. Falls der Tv am internen Sat Receiver betrieben wird, kannst du mal auf dem Astra 3D Demo Kanal schauen. Da funzt das gut |
Jojo007
#1353 erstellt: 08. Feb 2014, 07:37 | |
@th0rwal: Hast Du jetzt endlich zugeschlagen? Also in einen Golf 4 passte er genau liegend bei umgelegter Rückbank. Um 3D vernünftig genießen zu können, solltest Du schon sehr gutes Material haben (z.B. 3D-Blu-ray im 3D-Blu-ray Player). Also: Youtube 3D Material bereitet massive Probleme. Aber: unter SmartTV auf videociety nach 3D suchen und dort findest Du einige Trailer in guter Qualität (z. B. Sammys Abenteuer 1 & 2 (gutes 3D-Demomaterial), Pacific Rim), Fernseher schaltet dabei automatisch in 3D! [Beitrag von Jojo007 am 08. Feb 2014, 08:07 bearbeitet] |
th0rwal
#1354 erstellt: 08. Feb 2014, 09:26 | |
Jo ich habe zugeschlagen. Wollte zwar erst einen kaufen wenn ich umgezogen bin, aber gut jetzt habe ich den 7108 Das mit dem Youtube 3D lag daran, das er mir die Firmware vom 31.08.13 upgedatet hat. Jetzt nachdem ich manuell die neueste installiert habe, ist alles takko. Habe mich nun ein wenig mit den Einstellungen beschäftigt und folgende von dakrik übernommen Bildeinstellung: Standard Backlight: 60 Farbe: 61 Schärfe: 2 Rauschunterdrückung: AUS MPEG Artefaktenunterdrückung: AUS Pixel Precise HD: PNM: AUS Clear LCD: EIN Erweiterte Schärfe: EIN Dynamik Contrast: AUS Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Standard Farboptimierung: AUS Erweitert: Lichtsensor: AUS Gamma: 0 Farbtemperatur: Normal Videokontrast: 100 Helligkeit: 60 Spiel oder Computer: AUS Bildformat: Nicht skaliert Ambilight: Dynamik: 8 Helligkeit: 10 Macht einen guten Eindruck und das Bild ist wirklich, was ich bisher über meine VU sehe ein Traum Bisher kann ich auch keine Fehler feststellen. Hoffe das es so bleibt. Momentan steht er auf dem Standfuss vor einer beigefarbenen Wand und ich bin vom Ambilight echt begeistert. Richtig gut wird es wohl, wenn ich ihn final an der weißen Wand hängen habe. Was nicht funktioniert ist die autom. Umschaltung nach 3D. Wenn ich über die VU auf Sky 3D schalte, sehe ich die Bilder nebeneinander und muss manuell im 3D Menu umschalten. Ansonsten hat die Konfiguration mit meiner Harmony Ultimate auch sehr gut geklappt. Was soll ich sagen ... bin bisher echt zufrieden EDIT: Bei Videocity schaltet er auch nicht autom. auf 3D [Beitrag von th0rwal am 08. Feb 2014, 11:23 bearbeitet] |
frankieman
#1355 erstellt: 08. Feb 2014, 12:46 | |
Doch die funktionieren! Du musst "3D - Nebeneinander" auswählen Gruß frankieman |
th0rwal
#1356 erstellt: 08. Feb 2014, 13:36 | |
Ja dann geht es. Nur nicht automatisch wie Jojo geschrieben hat |
Jojo007
#1357 erstellt: 08. Feb 2014, 17:13 | |
Bei den beiden Sammy Trailern und Pacific Rim schaltet er bei mir automatisch auf 3D "3D aktiv - Setzen Sie bitte Ihre 3D-Brille auf". Bei anderen (NOVA ZEMBLA) habe ich auch erst die beiden Bilder nebeneinander und muss manuell umschalten. Vielleicht musst Du Deinen Fernseher nach allen gemachten Einstellungen (Bild, Ton, 3D, etc.) auch erst einmal vom Stromnetz trennen... |
th0rwal
#1358 erstellt: 09. Feb 2014, 00:47 | |
Jo manche macht er autom. und manche muss man manuell machen. Was mir aber mehr Kopfschmerzen bereitetet, ist das der TV sich manchmal nicht richtig einschaltet. Dann kommt folgendes Bild und nix geht mehr. Muss dann erst aus und dann wieder einschalten. Ich nutze ja eine VU Box und nicht den internen Receiver. Dann noch eine Frage. Auf welche Stufe habt ihr das dynamische Ambilight eingestellt? Danke [Beitrag von th0rwal am 09. Feb 2014, 00:49 bearbeitet] |
cangerm
#1359 erstellt: 09. Feb 2014, 10:23 | |
Also diese Anzeige kommt bei mir nur, wenn als Quelle/Source das Kabel/Antennenfernsehen ausgewählt ist (benutze den internen SAT-Receiver), schalte ich also dahin um, funktioniert es. Das der Fehler beim einschalten kommt, konnte ich nicht reproduzieren..also einfach umschalten auf deine richtige Quelle z.b HDMI dann gehts, ohne neustarten. |
th0rwal
#1360 erstellt: 09. Feb 2014, 17:06 | |
Habe festgestellt, das immer der Screen kommt, wenn ich aus dem Lounge Modus den TV mit der Harmony Ultimate einschalte. Ist der TV richtig aus ... geht alles. Aber nochmal ... welche Stufe habt ihr eingestellt beim Dynamic Ambilight? |
urmeli3
#1361 erstellt: 10. Feb 2014, 03:26 | |
Hallo, ich überlege mir momentan einen neuen TV zuzulegen. Dabei sind auch die beiden Modelle 47PFL7108K und 47PFL7008K in der engeren Auswahl. Leider konnte ich als Laie weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick in den Informationen einen nennenswerten Unterschied bis auf die Farbe festellen. Zudem ist der 7108er ca. 100€ günstiger. Danke für jegliche Antworten |
Orbion
#1362 erstellt: 10. Feb 2014, 05:07 | |
@urmeli3 Du hast Dir soeben die Antworten selbst gegeben. Orbion [Beitrag von Orbion am 10. Feb 2014, 05:10 bearbeitet] |
derjp
#1363 erstellt: 10. Feb 2014, 09:49 | |
Ich wollte mal hören was ihr für ne Wandhalterung für den 55er habt, da ich mir noch eine zulegen wollte. Sie sollte antürlich schön nah an der wand sein und wenn möglich sogar beweglich. oft ist es ja nur so, das die beweglichen ja dann auch gleich n stück weiter von der wand weg ist. daher meine frage, welche habt ihr? danke @urmeli3: 7108k = weiß 7008k = schwarz das ist der unterschied |
grandmasterg
#1364 erstellt: 10. Feb 2014, 15:14 | |
Kannst Dich ja mal bei den Vogels Thin Modellen umschauen... Die sind zwar merklich teurer als andere Modelle, allerdings qualitativ das Quäntchen besser. Gibt's neuerdings sogar in weiß wie ich gerade gesehen habe. greetz gg [Beitrag von grandmasterg am 10. Feb 2014, 15:16 bearbeitet] |
derjp
#1365 erstellt: 10. Feb 2014, 15:23 | |
Also so mit um die 100-130€ hatte ich eher gerechnet. 300 ist mir dann doch etwas zuviel für ne wandhalterung. soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. |
Toengel
#1366 erstellt: 11. Feb 2014, 10:11 | |
Ruler18
#1367 erstellt: 12. Feb 2014, 08:03 | |
Ich habe diese hier und bin sehr zufrieden: http://www.lcdwandha...ules-flex-white.html |
derjp
#1368 erstellt: 12. Feb 2014, 09:05 | |
ok und ist auch recht stabil oder ein wenig wackelig? ist dann der tv auch nicht zu weit von der wand weg oder? hast du da direkt bestellt bei dem shop? |
klaus7219
#1369 erstellt: 12. Feb 2014, 10:20 | |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, kleiner Scherz, aber dort steht doch eindeutig Wandabstand 8-55 cm. Ob Dir jetzt 8 cm immer noch zuviel sind, musst Du entscheiden. |
Doodle0815
#1370 erstellt: 12. Feb 2014, 10:57 | |
8 cm Wandanstand sind meiner Meinung nach super. Ich zitiere mich mal selbst aus dem 8008 thread: ------------------- Ich hatte ihn mit meiner Wandhalterung mit 5-6 cm (mein TV is leicht nach vorn geneigt) Wandabstand der LED´s hängen. Es ging schon, aber das Problem sind nicht die LED Punkte, die man sehen könnte (man sieht sie übrigens nicht auf weißer Wand), sondern eher, dass man den Abstand zwischen den LED´s wahrnimmt. Die Ausleuchtung dazwischen ist einfach nicht optimal und die "Corona" um den TV ist relativ klein, aber trotzdem ausreichend. Ne ausziehbare Wandhalterung kam für mich nicht in Frage, der TV soll schliesslich an der Wand hängen und nicht "mitten im Raum". Wenn der Eumel da mit 20 cm zur Wand hängt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch gut aussieht. Für Ambilight bestimmt super, aber sonst... wenn ich die ganze Wand bestrahlen will, kauf ich mir Hue dazu Ich hab mir daraufhin vom Schreiner meines Vertrauens für lau ne weiß beschichtete 19mm Holzplatte mit weißen Kanten zuschneiden lassen, die minimal grösser als die Wandhalterung ist und damit passt alles und die Platte sieht man nur, wenn man direkt hinter den TV schaut. Also LED Abstand mindestens 7 cm würde ich empfehlen. ------------------- Zitat Ende. |
derjp
#1371 erstellt: 12. Feb 2014, 11:22 | |
Das habe ich natürlich gelesen wie weit die weg ist von der Wand bzw der TV. Nur war meine Frage dann eher wie es wirkt bei 8cm, da ich ihn ohne die Halterung momentan nicht so nah an die Wand stellen kann. Naja aber bestellt habe ich sie nun |
Dani123
#1372 erstellt: 13. Feb 2014, 12:56 | |
So, ich habe jetzt das neuste Update und neue Probleme. Seitdem ich das gemacht habe, habe ich Bildartefakte bei Bewegungen (was mich sehr doll stört, da es sehr pixelig ist). Vorher hatte ich die Probleme nicht. Bildverbesserer ausstellen bringt keine Besserung. Zudem wird nichts mehr ohne Ruckeln von einer externen Festplatte abgespielt. Das Problem hatte ich vorher auch nicht. Hat jemand eine Idee? |
neidanke
#1373 erstellt: 13. Feb 2014, 13:08 | |
Ich habe die gleich Problem nach dem Update auf die neu Soft. Wo bekommt man die alte 45 Soft und wie kann man die alte Soft wieder aufspielten. |
neidanke
#1374 erstellt: 13. Feb 2014, 14:40 | |
Hallo, kann mir bitte jemand erklären wie man beim 7108 einen Downgrade durch führt. Danke |
Toengel
#1375 erstellt: 13. Feb 2014, 14:44 | |
Tachchen, wie wärs mit googlen? Stichworte z.B. philips firmware downgrade Toengel@ALex |
neidanke
#1376 erstellt: 13. Feb 2014, 14:46 | |
Das mit der OK taste geht nicht Toengel, aber danke für deinen tollen Spruch, dass mit Google kannst du lassen. [Beitrag von neidanke am 13. Feb 2014, 15:19 bearbeitet] |
Toengel
#1377 erstellt: 13. Feb 2014, 15:48 | |
Tachchen, dann probiers via UPGRADES folder - und Google ist trotzdem immer ein erster Schritt... Toengel@Alex |
Dani123
#1378 erstellt: 13. Feb 2014, 16:00 | |
Ich installiere nochmal das gleiche Update, werde berichten, ob es Veränderungen gibt bzw. ob es wieder so ist, wie es sein sollte. Edit: Tja, was soll ich sagen. Innerhalb von 5 Minuten ist der TV jetzt das 3 Mal ausgegangen. Geht auch nicht wieder von alleine an. Bildverbesserung gar keine und zusätzlich geht er jetzt von allein aus, das Problem hatte ich seit gestern einmal. Jetzt innerhalb von 5 Minuten 3 Mal. Bin mir langsam nicht sicher, ob es wirklich an dem Update liegt oder ob irgendwas mit meinem TV nicht stimmt.... [Beitrag von Dani123 am 13. Feb 2014, 16:21 bearbeitet] |
Ez-Adjust
#1379 erstellt: 13. Feb 2014, 16:58 | |
zieh mal den stecker und warte 10 minuten wirkt bei philips wahre wunder. |
Dani123
#1380 erstellt: 13. Feb 2014, 17:13 | |
Aber denke nicht, dass es sich dadurch noch bessert, zumindest das Ruckeln bei Wiedergabe von der Festplatte oder die Artefakte. War vorhin nicht zu Hause und der TV hängt an einer Steckdose, wo der Strom komplett ausgeschaltet wird. Hätte nicht gedacht, dass es wahr ist, dass es so viele Probleme bei den Philips-TVs gibt. Egal, gucke mir das noch dieses WE an und dann geht er zurück in den Laden. Das ist nicht hinnehmbar. Habe beim Samsung 40C750 2 Jahre kein Update gemacht und der läuft auch jetzt noch ohne auch nur irgendeine Störung. Edit: Muss ja doch am TV selbst liegen... 171.56 (habe das Downgrade gemacht) und die neue Version bringen das gleiche Ergebnis. Gestern hatte ich diese Artefakte und das Ruckeln noch nicht. Ganz normal ist das doch alles nicht. Habe sogar schon einen USB-Hub zwecks Stromversorgung zwischengeschaltet aber auch da null Verbesserung. So langsam habe ich keine Lust mehr auf den TV. Möchte doch nur fern gucken und ein gutes Bild haben. Nutze nicht mal Internet damit. Probiere es noch einmal mit dem neuen Update und dann weiß ich nicht mehr weiter. Habe auch das Gefühl, dass beim Zurücksetzen des TV nicht alles komplett zurückgesetzt wird. Hätte gerne ein richtiges Reset. [Beitrag von Dani123 am 13. Feb 2014, 20:10 bearbeitet] |
Jojo007
#1381 erstellt: 13. Feb 2014, 22:03 | |
Ich kann bisher (noch) keine negativen Auswirkungen nach dem Update feststellen. @Dani123: Bitte Fernseher mal komplett zurücksetzen und auch mal den Stecker aus der Steckdose ziehen. PS: Wenn Du das Internet nicht nutzen willst oder sonstige Smart-TV-Funktionen benötigst, brauchst Du auch beim Philips keinerlei Updates zu machen... |
Dani123
#1382 erstellt: 13. Feb 2014, 22:09 | |
Was heißt denn komplett zurücksetzen? TV neu einrichten? Habe ich auch schon gemacht. |
Jojo007
#1383 erstellt: 13. Feb 2014, 22:13 | |
Bitte mal den Stecker ziehen! Hier die Infos aus den Versionshinweisen von Philips: ! Note:Once the software upgrade is complete, you need to disconnect the power cable from the power outlet. Wait one minute then reconnect it. After that you can start your TV in the usual way. QF2EU-0.173.46.0 (Date published: 2014-02-10) · Solution for picture moves 5 pixel right when in PC/ Game mode. · Solution on the level of the infobar on Bulgarian cable. (Blizoo operator). · Solution about HBBTV (through the red button) that gives a black screen instead of video content provided by the broadcast. · Improvements for Smart TV. · Improvements in Russia text database. · Improvements in audio/video sync in digital broadcast. · Improvements in Video on demand applications ( Ukraine and Slovenia) QF2EU-0.173.45.0 (Date published: 2014-01-29) · Improvement on picturelevel for the 60PFL8708S.(Elevation set) |
Dani123
#1384 erstellt: 13. Feb 2014, 22:17 | |
Stecker habe ich nach dem Update rausgezogen, hat nichts gebracht. Werde es nochmal neu installieren. Wundert mich aber, dass mit einem Update meine geschriebenen Fehler auftreten, gerade im Bereich der Bildqualität. |
th0rwal
#1385 erstellt: 14. Feb 2014, 07:42 | |
Guten Tag, ich bleibe am besten noch bei der Vorgängerfirmware. Kann wirklich bisher überhaupt keine Mängel feststellen (Klopf auf Holz) Zum Thema Wandhalterung. Könnt ihr vielleicht mal ein Foto machen, wie der TV an der Wandhalterung aussieht? Am besten von der Seite, da man da den Abstand am besten sieht. Ich wollte ihn ja auch an die Wand hängen und tendiere zu der von euch empfohlenen Wandhalterung http://www.amazon.de...coliid=IRFST2VWYL4PE Mein Problem ist, das ich nicht so wirklich weiß, wie so etwas in Natura aussieht. Der TV soll ja nicht mitten im Raum schweben Danke [Beitrag von th0rwal am 14. Feb 2014, 07:44 bearbeitet] |
Dani123
#1386 erstellt: 14. Feb 2014, 09:47 | |
Ich habe jetzt alles probiert aber trotzdem habe ich ein Rauschen im Bild. Das hatte ich vorher nicht bei HD-Inhalten, da war es glasklar. Keine Ahnung, woran es liegt. Bild war top als ich den TV in Betrieb genommen habe. Kann mir jemand sagen, ob ein Handbuch vorhanden ist. Habe das Gefühl, dass ich einen Rückläufer bekommen habe. Ich habe nämlich keine Anleitung. Edit: Werde den TV zurückbringen. Hoffe ich kriege bei Saturn keine Probleme...Dass ich stundenlang irgendwas ausprobieren muss, ist für mich nicht hinnehmbar. Ständig total pixeliges Bild bei Bewegungen. Die Abstürze nerven. Werde für das Geldvom Bild her wahrscheinlich nichtsvergleichbares kriegen. Wenn der TV mal funktioniert, hat er ja ein gutes Bild [Beitrag von Dani123 am 14. Feb 2014, 10:40 bearbeitet] |
grandmasterg
#1387 erstellt: 14. Feb 2014, 10:55 | |
Dann tausche ihn doch. Das klingt auf jeden Fall nicht normal. "Normal" ist vlt. ein Absturz im Monat. Aber wenn man dem TV immer die Zeit lässt die er für gewisse Sachen benötigt stürzt er "eigentlich" nicht ab. Ich habe schon ewig keinen Absturz mehr gehabt. Von Bildrauschen ganz zu schweigen... Das kenne ich gar nicht. Ich spiele über Satellit zu. greetz gg |
Dani123
#1388 erstellt: 14. Feb 2014, 11:10 | |
Ist denn in der Regel eine Bedienungsanleitung dabei? Das Zucken bei der Wiedergabe von der Festplatte nervt auch. |
mbenx
#1389 erstellt: 14. Feb 2014, 11:19 | |
Mach doch mal in den Einstellungen ClearLCD "ein". Nur dann sind die Verschlimmbesserer auch wirklich aus. Vlt. hilft das ja. Ein Versuch ist es wert. Ansonsten würde ich auch tauschen. Grüße |
Dani123
#1390 erstellt: 14. Feb 2014, 11:30 | |
ClearLCD ist auf "ein". Komisch ist, dass am Anfang alles funktioniert hat. Keine Bildartefakte und plötzlich sind sie da. Dirty screen effect ist auch schlimmer geworden. |
Guido_2911
#1391 erstellt: 14. Feb 2014, 15:44 | |
Bedienungsanleitung im herkömmlichen Sinne nicht-die sind im Tv integriert |
Dani123
#1392 erstellt: 14. Feb 2014, 15:45 | |
Danke, das wollte ich nur wissen. Dann hatte ich doch keinen Rückläufer |
davidsonman
#1393 erstellt: 14. Feb 2014, 16:39 | |
Hi, Bild hat sich bei mir nach dem letzten update auch verschlechtert habe jetzt gerade im Schwarzbereich ein ekeliges Rauschen...auch bei hd, hatte ich vorher genauso wie du nicht! Kann nur auf das nächste update hoffen. Usermanual in der Tat bei mir auch nicht dabeigewesen, da wird gespart - man kann sich ja die 160 Seiten aus dem Netz ziehen Gruß - David |
dakrik
#1394 erstellt: 15. Feb 2014, 10:30 | |
Ich kann dir nur noch folgende Tipps geben, damit sich deine Erwartungen evtl. (wieder) erfüllen: Firmware 171.56 aufspielen. USB Stick entfernen, Fernseher in den Standby bringen, 2 Minuten warten, Stecker ziehen, 2 Minuten warten, Einschalten, Alle Verbindungen zum Internet unterbrechen, Lan-Kabel ziehen, Wlan Passwort am Router ändern, falls der Fernseher irgendwann einmal über Wlan im Netz war, Fernseher zurücksetzen, Fernseher erneut einrichten, ausschalten, danach wieder den Stecker ziehen. Jetzt dürfte eigentlich alles zurückgesetzt sein. Fernseher wieder einschalten, Bildeinstellen der verschiedenen Quellen, aber nicht die HDMI Kanäle benennen oder vom Ferneseher selbst finden lassen. Danach wieder auschalten, Stecker ziehen, paar Minütchen warten... Dann auf den Kopf stellen, zweimal im Kreis drehen und mit den Füßen klatschen Zu dem Nachziehen und den Rücklern von der Festplatte kann ich dir nur sagen, dass es gar nicht am Fernseher liegen muss, sonder eher an dem Quellmaterial. Viele mkvs sind einfach schlecht konvertiert, HD hin oder her, wenn eine Blue Ray z.B. auf 3 GB mkv geschrumpft wird, kann das oft in die Hose gehen und überhaupt gibt Konvertierungsprogramme die Ruckler verursachen. Und das der Fernseher nicht sein "Können" über USB entfalten kann, ist auch bekannt. Ich würde eine Mediabox zwischenschalten und eine HDMI Quelle ansteuern. Teste das Bild am besten immer mit sauberen HD Bildern, also mit einer Blue Ray. Artefakte bildet der Fernseher eigentlich nur, wenn PNM aktiviert ist. Um sicher zu gehen, dass es auch wirklich aus ist, wenn aus angewählt ist, immer Clear LCD einschalten, dann macht sich PNM nicht mehr selbstständig. Was aber auch geht: Einfach den Spielemodus (nicht PC Modus) einschalten, dann sind ganz sicher alles Bildverbesserer ausgeschaltet Hier gebe ich dir noch meine Bildeinstellungen: isf tag oder nacht Kontrast des Backlights: 56 Farbe: 50 (127, 79, 76, 0, 0, 0,) Schärfe: 0 Clear LCD: ein Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Standard Gamma: 0 Farbtemeratur: Personalisiert (siehe Farbe) Videokontrast: 91 Helligkeit: 52 Bild nicht skaliert Ambilight: Dynamik 8, Helligkeit 9 Viel Spaß und Erfolg [Beitrag von dakrik am 15. Feb 2014, 10:31 bearbeitet] |
th0rwal
#1395 erstellt: 15. Feb 2014, 13:39 | |
Deine Einstellungen habe ich im Standard bei mir gespeichert. Gefallen mir auch wirklich gut, aber Schärfe auf 0 bringt bei Sat TV über meine VU Box im HD Format doch ein sehr "verwaschenes" Bild. Warum sollte die Schärfe eigentlich auf 0 stehen? Dachte je schärfer desto besser, oder verwechsel ich da irgendwas Und mit der dynamischen Hintergrundbeleuchtung kann ich nicht leben. Mich nervt es doch, wenn das Bild immer heller und Dunkel wird. Ansonsten alles top [Beitrag von th0rwal am 15. Feb 2014, 13:47 bearbeitet] |
Dani123
#1396 erstellt: 15. Feb 2014, 14:34 | |
Keine Ahnung woran es liegt aber heute konnte ich eigentlich keine Bewegungsartefakte feststellen. Gestern sind mir auch einige Dinge beim TV einer Freundin aufgefallen, die ich bei mir festgestellt hatte (sie hat einen anderen TV). Konnte die Artefakte am meisten bei RTL feststellen. Vielleicht lag es auch an Kabel Deutschland. Seit gestern hatte ich auch keinen Absturz mehr. Wenn alles so bleibt, dann bin ich zufrieden. Zum Ambilight muss ich sagen, dass es zwar eine feine Sache ist aber bei mir kommt es nur abends zum Einsatz. Mich nervt es aber auch, wenn der Farbwechsel zu extrem ist. Deshalb steht bei mir Dynamik und Helligkeit auch nur auf 2. ist mir sonst zu unruhig und im Prinzip könnte ich auch ohne leben. Benutze wieder die Vorgängerversion der Software. Solange alles läuft werde ich auch kein Update mehr machen, da ich Internet über den TV gar nicht nutze und auch nicht nutzen möchte. |
dakrik
#1397 erstellt: 15. Feb 2014, 21:55 | |
Warum Schärfe auf "0"? Weil es ein Philips ist Mit meiner Blue Ray mit HD Testvideos erziele ich mit Schärfe auf "0" das ruhigste Bild. Stelle ich die Schärfe höher, habe ich besonders beim Schärfetestbild zittern im Muster/Gitter. Die Dynamische Hintergrundbeleuchtung arbeitet mit den letzten drei FWs anders als mit der 171.56. Dort wird nicht so extrem geregelt. |
MonTek
#1398 erstellt: 16. Feb 2014, 15:33 | |
Weiß jemand, wo die Einstellung "Teilung" beim Ambilight hin ist? Oder gibt es die bei diesem TV nicht mehr? Bei meinem alten habe ich die Teilung immer ausgeschaltet und konnte so den Ambilight Effekt enorm verstärken... |
dgmx
#1399 erstellt: 16. Feb 2014, 16:37 | |
Mal was ganz allgemeines zum 7008. Wenn ich einen neuen Sender Suchlauf mache (Kabel Anschluss) ist dann die alte Sender liste inklusive Favoriten automatisch weg? Oder muss ich die vorher manuell löschen? |
Jojo007
#1400 erstellt: 16. Feb 2014, 17:56 | |
Wenn Du unter "Sendersuche" / starten in der Auswahl: "Digitale Sender aktualisieren" wählst, werden neue Sender hinzugefügt und nicht mehr vorhandene entfernt, Deine Favoriten bleiben erhalten, "Sender erneut installieren" wählst, wird alles neu installiert und Deine Liste müsste weg sein (ich bin mir nicht ganz sicher) |
dgmx
#1401 erstellt: 16. Feb 2014, 17:58 | |
Danke für die Erklärung, dann installiere ich die Sender am Besten neu, Hab irgendwie einige doppelt drin. |
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie Toengel am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 1365 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 710 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie Jojo007 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 86 Beiträge |
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013 Toengel am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 1083 Beiträge |
Philips 7108er dunkles Schimmern in den Ecken sidius28 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe! 7008er schaltet alleine weiter! Siddy am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
7008er+Hue+Android und andere Detektivarbeiten mit Lösung SWAYLER am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 30 Beiträge |
Philips 5000 Serie Buckminster* am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line *Andi84* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
7108er und HDMI DTS HD MASTER der_stuermer am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.985
