HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47 pfl 7696 k02 dauerndes ein- und asusschalten | |
47 pfl 7696 k02 dauerndes ein- und asusschalten+A -A |
watchmenu
18:30
erstellt: 08. Jul 2013, |
hallo, ich habe den Philips 47pfl7696k02 das problem ist: nach einer automatischen Senderaktualisierung hat der Tv sich abgeschaltet und sofort nach dem einschalten schaltet er sich nach ca. 20 sek. wieder aus und dann wieder an. habe ein firmware update über usb gemacht, aber als der update fast komplett war hat es ne fehlermeldung angezeigt. Wenn ich jetzt nen usb update versuche zeigt der im usb menu keine lesbaren dateien an. Ich habe über das menu eine Werksrücksetzung versucht, komme aber nicht soweit, weil der TV sich dann schon wieder abschaltet. Meine Frage: Gibt es irgendeine Tastenkombination die den fernseher direkt beim einschalten in den "Urzustand" schickt? Leider kann ich Idiot die Rechnung nicht mehr finden. Ich weiss, selbst schuld, aber vllt kann mir ja jemand helfen. |
burnhoven
18:48
Hallo, versuche mal folgendes... Softwaredatei von der Philips Website herunterladen USB Stick mit FAT formatieren Ordner "upgrades" auf USB Stick erstellen autorun.upg in diesen Ordner kopieren TV vom Strom trennen USB Stick einstecken "ok" Taste auf FB drücken und gedrückt halten TV am Strom anschliessen (ok min. 20-30 Sek. drücken) Ein Softwareauswahl-Bildschirm erscheint Warte ca. 5 Minuten, um sicherzustellen, dass der TV nicht neu booten Update-Datei auswählen -> Update startet Wenn der TV auch im Updatemenu neu bootet, führe bitte kein Update durch. Falls nach dem Update der Fehler immer noch besteht, solltest du dich beim Support melden, da es dann wohl ein Defekt des TVs ist. Bezüglich Kaufbeleg. Frage mal deinen Händler an, der kann vielleicht weiterhelfen. |
watchmenu
20:06
Ok danke"! Habe alles gemacht wie empfohlen! Aber funzt nicht! Aktualisierung verläuft so: Q5551-0.14.104.0_com Wird geladen [Fertig] Wird Überprüft [fertig] Wird Programmiert [bis ca. 90%] endet bei: "Write data/boot files" dann kommt Meldung Softwareakt. konnte nicht beendet werden. |
burnhoven
20:41
Eigentlich ungewöhnlich für dieses Modell... versuch mal anstelle der "ok-taste" die "pfeil-nach-unten-taste". Das Menu wird identisch aussehen, im Hintergrund gibt es aber Unterschiede. Ansonsten ohne weiteres auch noch 2-3x versuchen. Am Besten zwischen den Versuchen den TV vom Strom trennen und wieder "normal" Einschalten, dass (zumindest kurz) das TV Bild erscheint. |
Toengel
06:32
erstellt: 09. Jul 2013, |
Tachchen, das mit den % hab ich hier schonmal gelesen: ![]() Vielleicht funktioniert das. ;-) Toengel@Alex |
watchmenu
17:42
danke an euch ![]() habe es auch mit pfeil unten versucht aber keinen erfolg gehabt. Die Problemlösung von Dir hat leider auch nichts gebracht. Das Customer Service Menü öffnen (“123654” auf der Fernbedienung eingeben) Rote Taste auf der Fernbedienung 1x drücken “25327” (entspricht CLEAR) auf der Fernbedienung eingeben TV ausschalten (Standby), 2 Minuten warten TV komplett vom Strom nehmen (1 Minute warten) TV neustarten Ich kann den TV nicht 2 min auf standby lassen, weil der sich ja andauerend ein und ausschaltet im ca. 10 sek. takt noch andere tipps??? [Beitrag von watchmenu am 09. Jul 2013, 17:47 bearbeitet] |
Doodle0815
21:01
Ich hatte letzte Woche bei einem Kunden TV (5xx7) ein ähnliches Problem. Eine Endlosschleife nach dem Einschalten des Fernsehers. 10 sekunden Bild und dann 30 Sekunden nix, dann kam das Bild wieder für 10 Sekunden usw. Updaten war natürlich auch in diesem Falle nicht möglich. Nach Rücksprache mit dem Kundendienst wurde mir mitgeteilt, dass bei einigen Tv's wohl ein Problem mit dem Antennenanschluss (Sat in meinem Fall) besteht, der diesen Fehler hervorruft. Ich solle das Sat Kabel am Tv trennen, zurücksetzen und ohne Kabel neu einrichten, natürlich ohne Sender zu installieren und danach die erforderlichen updates für das Gerät aufspielen. Hörte sich für mich zwar alles ein bissl komisch an, funktionierte aber wunderbar und der Tv läuft seither ohne Probleme. Es war zwar ein neueres Modell als Deines, aber nen Versuch ist es auf jeden Fall wert, wenn auch zeitaufwändig. |
watchmenu
13:11
erstellt: 10. Jul 2013, |
danke für die antwort. habe aber schon vorher das Ant-Kabel ausgesteckt gehabt. den Sat Tuner nutze ich erst gar nicht. Mann echt scheisse. ich komme zwar in das versions Menu über 123654, aber dann schaltet der TV sich schon wieder ab- und an!!! |
watchmenu
17:45
erstellt: 11. Jul 2013, |
das gibt es nicht jetzt zeigt der TV beim Update an das die update datei nicht lesbar ist. habe den stick nochmal neu auf fat32 format. und die datei in den upgrade ordner gepackt, geht aber nicht. auch ohne upgrade ordner also direkt in das USB Hauptverzeichnis des usb-stix. [Beitrag von watchmenu am 11. Jul 2013, 17:46 bearbeitet] |
burnhoven
20:25
Nur zur Sicherheit, der Ordner heisst "upgrades" mit "s" am Schluss. Wenn der TV so oft neu bootet, gehe von einem Defekt aus. Wende dich an Händler oder Support. Wie gesagt, wenn du einen ordentlichen Händler gewählt hast, kann der bestimmt helfen bezüglich Kaufbeleg. |
47 PFL 7696 k Macken KristinaFlorian am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
47 PFL 7696 k Probleme mit 3D FlorianKristina am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
PFL 7696 - Manuelle Sendersuche corza am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 6 Beiträge |
PFL 7696 K - Smart TV sehr langsam corza am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
Unerschied 7606 / 7666 und 7696 KlausHeiselbetz am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
47 PFL 9732 Kaufempfehlung! Gladiator62 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips 47 PFL 7404 pes-gott am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
PFL 47" 8404 matz3` am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 9 Beiträge |
47 PFL 9603 Erfahrungswerte hsvmm1 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.527
