Philips PFL6008K und UFS913
Moritz_s
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 13:06
Hallo zusammen,
ich bin etwas ratlos....
Folgendes ist vorhanden:
- Kathrein UFS 913 -
SAT Twin Tuner, ich habe 2 Antennenkabel u. kann 2 x Aufnehmen und Konserve gucken, alles gleichzeitig.
- Denon 3312 -
Hier gehen alle HDMI Strippen rein (DVD, UFS) und einmal HDMI zum TV
- Philips PFL6008 -
1 x SAT Tuner (DVBS / DVBS2) enthalten.
Frage:
Ich möchte möglichst alle Features vom TV benutzen, z.Zt. benutze ich den aber wg. dem UFS 913 nur als Wiedergabegerät, also kein Antennenstecker drin. Wenn ich den jetzt mit dem SAT-Kabel verbinde, dann verliere ich am UFS diverse Möglichkeiten.
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hat jemand gute Ideen?
Danke
M.
[Beitrag von Moritz_s am 16. Sep 2013, 14:37 bearbeitet]
/Jo/
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 15:35
Auch auf die Gefahr hin Dich völlig miss zu verstehen...
Sollte die Antenne nicht in den "LNBx In" des USF und von dort zum TV per "LNBx Out" gehen können? Siehe: hier.
Moritz_s
#3 erstellt: 16. Sep 2013, 16:51
Hallo Jo,
...ich meine Du hast mich richtig verstanden.
LNB1 IN und LNBB2 IN sind bei mir jetzt durch die beiden Antennenkabel der SAT-Anlage belegt. Wenn ich jetzt von LNB1 LOOP OUT eine Verbindung zum TV lege, hätte ich es dann? Das klingt so einfach...
Ist es dann möglich, mit dem UFS weiterhin zwei Sendungen aufzunehmen und zusätzlich über den TV internen DVBS-Empfänger einen beliebigen anderen Sender zu schauen? Dann hätte ich das, was ich gern möchte.
Danke Dir schon mal.
M.
[Beitrag von Moritz_s am 16. Sep 2013, 17:20 bearbeitet]
/Jo/
#4 erstellt: 16. Sep 2013, 17:21
Sorry, aber ich kann Dir Deine Fragen nicht beantworten, da ich das Gerät nicht habe. Ich habe lediglich eine Vorgehensweise beschrieben, wie ich an die Sache herangegangen wäre.
Aber wie wäre es, wenn Du zunächst Deinen TV anschließt? Entweder an 'LNB1 Out' oder 'LNB2 Out'? (Evtl. finden sich in den Geräteunterlagen oder bei Kathrein auch weitere Anschlussbeispiele!?)
Dann siehst Du jedenfalls, was Dein TV bekommt. Und den Rest kannst Du vielleicht aus der Bedienungsanleitung entnehmen - oder ein UFS913-Besitzer meldet sich noch.
Viel Erfolg.
PS: Da der Anschluss Deines TVs an einen der 'LNB Out' nichts mit der Signalversorgung des UFS zu tun hat, gehe ich davon aus, dass Du selbstverständlich weiterhin zwei Sendungen aufzeichnen kannst. Auch gehe ich davon aus, dass Du einen beliebigen anderen Sender über den TV-Tuner sehen kannst (sofern sich dieser Sender im Bereich des zum TV geleiteten LNBs (Outs 1 oder 2) befindet).
[Beitrag von /Jo/ am 16. Sep 2013, 17:27 bearbeitet]
Moritz_s
#5 erstellt: 17. Sep 2013, 09:00
Hallo Jo,
danke für Deine Unterstützung. Ich werde es einfach testen, ist ja kein Problem noch eine Verbindung zu legen.
Wenn ich es richtig sehe, dann ergeben sich lt. diesem Artikel die bekannten horizontal/vertikal Szenarien:
http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Durchschleifen
Versuch macht klug.
M.
[Beitrag von Moritz_s am 17. Sep 2013, 09:07 bearbeitet]
Philips PFL6008K LCD-TV Fernbedienung Tastatur reagiert nicht
Hosenmatz999 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  7 Beiträge
Philips 32PF9541/ Philips 32PF9531
loggas am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
Philips 65PFK5909 / Philips 65PFS6659
green_house am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  8 Beiträge
Philips
mertarda28 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  14 Beiträge
PHILIPS 42PF9830 / Philips 42PF9831D
clubber999 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  24 Beiträge
Philips 55PFL6008K vs. Philips 55PFL7008K
Sherlock1306 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  4 Beiträge
Philips 32PF7331 oder Philips 32PF9531?
shadow271180 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830
charlyjh am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Philips 47PFL9632D vs. Philips 47PFL9732D
vms01 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Philips 32PFL3605H oder Philips 32PFL5604H
Buddelbaby am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.832
