HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Standfuß richtig einstellen - 5000er - 42PFL5008K/... | |
Standfuß richtig einstellen - 5000er - 42PFL5008K/12+A -A |
daz77
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 15:24 | |
Hallo @ hifi-User..... eine Frage bitte....betreffend Standfuß richtig einstellen..... habe mit von der 5000er Serie den 42PFL5008K/12 gekauft...... der Tv hat zur Zeit eine Neigung nach hinten, die man ja mit den 1-2 Schrauben auf der Rückseite korregieren kann....laut Kurz-Beschreibung.... ich habe noch nicht so ganz verstanden ob man nur die oberste Schraube nehmen soll oder mit allen beiden?? damit die Neigung weg ist fehlen schon so 1,5-2cm..... habe Bedenken das ich zu weit rausdrehe und dann das Gewinde beschädigt wird oder der Standfuß locker wird.... vielen Dank |
Jojo007
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 15:59 | |
Wie bitte? Die rückseitigen Schrauben sind zur Bildschirmbefestigung und nicht zur Neigungsverstellung. Du hast unter dem Standfuß zwei Plastikschrauben zur Höhen- bzw. Neigungsverstellung. Zusätzlich habe ich diese bei mir mit abgeschnittenen und lackierten Plastikweinkorken unterlegt, damit mein Fernseher leicht noch vorne gekippt ist, um eine Zimmerspiegelung zu vermeiden. [Beitrag von Jojo007 am 06. Dez 2013, 16:04 bearbeitet] |
daz77
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 16:19 | |
danke für die antwort.. aber schau mal bei dem link auf seite 8... die schrauben unten sind ja dafür das er in waage steht.... auf dem linken bild kann man auch was an den 2 schrauben mit dem 90Grad winkel machen.... http://download.p4c....5008k_12_qsg_deu.pdf oder ich verstehe es falsch....:-))) danke |
Toengel
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 16:32 | |
Tachchen, was passiert denn, wenn du die beiden Schrauben im Fuß gleichmäßig herausdrehst? ;-) Toengel@Alex |
sebe
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 16:35 | |
Die Schrauben sind zwar zum verstellen, aber das reicht nicht der gewindegang ist viel zu kurz musste auch was unterlegen es sind je seite zwei 20 cent stücke. ( 55pfl6678k ) MFG Sebe |
Toengel
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 16:40 | |
Tachchen, man kann natürlich auch versuchen, 1-2 Scheiben zwischen Fuß und Panel zu legen (also da, wo man den Fuß ans Panel schraubt). Kommt halt auf die Fuß-Verbindungskonstruktion an... Toengel@Alex |
46pfl5007k\12 - Welche Schrauben für Standfuß? gerdigerd am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
Standfuß Philips 60PFL8708s jimmy76 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Standfuß 52PF9632 MaggusE am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32 5322 richtig einstellen pirat1975 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Philips 37" 5000er reihe schwarz schlecht erkennbar? Henne88 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Standfuß für Philips 42PF9966 Plasmi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Standfuß weiter verwenden maron26 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Philips Standfuß als Wandhalterung BadBoysToys am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Philips 32 PF 9731 richtig einstellen Monster137 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 4 Beiträge |
Defekt Philips 32PFL5405H/12 bazi_1900 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.555
