Philips 55pfl6198k/12
*beetle*
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 11:58
Hallo alle zusammen!
Wende mich heute an Euch, in der hoffnung, dass Ihr mir helfen könnt. Habe gelesen, dass Ihr Fernsehreinstellungen für das beste Bild und Ton bekannt gebt. Würde mich mal interessieren, ob jemand schon so eine Bildkalibrierung an dem Philips 55pfl6198 durchgeführt hat!?!?
Ich komme persönlich mit der Einstellung nicht so gut klar. Habe mal eine hier im Forum aufgeführte Bildeinstellung (allerdings für den Philips 7606) getestet. Mein Bild hat sich wirklich um einiges verbessert aber ich denke da geht noch was. Haben zur Zeit leider noch keine HD+ Programme (Sky wird auch nur normal empfangen) wollen aber evtl. auf Sky HD umsteigen. Aber die Bildquali die wir zur Zeit eingestellt haben ist, ich echt nicht wass man sich bei so einem Gerät wünscht. Es sieht alles so Pixelig aus und bei bewegungen z.B. bei Action filme verzehrt das bild auch. Haben Versuch Life of Pi zu schauen aber als der Sturm auf dem Meer los ging, sah man nur noch vierecke die durchs Bild wanderten. Wenn wir ein freien HD sender einschalten, sieht man so eine art nebel auf den Farben. Also irgendwie zu viele weiße punkte unter der Farbe gemischt.
Wir sitzen ca. 4 meter vom fernsehr entfernt. Habt Ihr eine passende einstellung für mich??
Dessweiteren möchte ich meinen Laptop über das Heimnetzwerk mit dem Fernsehr verbinden. Wenn ich auf Drahtlosnetzwerke gehe finde ich dort auch den Fernsehr. Klicke ich darauf will dieser ein Netzwerksicherheitspasswort von mir haben. Da ich aber niemal eins im Fernsehr eingegeben habe und ich in der Gebrauchsanweisung auch nichts dazu finde, stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Auf dem Fernsehr erscheint ein bild wo steht, dass etwas versucht ne Verbindung zu ihm aufzubauen und dann läd das Gerät und nichts passiert. Öffne ich meine Media Player erscheint dort auch der Fernsehr. Wenn ich aber ein Musikstück auf die Playlist stelle wir ununterbrochen geladen aber es passiert nichts. Vielleicht kann mir auch bei diesem Problem jemand helfen.
Schon mal vielen Dank im vorraus :-)
Doodle0815
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 13:03
die Werte die Du verwendet hast, sind von nem Modell das 2 Jahre älter als Deines sind. Da kann fast nichts Gutes bei rumkommen
Schau mal in diesem Thread hier, da wurden ziemlich am Ende der Seite ettliche Einstellungen der 6xx8er gepostet:
LINK
BobbyB82
#3 erstellt: 07. Jan 2014, 18:56
habe den 55pfl6198 auch erst seit einer Woche.
Seit heute tritt das Problem auf, dass ich nur einen schwarzen Bildschirm erhalte, wenn ich den TV-Guide über das Internet abrufen möchte. "Über Sender" funktioniert alles normal, aber "über Internet" erscheint nur ein schwarzer Bildschirm während der Ton vom Fernsehprogramm weiterläuft. Firmware ist soweit aktuell.
Gibts 'ne Lösung?
Ansonsten würden mich optimierte Einstellungen auch sehr interessieren. Betreibe den TV über Satellit mit HD+
Danke schon mal!
mcviper2002
#4 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:09
Hallo zusammen,
bin auch neu hier und seit dieser Woche Besitzer eines Philips55pfl6198k!
Das normale HD Bild ist meiner Meinung nach ganz Okay,
A B E R.
Ich habe eine WD Live Box über HDMI (1080p / 8 Bit) angeschlossen und das Bild ist eine Katastrophe!
Irgendwie scheinen die Farben nicht zu stimmen. es wirkt alles irgendwie blaß und verfärbt.
mit dem alten Sony Fernseher sah es Top aus.
hat hier einer eine Idee zu den Einstellungen.
bisher habe ich alles auf Standart und lediglich die verschiedenen Versionen probiert.
H I E L F E!!!!
Lennard_MK_II
#5 erstellt: 07. Apr 2014, 13:48
bez. der Netzwerkverbindung scheint es als würdest du auf das sog. Miracast - Netzwerk (Name des Fernsehers) zugreifen was du aber meiner Meinung nach nicht brauchst - es sei denn du willst direkt von Smartphone / Tablet welches Miracast unterstützt, die Medien auf den Fernseher übertragen.
Verbinde den PC / Laptop einfach mit deinem Heimnetzwerk und versuche dann zu streamen. Fernseher und die Netzwerkquelle (in diesem Fall dein Computer) müssen im selben Netzwerk sein.
Bei mir klappt das so wunderbar. Wenn der Stream dann nicht starten sollte kannst du auch den umgekehrten Weg gehen. Dazu am TV das HOME Menü aufrufen und als Quelle (Source) Netzwerk auswählen. Dann müsste du die Freigeben sehen - sofern diese korrekt eingerichtet wurden. Wichtig ist, dass bei dieser Variante der Zugriff des TV erlaubt ist. Entsprechende Einstellung findest du im Mediaplayer und auch in allen anderen DLNA Medienservern.
Zum Bild: Hab vor kurzem was gelesen was dir vielleicht hilft. Trenne den TV vom Strom und schalte ihn anschließend am Nahbedienfeld (Bedienfeld am TV) ein. Schau mal ob sich das Bild bessert. Zusätzlich auch mal schauen ob "Natural Motion" in den Bildeinstellungen einen Einfluss hat.
Beste Bildeinstellung Philips 32PFL5403D/12
freezyHD am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
Philips 6000er Serie Bildeinstellung
laica24 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  3 Beiträge
Philips 55PUS6101/12 - Bild leuchtet, "zeigt aber nix"
Phantomymous am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.09.2023  –  13 Beiträge
Philips 42PFL3007H/12 Bildeinstellungen
kappelsche am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
Philips 55PUS6401/12 -Hilfe Bildeinstellung-
Sergex am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe, Bildeinstellung Philips 47pfl4606h 12
ghost2012 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
ghost2012 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
Philips 40PFL8008S/12 Bildeinstellung optimales Bild
CargoBull am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Philips 32PF9830
ambidigital am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  57 Beiträge
Philips PFL7606 Optimale Einstellung
rafcam am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.311
