Welche Codes werden vom PFL 6158K unterstürzt?
DeCrypter13
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 17:40
ich wollte mal fragen, welche Codecs vom PFL 6158K alles unterstützt werden?
Ich habe nämlich folgendes Problem: Ich möchte eine Video Datei als 3D Video abspielen.
Bei einer Datei klappt das auch bei der anderen klappt das leider nicht.
Hier die Codec Informationen wo es klappt:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
General
Unique ID : 212755892938280904226746222511014024124 (0xA00F4B64B5D992C8935C41C69FAC13BC)
Format : Matroska
Format version : Version 3 / Version 2
File size : 4.51 GiB
Duration : 1h 27mn
Overall bit rate : 7 359 Kbps
Encoded date : UTC 2012-12-18 11:48:34
Writing application : mkvmerge v5.4.0 ('Piper') built on Mar 10 2012 13:34:39
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
MultiView_Count : 2
MultiView_Layout : Side by Side (left eye first)
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 27mn
Bit rate : 4 935 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.134
Stream size : 3.03 GiB (67%)
Writing library : x264 core 129 r2230 1cffe9f
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 27mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 482 MiB (10%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS
Format profile : ES
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 27mn
Bit rate : 1 509 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 947 MiB (21%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Und bei dieser Datei klappt die Wiedergabe leider nicht in 3D, sondern wird die Video Datei nebeneinander dargestellt:
General
Unique ID : 176776271006896037420842582466643950940 (0x84FDDF12B0844A638D14BE0C8778FD5C)
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.08 GiB
Duration : 57mn 56s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 7 598 Kbps
Movie name : 00006
Encoded date : UTC 2012-05-16 22:16:08
Writing application : DVDFab
Writing library : libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format profile : High@L5.1
Format settings, ReFrames : 2 frames
Duration : 57mn 56s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 999 Kbps
Maximum bit rate : 10.7 Mbps
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.147
Stream size : 2.83 GiB (92%)
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 57mn 56s
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 186 MiB (6%)
Default : Yes
Forced : No
Wo besteht hier der Fehler?
In welches Format, mit welchen Eigenschaften müsste ich es konvertieren?
Hier habe ich leider auch keine Informationen zu meinem Modell gefunden...
[Beitrag von DeCrypter13 am 12. Jan 2014, 17:42 bearbeitet]
Toengel
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 18:13
Tachchen,
du hast beide verwechselt:
Klappt: Auflösung 1920x1080
Klappt nicht: Auflösung 1920x800
Toengel@Alex
DeCrypter13
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 18:17
Nein ich habe nicht beide verwechselt. Ich habe das mit der Auflösung extra noch mal überprüft bevor ich es rein gestellt habe. Da mir dieser Fehler aus diesem Forum bereits bekannt war.
Logitech G700s Maus an PFL 6158K anschließen?
DeCrypter13 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
3D Video Wiedergabe mittels WLAN beim PFL 6158K stockt!
DeCrypter13 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  4 Beiträge
Ländercode Philips 37 PFL 9603
stonerider69 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Codes für FB vom PF9731
mickop am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  4 Beiträge
Philips 32 PFL 9613D oder PFL 8404H
in222 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  6 Beiträge
Philips 42 PFL 7403
HDTV-Freak am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
Philips PFL 7008 Festplattenprolem
b-stadt1982 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
PFL 9664H oder PFL 8404H?
pellepelle11 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  9 Beiträge
Wandhalterung für PFL 9703
LAPIS am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
Option Codes 40PFL8007
*Ulpian* am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.756
