HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Tickende Philips 37PFL9604H | |
Tickende Philips 37PFL9604H+A -A |
Hextinct83
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:20 | |
Hallo an alle! Mein Name ist Jonas und ich bin aus Dänemark. Ich komme hier auf der Suche nach Hilfe von Experten zu meinem Problem. Ich habe einen Philips 37PFL9604H LCD-TV aus dem Jahr 2009, die einen Defekt entwickelt haben. Vor einigen Tagen bemerkte ich diese seltsamen Klick / tickenden Geräusche, die aus dem TV kommen. Der Lärm beginnt, nachdem die TV an für mehr als 10 Minuten gewesen. Das TV-Gerät funktioniert nach wie vor dieses lästige Ticken begann. Bis jetzt hat der TV nicht herunterfahren oder sich geweigert zu starten. Aber ich fürchte, dass es irgendwann zusammenbrechen. Manchmal verschwindet das Geräusch fast, wenn es über viele Stunden eingeschaltet wurde. Es scheint, dass die Klickgeräusch tritt aus dem Stromversorgungsbereich auf der Rückseite des Fernsehgerätes. Haben jemand den gleichen Fehler wie diese erlebt und wissen, was könnte es verursachen? Ich habe ein Video aufgenommen, das das Problem zeigt. http://www.youtube.com/watch?v=72u7oGdr2zI Auf einem Foto aus dem gleichen Netzteilplatine (DPS-298CP A) als eine in meinem TV, habe ich einen Kreis um den Ort, an dem das Rauschen emittiert gezogen. Es gibt keine sichtbaren Schäden in der Umgebung zu sehen. |
Kennylover
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 09:10 | |
Hallo Jonas, das hört sich wie ein Spannungsüberschlag an. Das Netzteil wird von Philips zugekauft(der Hersteller ist DELTA),es gibt keine Schaltbild und keine E-Teile von Philips.Im Servicefall wird es komplett getauscht,das Altteil wird weggeworfen. Kritisch bei diesem Netzteil sind die HV-Keramikkondensatoern (oben links die Blauen).Der Ausfall kündigt sich meistens mit Gestank und Rauch an. SEHR selten geht 'mal einer der kleinen Keramikkondensatoren im von dir markierten Bereich kaputt,allerdings spontan mit lautem Knall. Wenn du das Geräusch nicht weiter eingrenzen kannst würde ich da ansetzten. Die blauen Kondensatoren oben links (irgendwann gehen die sowieso kaputt) durch 6KV-Typen ersetzen.Die werden bei Ebay zu Höchstpreisen (5-6€/st !) angeboten, bei Mouser oder Farnell für ein paar Cent. Aber Vorsicht,der Bereich in deinem Kreis ist nicht netzgetrennt und die Ausgangsspannung des backligtinverters ist einige hundert Volt hoch! -viel Glück - Gruss - |
Hello444
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 13:55 | |
Hallo Jonas, hast du Erfolg gehabt. Ich habe den gleichen Fehler und würde vom Geräusch her das so lokalisieren wie du. Konntest du etwas mit dem Tipp vom Kennylover anfangen? Gruß Bernd |
sukumvit
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 10:49 | |
habe obererwähnten Fernseher und seit ein paar Tagen das gleiche Problem, es knistert ca. 5 Min nach dem Einschalten hinten wo das Netzteil verbaut ist (von vorne rechts), diese knistern hört sich an wie Hochspannung, die gibt es aber beim LCD doch nicht. Das verrückte nach ca. 15-20 Min ist das wieder weg und alles ist normal. Kann das an den Dioden oder Kondensatoren liegen, oder vielleicht kalte Lötstellen? Hat jemand den Grund und eine Lösung gefunden? Wäre dankbar für eine fachmännische Auskunft. |
TV 42HF9385D/10 Standbyspannungsversorgung defekt kaukel am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 11 Beiträge |
Philips 32/37PFL9604H hubihifi am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9604H/12 Detti55 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 5 Beiträge |
Alles zum Philips 37PFL9604H ! Grobi1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9604H/12 Detti55 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
TV defekt? micmac75 am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 7 Beiträge |
Philips 37PFL9604H oder Samsung LED 37B6000 kaufen? *gfunk* am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 11 Beiträge |
Welche CI Module für Philips 37PFL9604H/12 ? ROCKY-DD am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
LCD TV Philips 47 PFL 5604 Bitti01 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.087
