[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel
#1 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:46
Tachchen,
hier kann man über die 2014er 6000er Serie Erfahrungen austauschen.
6719: http://58pfl9955.wor...zur-6719er-tv-serie/
6609: http://58pfl9955.wor...zur-6609er-tv-serie/
6509, 6549, 6579, 6589: http://58pfl9955.wor...zur-6509er-tv-serie/
6409: http://58pfl9955.wor...zur-6409er-tv-serie/
Toengel@Alex
elmucho76
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 09:27
Kann mir einer sagen wo es ein Benutzerhandbuch für das Modell von Philips 6549 gibt ich finde nirgends was.
Toengel
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 09:31
Tachchen,
es gibt noch keine Handbuch-PDFs.
Toengel@Alex
elmucho76
#4 erstellt: 18. Mai 2014, 11:21
Wie kann sowas sein wenn diese schon zu kaufen sind wann kommen die PDF raus?
Toengel
#5 erstellt: 19. Mai 2014, 06:47
Tachchen,
im TV sind die Handbücher auch direkt integriert.
Toengel@Alex
Thommy2222
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 17:58
Was sind die Unterschiede zur 2013er Serie?
Mir ist aufgefallen, dass die Fernbedienung nicht so gut verarbeitet ist bei der 2014er Serie und der Rahmen nun vollständig aus Kunststoff ist und nicht mehr aus Alu. Des Weiteren ist der 2014er tiefer als der 2013er. Die standen im Plantenmarkt nebeneinander und den 55 Zoll 2013er als Ausstellungsstück für 1100, da war ich schwer am überlegen. Was hat sich technisch getan? Andere Panels? Vll auch minderwertigere?
zoom2013
#7 erstellt: 20. Mai 2014, 18:50
in 2013 in a series 6000 there was 1 TV - PFL6008. In 2014 6000 series has 6-8 TVs from the cheapest 6109 and the most expensive 6709. All of them different in a stuffing, design and assembly materials. At 6008 only rim metal
Thommy2222
#8 erstellt: 20. Mai 2014, 21:12
That's right but regarding the same price range (1200 Euro), size and with ambilight (55PFL6008K vs. 55PFK6559) there is definitely a difference in material quality (frame as well as remote control).
Toengel
#9 erstellt: 21. Mai 2014, 06:15
Tachchen
you can't compare 2K13 with 2K14 TVs directly. Also 6000 series in 2K14 isn't implicitly the successor of 6000 series of 2K13. Especially, if the chipset has been changed (as it is the case in 2K14).
Toengel@Alex
zoom2013
#10 erstellt: 21. Mai 2014, 13:33
they will fall in price also soon the 7000th series too. In the 7000th metal
w.ing
#11 erstellt: 22. Mai 2014, 12:06
Welcher 2014er ist denn dann vergleichbar mit dem 55PFL6008K? Und wie unterscheiden die sich genau?
Toengel
#12 erstellt: 22. Mai 2014, 12:08
Tachchen,
71x9er würde ich mit den 6xx8er gleichsetzen...
Toengel@Alex
Space01
#13 erstellt: 30. Okt 2014, 06:57
Liegen bei der 6XX9 Serie Erfahrungen vor?
[Beitrag von Space01 am 30. Okt 2014, 07:00 bearbeitet]
up&down
#14 erstellt: 30. Okt 2014, 10:40
Jede Menge...
http://www.supportfo...-die-6000-Serie-2014
Und hier noch was Brandaktuelles...
http://www.supportfo...viewfull=1#post79072
Viel Spass beim Schmökern.
[Beitrag von up&down am 30. Okt 2014, 10:44 bearbeitet]
jruhe
#15 erstellt: 30. Okt 2014, 11:26
Viel Spass beim Schmökern. :prost
Interessant. Also sollte der grundsätzliche Rat an Käufer von Philips TVs lauten: Schaltet absolut alles ab, was einen modernen Fernseher ausmacht: Bildverbesserung, HDMI-Steuerung, HbbTV, Internet, Digitalton...
jruhe
[Beitrag von jruhe am 30. Okt 2014, 11:26 bearbeitet]
Space01
#16 erstellt: 30. Okt 2014, 12:08
Danke für die LInks.
Die kleinen Modellreihen motzen auch rum, obwohl weniger Technik gegenüber der 8009 Serie drin ist?
Mist, meine Schwester hat sich ein 40pfk6609 bei Otto bestellt.
[Beitrag von Space01 am 30. Okt 2014, 12:09 bearbeitet]
Space01
#17 erstellt: 02. Nov 2014, 12:06
Der Ersteindruck HD Bild und Ton gut. SD ist das Bild nicht so besonders.
Absturz: Easylink mit den Blurayplayer BDP 7500. Da half nur Stecker ziehen.
Easylink deaktiviert und seitdem kein Absturz.
Space01
#18 erstellt: 17. Nov 2014, 12:57
Maxdome geht leider nicht. Der 40pfk 6609 hängt an Lan. Trailer funktionieren, jedoch bei Filmstart hängt der sich auf.
Da hilft nur Stecker ziehen.
Problem bekannt?
[Beitrag von Space01 am 17. Nov 2014, 12:58 bearbeitet]
Toengel
#19 erstellt: 21. Jan 2015, 13:46
Tachchen,
es gibt eine neue FW 3.030: http://toengel.net/p...3-030-tpn141e-3-030/
Toengel@Alex
MP3Freak77
#20 erstellt: 31. Mai 2015, 21:37
Hallo zusammen,
kann man aktuell beruhigt zur 6xx9er Serie greifen?
Ich suche aktuell halt einen günstigen TV mit 40-50 Zoll. Schaue damit teils Sportübertragungen wie Radsport/Fussball, teils über Kabel (Hd und SD) und ein wenig BD(3D wäre jetzt nicht so wichtig).
Toengel
#21 erstellt: 01. Jun 2015, 05:34
Tachchen,
neues Update 3.046: http://toengel.net/p...3-046-tpn141e-3-046/
Toengel@Alex
MP3Freak77
#22 erstellt: 01. Jun 2015, 07:38
Moin Toengel,
hört sich schon mal gut an, die Rezessionen auf Amazon sind ja eher durchwachsen.
Die 6309er Serie fehlt in deiner Liste.
Sag mal, die Standfüsse sind nicht mehr drehbar oder?
(Ich hatte mal einen 32pfk6505, mit dem ich eigentlich recht zufrieden war).
Kann mir einer sagen, wie gut das Bild im digitalen SD-Bereich so ist und wie es sich nach dem Update mit den Umschaltzeiten verhält?
[Beitrag von MP3Freak77 am 01. Jun 2015, 07:40 bearbeitet]
Toengel
#23 erstellt: 01. Jun 2015, 08:31
Tachchen,
ähmm - nein. Zumindest nicht im verlinkten Firmware-Eintrag. Der erste Post hier ist ja schon lange nicht mehr editierbar. Von daher konnte ich damals den 6309 nicht nachtragen.
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 01. Jun 2015, 08:33 bearbeitet]
MP3Freak77
#24 erstellt: 01. Jun 2015, 18:28
Ah stimmt, hast recht.
Ich hab vorhin beim örtlichen MM die 48 Zoll Variante entdeckt. Das Gerät war an, aber über das Bild will ich da keine Aussage treffen. Deren Demos liefen jedenfalls farblich ähnlich gut wie auf den daneben stehenden Samsung-Geräten der H6-Serie.
Zuspielung von TV Signal ist dort leider nicht möglich. Ich hab mich allerdings jetzt erstmal für die 40 Zoll Variante für 400 Euro entschieden, die ca. 640 € Euro hier im Markt waren mir dann doch erstmal zu viel, bzw. der Aufpreis ist mir so zu heftig. So 100€ würde ich da ok finden.
Mal schauen, morgen kommt er. Ich bin mal auf das HD und SD-Bild gespannt. Meinen LG (42LM649s) wird auf alle Fälle keinen Servicetechniker mehr sehen, die Tonprobleme bestanden nach der Reparatur jetzt knapp 3 Monate nicht. Ich hab da irgendwie keinen Bock mehr drauf, dass ich den ein drittes Mal sehe, wobei ich jetzt eh aus der Garantie bin.
Mal eine dumme Frage, weiss einer von euch, was für Abmessungen der Fuss von z.B. einem 48er hat?
[Beitrag von MP3Freak77 am 01. Jun 2015, 20:06 bearbeitet]
MP3Freak77
#25 erstellt: 02. Jun 2015, 18:10
Hallo zusammen,
hat einer von Euch vielleicht ein paar Tipps in Sachen Bildoptimierung?
Aktuell bin ich da noch ein wenig gespalten.
Toengel
#26 erstellt: 03. Jun 2015, 06:46
Tachchen,
die 69x9er haben übrigens ein 100 Hz Panel: http://toengel.net/p...zur-6909er-tv-serie/
(hatte ich vorher falsch angegeben)
Toengel@Alex
MP3Freak77
#27 erstellt: 03. Jun 2015, 16:43
Moin,
ich weiss. Deshalb steht der aktuell auch noch hier in 40 Zoll, wobei ich mit dem Gerät noch nicht so warm geworden bin.
Die Sache mit der Sendersortierung finde ich ein wenig doof, wenn ich das aber bislang richtig begriffen hab, dann ist nach Erstellung einer Favoritenliste(mehr gibt es hier nicht), eh nur diese Aktiv bzw. die dann angewählten Sender werden aus der Liste gezogen!?
Dafür können die eins, ihren Schriftzug am Gerät beleuchten. Die Funktion hab ich gestern erstmal abgestellt.
Die Hauttöne sind irgendwie noch nicht so ganz meins, vom Ton geht das Gerät, allerdings hab ich mein Y-93er Soundbar noch nicht angeschlossen.
Wenn ich mal wüsste, wie gross so ein Standfuss der 48er Zoll Variante ist, für den würde ich einen kleinen Aufsatz benötigen, damit ich den halbwegs normal aufstellen könnte(die aktuellen Geräte stehen ja durch die Füsse nur noch max. auf 4-5 cm hoch, anstatt wie früher teils so ca. 8-11 cm.
MP3Freak77
#28 erstellt: 11. Jun 2015, 06:01
So, mein Tv (6409) schaltet sich aktuell immer morgens von selbst ein!
Software ist die QN141E_012.003.038.128
Lese gerade, neues Update laut diesem Thread. Per Wlan lässt sich schon mal kein Update ziehen, der findet immer nix und kommt mir dann damit, dass mein Programm verschlüsselt wäre(ARD HD) usw. und bringt dann Hinweis 310 Smartcard.
[Beitrag von MP3Freak77 am 11. Jun 2015, 06:20 bearbeitet]
Toengel
#29 erstellt: 11. Jun 2015, 06:34
Tachchen,
na dann lade dir das Update von den Supportwebseiten runter und installiere es via USB-Stick.
Toengel@Alex
MP3Freak77
#30 erstellt: 11. Jun 2015, 06:52
Bin gerade dabei!
Hoffentlich wird dann alles gut, auch in Bezug auf das nicht mehr selbstständige anschalten morgens.
Ist es eigentlich bei Philips normal, dass sich einige Sekunden nach dem anschalten noch Pixelfehler(bzw. so richtige Klötze) im Bild bilden können, die dann aber nach kurzer Zeit verschwinden?
Edit: So, Update ist scheinbar installiert(wobei er mir nach erfolgten Update und steckenden USB-Stick immer wieder sagt, es wäre ein neues Update verfügbar, er dann nach meiner Suche über Wifi und zusätzliche Überprüfung des aktuellen Status in die Jugendschutzabfrage der Smartcard wechselt(wieso auch immer). Ich hab das Gerät jetzt mal vom Strom genommen und werde es später wieder an die Steckdose anschliessen, muss mal für einige Stunden in die Stadt, hab dort einen Termin.
[Beitrag von MP3Freak77 am 11. Jun 2015, 07:11 bearbeitet]
MP3Freak77
#31 erstellt: 12. Jun 2015, 22:16
So,
was soll ich sagen, Updates können echt wunder bewirken!
Ich bin echt mal gespannt, wann Philips seine neue Programmiererlinie vorstellt!
Das Thema Update ist nach dem Update über WIFI Geschichte. Abbrechen klappt auch nicht, manuell auf ein Programm wechseln funktioniert noch, dann erscheint allerdings nur oben kurz das Senderlogo(sofern eingestellt), aber der Bildschirm bleibt schwarz, Ton ist auch nicht da.
Ich glaube das war vorerst das letzte Update bei diesem Gerät für mich...
Woern2007
#32 erstellt: 24. Jun 2015, 09:11
@RaFFa13
Ich habe den Philips 55 6959 und kann dazu nur sagen, dass ich absolut zufrieden bin. Ich hatte auch schon den Philips 7909 aber mit dem verbauten 50HZ Panel kam es zu Unschärfen besonders beim Fussball. Der 6959 hat ein 100HZ Panel, alles läuft flüssig, auch Laufschriften bei z.B. ntv...
Das Bild ist top!
Ich habe eine Xbox One, zocke aber kaum online und kann somit zum Input Lag nicht viel sagen bzw. ist mir nichts negatives aufgefallen. Ich nutze aber den Spielemodus. Bei Fifa 15 hatte ich ohne den Spielemodus ein Ruckeln.
Auch wenn es nur 6 LEDs pro Seite sind, kommt das Ambilight, natürlich im abgedunkelten Raum, sehr gut zur Geltung. Der TV hat ein VA Panel, wodurch der Schwarzwert sehr gut ist. Dafür ist der Blickwinkel nicht so toll. Nur schaue ich frontal auf den TV und wenn man seitlich bei mir auf der Couch sitzt ist das Bild immer noch einwandfrei. Eher macht sich der Blickwinkel bemerkbar, wenn man schon arg von der Seite auf den TV schaut.
Die Ausleuchtung ist bei meinem Modell (Fertigung Mai 2015) wirklich hervorragend. Keine Streifen (horizontal / vertikal) und nur minimalstes Clouding. So eine Ausleuchtung hatte ich noch nie bei einem meiner TVs (und ich hatte schon einige zum Testen daheim gehabt und bin da sehr kritisch).
Der Rahmen ist etwas dicker als bei den meisten neuen TVs, sieht aber trotzdem schön aus.
Zu Softwaremacken kann ich nichts sagen, da ich einen Sky und einen AV Receiver nutze. Maximal gehe ich in die Einstellungen und schaue ab und an mal ein Youtube Video an.
Gruss
[Beitrag von Woern2007 am 24. Jun 2015, 09:14 bearbeitet]
Toengel
#33 erstellt: 25. Aug 2015, 06:34
Tachchen,
neue Firmware 3.050 ist da.
Toengel@Alex
Toengel
#34 erstellt: 05. Okt 2015, 09:38
Tachchen,
in Kürze ist Firmware 3.054 online: http://toengel.net/p...eqn141eqn143e-3-054/
Toengel@Alex
Toengel
#35 erstellt: 20. Mrz 2016, 22:42
Tachchen,
neue Firmware 3.066 (bis 7809): http://toengel.net/philipsblog/2016/03/20/11850/
Toengel@Alex
Toengel
#36 erstellt: 27. Okt 2016, 13:51
Tachchen,
neue FW online 3.076: http://toengel.net/p...eqn141eqn143e-3-076/
Toengel@Alex
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
Jojo007 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien
Toengel am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  8025 Beiträge
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD
#RainerJ# am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  90 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
Toengel am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  1365 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708
wilger am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  2 Beiträge
[Philips 2014] Infos und Bilder
Kluivert-nl am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  1915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien
Toengel am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3534 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.914
