Pfl 6188 Bildeinstellung
Superpitcher
#1 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:58
Hallo. Hab mit den tv gekauft und wollte euch ma nach der Optimalen einstellung des Bildes fragen. Mein problem bei nmp an pixelt es leicht bei schnellen bewegungen und bei nmp aus kommt mir alles ein wenig ruckelnd vor. Was kann ich da tun? Nur clear lcd einschalten oder wie?
Lennard_MK_II
#2 erstellt: 02. Apr 2014, 15:46
Das Thema ist recht komplex und auch wenn es nicht unter allen Umständen eine wirkliche Abhilfe gibt sollte man versuchen die Hintergründe zu verstehen. Daraus kann man dann allerlei ableiten.
Der beste Kompromiss ist - meiner Meinung nach - Fall Perfect Natural Motion auf [Minimum] zu stellen wenn man auf den Effekt nicht verzichten mag. Ansonsten muss man eben mit den üblichen Bildruckeln gerade bei Kinofilmen (die mit 24 Bilder /Sekunde aufgenommen wurden) leben.
Man muss bedenken Perfect Natural Motion errechnet aus dem vorliegenden Bildsignal Zwischenbilder, um so für einen flüssigen Übergang zwischen 2 Bildern zu sorgen.
Ein gutes Beispiel ist hierfür ein Bild mit einem roten Ball was ich mal irgendwo gelesen habe.
Beispiel:
Bild 1: Ein roter Ball befindet sich links unten
Bild 2: Ein roter Ball befindet sich rechts oben
Perfect Natural Motion errechnet nun ein Bild wo sich der rote Ball in der Bildmitte befindet. So arbeitet das ganze im groben und sehr vereinfacht ausgedrückt.
Nun ist das ein sehr einfaches Beispiel. Bei Blockbustern kommt es nun zu weitaus komplexeren Bildinhalten wo eine Bildberechnung schnell an Ihre Grenzen kommt. Hierbei sieht man dann schnell Artefakte. Weiterhin kommt es auf das Quellmaterial an. Gerade bei SD Übertragungen oder generell bei Bildmaterial mit geringfügiger Auflösung verstärken sich die Artefakt - logischerweise - da geringfügig aufgelöstes Bildmaterial auf das Full HD Display aufskaliert wird hier also auch schon Bildinformationen errechnet werden.
Das lässt sich nicht vermeiden und ich sehe das auch an meinem 55PFL7007K/12 - wenn auch nur geringfügig und auch nur dann wenn ich darauf achte. Was aber nun wirklich ein Problem ist - wenn man diese Artefakte einmal gesehen hat, konzentriert man sich bewusst oder unbewusst darauf.
Ich halte es so:
• Beachten, dass der Sitzabstand passt
• Beachten, dass SD oder generell niedrig aufgelöstes Material mehr Artefakte zeigen wird
• Natural Motion auf [Minimum] stellen / bei Filmen wo es auf Dialoge ankommt mach ich es aus
• Einen Lieblingsfilm einlegen so dass das Hauptaugenmerk auf dem Film liegt
Mein Senf zum Mittoch...
Superpitcher
#3 erstellt: 03. Apr 2014, 06:46
Es ist mir schlichtweg egal ob der tv das und das berechnen muss. . Ich finde es eine schweinerei von philips heutzutage sowas anzubieten. Zb Samsung und Panasonic hat das problem nicht. Mein 7 Jahre alter samsung lcd macht ein besseres Bild als dieser Philips Haufen.
Lennard_MK_II
#4 erstellt: 03. Apr 2014, 08:29
Sehe ich anders. Man sollte in die Berechnungmit mit einbeziehen dass der TV nicht 2.000 + EUR gekostet hat. Wenn du High End haben willst musst du eben auch dern Preis dafür bezahlen. Der 6188 ist ein guter Fernseher aber immernoch (ungehobene) Mittelklasse. Und pauschal zu behaupten die anderen können es besser. Nun ja die Realität sehe ich dann immer im Geschäft. Modelle im gleichen Preissegment performen auch alle nahezu auf gleichem Niveau.
dakrik
#5 erstellt: 03. Apr 2014, 11:34
Bewegtinterpolation kann allerdings auch gut funktionieren. Siehe Sony. PNM auf Minimun zu stellen ist totaler Kappes. Eigentlich dürfte es nur eine Option bei PNM geben:
Möchten Sie PNM auf "Aus" oder "Ein" stellen. Minimum, Mittel, Maximum arbeiten identisch, identisch schlecht. Soap-Effekt und jede Menge Artefakte inklusive, egal auf welcher Stufe.
Superpitcher
#6 erstellt: 05. Apr 2014, 08:47
Sooo nachdem ich den gleichen phillips nochmal im Fachmarkt ausprobiert habe den ich habe , habe ich Ihm jetzt zurückgegeben. Habeir einen 6770er samsung geholt und der funzt top.
Verpixelung bei schnellen Bewegungen 7605
Maddogmax am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
Einstellung bei Philips 42-7696 K TV
amorim am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
Philips 55PFL8008S Schlieren/Nachzieheffekt bei schnellen Bewegungen
plintero am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  3 Beiträge
Bildeinstellung 42 pfl 6158 k/12
Goldie68 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  3 Beiträge
zittriges Bild bei PFL 5405
RuBBeRBuLLeT am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  8 Beiträge
Leichtes Summen bei 42 PFL 3312/10
Woodstraiker am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Bildeinstellung 32 PFL 3312
oktober06 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
Bildeinstellung 55PUS9435
Bonsai78 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  6 Beiträge
Wie funktioniert / was macht "Clear LCD"?
mel3d am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
Philips Pfl 7662D/12 Pefekte Bildeinstellung
Pontius am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
