Ton bei 46 PFL 6606 miserabel
Holly1-
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 15:17
Hallo, wer weis Rat. Bei unserem TV 46 PFL 6606 ist bei der Wiedergabe von Fernsehfilmen
der Ton miserabel und oft die Dialoge nicht zu verstehen. Auch wenn wir über den Recorder
von Panasonic DMR BST 800 EG empfangen (Sat) ist der Ton ebenfalls besch. Nachrichtensendungen
sind nicht zu beanstanden. Habe alle Einstellungen probiert, jedoch kein Erfolg. Was kann man machen ???
Holly wartet auf Infos!!!!!!!!
Paulaner
#2 erstellt: 05. Apr 2014, 15:42
Vermutlich hast Du irgendwas bei den Toneinstellungen "verstellt", z.B. irgendein "virtuelles Surround" eingestellt oder ähnliches.
Also einfach mal alle Toneinstellungen überprüfen und neu eunstellen.
Paulaner
Lennard_MK_II
#3 erstellt: 07. Apr 2014, 13:32
Wenn die Tonausgabe über die TV Lautsprecher erfolgt dann würde ich schauen was der externe Recorder / Receiver als Tonformat übermittelt und ggf. Stereo bzw. PCM einstellen. Dann weiter beim TV: [Konfiguration] > [Einstellung Fernseher] > [Ton] > [Raumklang] > [Aus]
Dann würde ich mit den Smart Ton - Einstellungen variieren und schauen welches Preset dir am besten zusagt oder du stellt Höhen und Tiefen manuell ein.
Das sollte schon helfen ansonsten muss man sagen, viele Flat TVs klingen von Hause aus nicht besonders. Wenn du kein Heimkinosystem verwenden tut es vielleicht schon eine Stereoanlage (Cinch R/L > "Aux") die du über den Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke - Stecker) anschließen kannst. Entsprechende Adapter (3,5mm Klinke zu Cinch R/L) gibt es im Fachhandel und kosten nicht die Welt.
46 PFL 6606 k / 02 HDMI defekt
mezzo2bob am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  8 Beiträge
PFL 6606 K Hintergrundbeleuchtung Problem?
sasbowei am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Philips 32 PFL 6606 /02 nach 2 Jahren defekt
getto1 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  4 Beiträge
HILFE bei 46 PFL 76.
Anja2403 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 46 PFL 5507K
eges am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
philips 46 pfl 5507
toperfolg am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
Bildqualität 46 pfl 9705 vgl. 46 pfl 9704
twmuc am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  10 Beiträge
Philips 46 PFL 7655 K2
Hausi2305 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Warum kein 46 PFL 5605K
edin71 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  5 Beiträge
clouding philips 46 pfl 7605h
sascha69 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.656
Top Hersteller in Philips Widget schließen
