HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HD Sender weg | |
HD Sender weg+A -A |
GretzkyW
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 13:23 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe den 8007 46. Seit 4 Tagen hat KabelBW irgendwas an den Sendern verstellt. Leider sind jetzt meine HD Sender (CI+) weg. Sendersuchlauf und Zurücksetzen in die Werkseinstellungen hat leider nichts gebracht. Hat jemand noch eine Idee? Vielen Dank. |
chinoCHINOchino
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 14:18 | |
Betrifft dies nur die HD+-Sender (also die privaten) oder auch die unverschlüsselten HD-Sender, wie ARD HD? Eine Vermutung wäre, dass die HD+-Karte abgelaufen ist oder das CI+ Modul nicht mehr mit dem Stream funktioniert (alte Version des Moduls oder nicht offiziell supportet). |
Kakuta
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 15:17 | |
HD+ gibt es nicht bei KabelBW auch sind die Frequenzen der "privaten HD-Sender" nicht geändert worden...falls es sich überhaupt um diese Sender dreht, es gibt da ein paar mehr HD-Sender. Kakuta |
emulator01
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 16:16 | |
Hallo, KabelBW hat letzte Woche eine Aktualisierung der Senderkanäle durchgeführt. Ich musste einen neuen Suchlauf starten. Ob dies auch die HD+ Sender betrifft, kann ich nicht sagen. Evtl. hilft die Homepage von KabelBW weiter. |
Toengel
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 17:41 | |
Tachchen, mal zur Klarstellung - HD+ ist ein kommerzieller Anbieter von HD-Kanälen über SAT. Das gibt es nicht bei Kabel-Anbietern. Toengel@Alex |
GretzkyW
#6 erstellt: 08. Apr 2014, 20:52 | |
Ich habe diese Modul, bei dem die HD Sender von zB. RTL, SAT1, KABEL1, ProSieben.....usw. freigeschaltet sind. Aber diese sind trotz mehrmaligem Sendersuchlauf nicht wieder aufgetaucht. Die HD Karte und das CI Modul sind erst ein halbes Jahr alt und von Kabel BW. |
BerndLie
#7 erstellt: 08. Apr 2014, 22:07 | |
Hallo, die Karte heißt SmartCard, steht oben rechts in der Ecke der Karte. Was heißt die HD-Sender sind weg? Was steht denn zB alles in der vollständigen Senderliste nach dem Suchlauf? Sind auch die ÖR-HD-Sender weg, Erstes ZDF und die Dritten usw? Vlt machst Du einen analogen Suchlauf und nicht digital oder die Einstellung steht auf Antenne, und er sucht somit die terrestrischen. Hast Du den letzten funktionierenden Suchlauf selber gemacht? vG |
GretzkyW
#8 erstellt: 10. Apr 2014, 09:28 | |
Danke erst mal an alle, die versuchen mir zu helfen. Die ÖR Sender sind da. Funktionierenden Suchlauf, natürlich auch digital, habe ich regelmäßig gemacht, bin also kein Anfänger Seit gestern Abend, nach erneutem Suchlauf, sind zumindest RTL HD, SAT1 HD wieder da. Nach wie vor fehlen die anderen, z.B. Pro Sieben HD, Kabel 1 HD ..... Werde heute Abend nochmal nen Suchlauf starten. Mal schauen welche diesesmal rausfliegen, bzw. neu auftauchen. Immer spannend Bin weiterhin für Tips dankbar. Grüße |
Kakuta
#9 erstellt: 10. Apr 2014, 09:39 | |
Mache mal einen manuellen Suchlauf auf 682MHz. Diese Sender sind aber, wie bereits geantwortet, nicht von der Änderung betroffen. Dass es sich um die "privaten HD-Sender" handelt hättest Du auch direkt aufführen können. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 10. Apr 2014, 09:41 bearbeitet] |
GretzkyW
#10 erstellt: 10. Apr 2014, 10:01 | |
Ok, danke, werde ich mal versuchen. Hast recht, hätte ich machen müssen. Sorry. |
BerndLie
#11 erstellt: 10. Apr 2014, 13:05 | |
Hallo, das mit den Sendern stand in #6. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, "vollständigen" und "Schnellsuchlauf". Bei "vollständig" fehlten bei mir komischerweise auch einige Sender, der "Schnellsuchlauf" hat dann alle Sender gebracht. Viel Glück |
GretzkyW
#12 erstellt: 11. Apr 2014, 09:32 | |
So, nachdem einige private HD Sender vorgestern wieder da waren, sind sie gestern Abend ohne mein zutun wieder abgetaucht. Habe dann mal den Tipp von "BerndLie" ausprobiert und siehe da, Die Sender sind wieder da - alle sogar @BerndLie: Der Tipp war Gold wert. Vielen Dank. Hoffe nur, dass die heute Abend auch noch da sind. VG |
Sender weg ? ulissy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Digitale Sender weg (42PFL9803) starion1 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Sender weg bei Philips Gerät Flip86 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
RTL Gruppe weg. fcb1402 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Das Erste HD und ZDF HD weg! am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 9 Beiträge |
Hat jemand Philips HD TV mit SKY ? rolohifi am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
8007 resy1150 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
HD Sender lukedan80 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
CI+ Module für PFL7404 ( alle Sender in HD-Qualität ? ) Daywalker30 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 6 Beiträge |
Philips 40 PFL 8007 post10000 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.041
