26 PFL 3403 - nix geht mehr, rote LED geht aus
derPhil66
#1 erstellt: 10. Mai 2014, 20:15
Moin Leute!
'hab schon n bischen hier rumgelesen - die PFLs scheinen ja viele Probleme zu haben, aber meins hab ich bisher nicht gefunden (vlt bin ich auch nich weit genug zurück gegangen - ist ja ne alte Gurke...). Aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen!? Also...
Meine Freundin hat nen 26PFL3403/10 gebraucht erstanden. Scart Anschluss vom Kabel-Receiver rein, TV eingeschaltet - geht sofort *freu*. 'n paar Stunden geguckt und TV wieder aus und ab in's Bett. Ernüchterung am nächsten Tag:
Wenn man versucht, das TV einzuschalten (egal ob am Gerät oder mittels Fernbedienung), erlischt die rote LED und das war's. Kein Bild, kein Ton, kein Blinken - nichts. Auch nach Trennen sämtlicher Signalkabel nich. Weiß wer Rat?!
Nach Ziehen des Netzsteckers (egal ob für 3 Sek oder 5 Stunden) und wieder Einstecken geht die rote LED wieder an, aber jeder weitere Versuch, das TV zu aktivieren, endet wie oben beschrieben.
Vlt sollte ich noch erwähnen, dass ich vorm zweiten Einschaltversuch (s.o.) noch den VGA Stecker vom (laufenden) Computer vom LCD Display an den TV umgesteckt hatte. Die Auflösung war noch etwas höher eingestellt, als es der Fernseher wiedergeben kann, aber das kann laut Anleitung ja nicht zur Schädigung des TV führen. Ich weiss auch, dass man eigentlich den Compi abschalten soll, bevor man den VGA umstöpselt, hab das aber auch bei alten Geräten schon hundert mal ohne irgendwelche Probleme gemacht. Sollte es den Philips zerstört haben??
Vielen Dank für eure Hilfe (hoffentlich - is mir voll peinlich, den 'neuen' TV meiner Freundin schachmatt gesetzt zu haben... ;-) !
Phil
chromedoctor
#2 erstellt: 19. Mai 2014, 12:25
Also so wie du es beschreibst "könnte" das Netzteil defekt sein. Du kannst versuchen den TV ohne Zuspieler, nur mit Netzkabel an eine andere Steckdose (Einzelsteckdose) zu prüfen. Sonst kann ich dir nur eine Prüfung in einer Servicewerkstatt empfehlen. Macht der TV ein Klickgeräusch wenn du ihn direkt am Nahbedienfeld über Power einschaltest?
derPhil66
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 21:29
Hey da is ja ne Antwort danke!
Ja, man hört sowas wie ein Relais klicken, wenn man den ein/aus Knopf am TV drückt. Wenn man ihn dann noch mal drückt, gleiches Geräusch wieder und die rote LED geht wieder an.
Ich hab das TV schon an diversen Steckdosen (mittlerweile sogar in unterschiedlichen Wohnungen) eingestöpselt - immer das gleiche... Netzteil kaputt is zumin ein Tip - kann ich das prüfen? (bin ETech Ing, aber kenn mich mit Fernsehern so garnich aus. Aber gucken, ob aus nem Netzteil noch was rauskommt, würd ich mir noch zutrauen. 'hab das Gerät natürlich bisher noch nicht mal aufgeschraubt...) Hast du ne Ahnung, was da so rauskommen müsste (Spannung/en)?
danke & Grüsse!
[Beitrag von derPhil66 am 19. Mai 2014, 21:31 bearbeitet]
derPhil66
#4 erstellt: 24. Mai 2014, 19:23
So, mal Unterlagen gesucht ( http://elektrotanya.com/philips_26pfl_3403d-10.pdf/download.html ) und in's Gerät reingeschaut. Das TV hat ein StandBy Netzteil (5V <- ok) und ein Main Netzteil (12V+24V). Auf dem StandBy NT ist ein Relais, welches per P_ON (vom Mainboard) die 230VAC zum Main NT durchschaltet.
Das passiert auch für ca 0.5s, wenn man den Netzstecker einsteckt. In der Zeit kann man die 12V und 24V am Ausgang des Main NTs messen. Offensichtlich überlegt sich das Mainboard dann, dass ihm irgendwas nicht passt, und schaltet P_ON wieder aus
Der Schaltplan vom Main NT in dem Dokument oben passt zwar nicht, aber die Netzteile scheinen ja ok zu sein (darf man das Main NT auch offen bereiben, um mal richtig messen zu können?). Mittlerweile klackt das Relais ja auch nur noch beim Netzstecker einstöpseln, und dann eben 2x (ein-aus...). Beim Drücken der Power Taste geht zwar immer noch die rote LED aus und bei noch mal drücken wieder an, aber das war's (natürlich) nach wie vor.
Kann es doch sein, dass das Mainboard beim Anstöpseln des (laufenden) VGA was mitbekommen hat?
Hat vielleicht doch noch wer nen Tip oder ne Idee?!
danke & Grüsse!
edit/ps: So, 'hab das Main NT offen gemessen - alles ok. Dann hab ich das p_on Relais überbrückt - trotzden passiert garnix.
[Beitrag von derPhil66 am 24. Mai 2014, 19:48 bearbeitet]
Philips 26 PFL 3403
gerri75 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
Philips 42 PFL 3403
xmaspoo am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 3403 / Testberichte
Daadario am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  21 Beiträge
Hilfe & Meinungen für 42 PFL 3403.
Secroit am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Philips 32 3403 Fernbedienungproblem
Kaischnuffel am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
19 Zoll PFL 5403 und 3403
Pätschi am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
Philips 42 PFL 3403 -Test bzw. Erfahrungsbericht
tattooz am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Philips 19 PFL 3403 oder Philips 19 PFL 5522 D ?
Kino@Home am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  4 Beiträge
nix geht mehr
marrykroess am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 26 PFL 5403
Jürgen12 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.041
