Philips PFK 6559/12
DieterK
#1 erstellt: 31. Okt 2014, 20:15
ich habe heute günstig einen 42 Zoller gekauft, o.a. Modell. Ich habe nun nach erstem Check der BDA den Eindruck, dass die Senderliste sich nicht sortieren lässt. Ist dies korrekt?
Wenn ja, kann man die Senderliste über USB runterladen, am PC sortieren und wieder laden? Oder muss man wirklich über die Favoriten gehen?
Wenn nur über Favoriten möglich, startet der TV dann wenigstens über die Favoritenliste, wenn man in anschaltet, d.h. wenn ich vorm ausschalten aus der Favoritenliste geguckt habe? Ich will keine 1200 Programme in der Liste und noch dazu total falsch sortiert, wenn ich nur max. 40-50 brauche.
Und noch ne Frage zu Ambilight: kann man das abschalten?
Dieter
Guido_2911
#2 erstellt: 01. Nov 2014, 23:36
google mal nach Philips Channel Editor.
Die Sendersortierung geht nur über dir Favoritenliste.
Ambilight kann im Menü abgeschaltet werden.
DieterK
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 22:57
danke für den Tip.
Das Teil scheint aber gelinde gesagt, nicht ungefährlich zu sein, bzw. nicht ausgereift. Bearbeite ich damit die Hauptprogrammliste oder nur eine Favoritenliste?
Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, habe mir auch beim Kauf auch keinen Kopp drüber gemacht. Mein Receiver von Kathrein sowie im Wohnmobil der kleine Receiver von Comag haben beide einen Channel-Editor. Diesen lädt man auf den PC, zieht die Programmliste auf USB-Stick, bearbeitet diese auf dem PC wie in einem Windows Explorer, in meinem Fall heißt das eindampfen auf ca. 50 Programme und lädt das Teil anschließend wieder auf den Receiver. Bei beiden R. bisher noch nie ein Problem gewesen und absolut easy. Bringt Philips das nicht hin?
Wenn nicht, ziehe ich mir die 50 Programme lieber in eine Favoritenliste und schaue darüber. Aber wenn ich die Glotze dann ausschalte und am anderen Tag wieder hochfahre, steht er dann schon in der Favoritenliste oder muss ich zuerst dahin wechseln?
Dieter
DieterK
#4 erstellt: 10. Nov 2014, 18:15
so, ich habe den TV jetzt eingerichtet. Soweit alles gut, Sendersortierung über Favoritenliste ist ok, jedoch vermisse ich eine FAV-Taste auf der FB. Kenne ich von jeder FB bei TV oder Receiver. Heisst, ich wähle nur durch Druck auf diese Taste aus, aus welcher Liste ich schauen will.
Aber das größte Problem: der SD-Receiver ist grottenschlecht
HD ist ok, aber SD,
Ich habe ich Schlafzimmer einen Toshiba, geschätzte 8 Jahre alt, HD-ready mit einem billigen Receiver von Chess.
Oder im Wohnzimmer einen LG mit eingebauten Sat-Receiver, parallel einen Kathrein HD-Receiver als Aufnahmemedium.
Im Wohnmobil einen Comag HD25mini an einem 19-Zoller Enox LED-TV.
Alle, aber wirklich alle, sind im SD-Bereich um Lichtjahre besser. Ich war erschrocken, als ich im dritten Programm das Bild sah, total verwaschen an den Rändern, unscharf, einfach katastrophal. Im Gegensatz dazu das HD-Bild in den anderen dritten Programmen über HD oder ARD, ZDF, absolut gut.
Meine LG sowie auch über den Kathrein per HDMI geschaut bringen kaum einen Unterschied zwischen SD und HD. Beim Kathrein tätige ich Aufnahmen sogar nur über SD, da die Datenmenge geringer auf der FP ist.
Kann man vermutlich nix tun, nur ärgern und evtl. einen extra Receiver kaufen für ein paar Euro, der garantiert besser ist.
Aber wie kann man sowas heute noch auf den Markt geben?
Oder mache ich was falsch?
Bildeinstellungen vielleicht?
Dieter
42pfl7655k/02 Senderliste Favoriten
>Fern< am 15.08.2024  –  Letzte Antwort am 16.08.2024  –  3 Beiträge
Philips 3108 Sender sortieren
Ribéry7 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
PFL9705: bringt Favoritenliste Vorteile?
BerndLie am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  4 Beiträge
Falsche Liste: Favoriten-Sender nicht beim Start
jrollfin am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Philips Senderliste am PC bearbeiten
sorportium am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
Philips 50PUS6704 Senderliste aufrufen
kubjo am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
philips 39phs4112 Sender sortieren , ordnen
star4one am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  2 Beiträge
Philips PFK 6559 Bild einstellungen
JackDaniels8 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
46PFL8008S - Sender in Favoriten sortieren
Bictechno am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
Favoriten für pfl8404
zikxxl am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.003
