HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 65pus 9809 Einstellungs thread | |
Philips 65pus 9809 Einstellungs thread+A -A |
kalle1111
19:29
#51
erstellt: 21. Okt 2015, |||
Ich habe lediglich den Kontrast anhand von Clipping-Pattern korrigiert. Das kann man auch ohne Colorimeter machen. Der Weißpunkt ist nach wie vor gut. Wie bereits geschrieben, denke ich dass das Problem mit dem Dimming zusammenhängt. |
inspektore
22:43
#52
@kalle ich glaube seit heute gibt es eine neue Software. Wäre super, wenn du neu kalibrieren könntest |
Xray79
09:31
#53
erstellt: 22. Okt 2015, |||
Hier meine Einstellungen mit der neusten Firmware. Farbe 60 Kontrast 80 Schärfe 2 Farboptimierung: aus Farbtemperatur: kalt Kontrastmodus: Optimales Bild Dy. Kontrast: min Helligkeit: 65 Videkontrast: 90 Lichtsensor: aus Gamma 0 Ultra Resolution ein Rauschunterdrückung: Sat: mittel Bluray: aus Mpeg Artefaktunterdrückung: aus Perfect Natural Motion: min Clear LCD: Ein [Beitrag von Xray79 am 22. Okt 2015, 10:06 bearbeitet] |
thombo1893
09:51
#54
Hi xray! was meinst Du mit Rauschunterdrückung: min / BD: aus ? Min oder aus? |
Xray79
10:20
#55
Habe meinen Beitrag bearbeitet thombo |
thombo1893
11:07
#56
achso - alles klar, Danke für's Editieren. Was meinst Du sollte man bei Kabel-Empfang auswählen? |
Xray79
11:27
#57
schwer zu sagen. Mach doch mal folgendes.... schalt mal auf "RTL HD" und schau einfach was besser ist. Rausch min,mittel oder aus. Siehst du keinen Unterschied würde ich es auf aus lassen. Bei mir macht sich das über Sat schon bemerkbar. Auf ein ist es nicht mehr so "griselig" |
thombo1893
11:58
#58
Du sagtest ja eh, dass das Bild mit dem neuen Update nicht mehr so grieselig sei. Davon erhoffe ich mir schon einiges! Denn das Grieseln habe ich auch - vor allem bei SD Sendern. Aber mit Rauschunterdrückung merke ich eigentlich gar keinen Unterschied. |
Xray79
12:15
#59
Dann liegt es einfach am Empfang.... und am Material. Beispiel: Freundin guckt immer GZSZ ich finde das da extrem vom "griseln". Wer wird Millionär hingegen ist gestochen scharf und kein "griseln". Fällt bei ner Glotze von 65 Zoll halt auch krasser auf als bei nem kleinen TV. Auf meinem alten 47 Zoll war sogar DVD Auflösung top. Beim 9809 musst mindestens 720p Material haben um ein anständiges Bild zu bekommen. |
inspektore
16:40
#60
erstellt: 23. Okt 2015, |||
Ich habe auch Kabel und deine Werte finde ich ziemlich gut. Sieht gut aus! Ich warte noch auf Kalle, damit ich vergleichen kann. |
kalle1111
18:22
#61
Sorry, im Moment komme ich auf keinen Fall dazu. Ist leider etwas aufwändig das Ganze. Und wo ich jetzt im Nachbarthread gelesen habe, dass einige mit dem standby bei der neuen FW Probleme haben, habe ich keine Lust diese zu flashen. ![]() |
Xray79
19:03
#62
So habe noch was getestet. Standby Problem absolut nicht vorhanden bei mir Kalle. Mach vor und nach dem Update "Werkseinstellung und neu einrichten" dann sollte das kein Problem sein. Habe gestern Abend noch lange Zeit getestet. Habe den Videokontrast von 90 wieder auf 80 gesetzt. Irgendwas ist wohl doch am Kontrastmodus geändert worden da ich mehr Details in dunklen Szenen erkennen kann. Und TV schaltet sich wie gesagt viel schneller ein. Habe alle Einstellungen wie Kalle nur Kontrastmodus auf "min" und Farbtemperatur auf "kalt". Gefällt mir besser. |
thombo1893
19:32
#63
Hi Xray Wenn Du die Farbtemp mit kalt wählst, dann brauchst Du doch gar keine neue Einmessung von Kalle, oder? Die Einmessung bezieht sich doch nur auf die Farbwerte, oder nicht? |
Xray79
21:19
#64
Ja das stimmt schon thombo aber die anderen Werte hängen ja auch alle damit zusammen |
kalle1111
21:26
#65
Weißpunkt, Farbtemperatur, Farbraum, Helligkeit, Kontrast, Gamma, Graubalance |
inspektore
22:35
#66
Ich hab auch keine Fehler... Dann hoffen wir, dass Kalle bald die Zeit dazu findet. |
thombo1893
14:09
#67
erstellt: 24. Okt 2015, |||
Hallo zusammen Ich habe mal eine Frage zu den Einstellungen von kalle: Er schreibt bei Bildmodus "Film". Sollte man hier nicht "Persönlich" wählen, wenn man dann später die ganzen Einstellungen manuell ändert? Macht es einen Unterschied was man auswählt, wenn man ohnehin die einzelnen Einstellungen selbst durchführt? |
spl83
14:22
#68
Du übeschreibst dir halt so die Std. einstellungen des Film Profils. Daher ist es generell besser alle Einstellungen immer unter Persönlich zu machen. Einige User haben auch davon berichtet, dass die Einstellungen bei anderen Profilen außer Film zurückgesetzt wurden. Das sollte unter "Persönlich" dann nicht passieren. Es kann u.A. auch sein dass bei einem FW-Upgrade das Profil Film wieder mit den neuen Werten überschrieben werden (falls sie daran was geändert haben). Bild Technisch ist es aber völlig egal, ob du Kalles Einstellungen unter "Film" änderst oder unter "Persönlich". Das sind einfach nur von Philips vorgefertigte Bildfelder. |
nino10
15:01
#69
Der einzige Unterschied ist/ soll sein, dass nur die Einstellungen, welche unter "Persönlich" gespeichert werden für alle Quellen unterschiedlich gespeichert werden. D.h. verändere ich zB "Film" während ich den integrierten Tuner verwende, so übernimmt der TV diese Einstellungen auch für das Setting "Film" für bspw. mein Fire TV auf HDMI 1, BRP auf HDMI 2 etc. - nur die Einstellung unter dem Setting "Persönlich" bleiben bei Veränderung für jede Quelle unterschiedlich - so wie ich sie unter der Quelle eingestellt habe. (Siehe auch BDA). |
kalle1111
17:48
#70
erstellt: 28. Okt 2015, |||
Update wg. der neuen FW Colorimeter: i1 Pro Software: HCFR REC 709 120 cd/m2 6500 Kelvin Firmware: 10.011 Bilmodus: Standard (hier funktioniert der Lichtsensor) Farbe 60 Kontrast 80 Schärfe 1 Farboptimierung: aus Farbtemperatur: Rot Weißwert: 120 Grün Weißwert: 74 Blau Weißwert: 41 Rot Schwarzwert: -7 Grün Schwarzwert: 5 Blau Schwarzwert: -1 Kontrastmodus: Optimales Bild Dy. Kontrast: aus Helligkeit: 65 Videkontrast: 70 Lichtsensor: ein Gamma 2 (= ca. 2.2) Ultra Resolution ein Rauschunterdrückung: min / BD: aus Mpeg Artefaktunterdrückung: aus Perfect Natural Motion: min Clear LCD: Ein Der Black-Crush ist immer noch vorhanden. Ich sehe da keinen großen Unterschied zur vorherigen SW. Das Problem hat mit dem Dimming zu tun. Schaltet man es aus, ist alles tutti. Aufgrund von Serienstreuung werden meine Einstellungen, insbesondere die Farbtemperatur, auf anderen Geräten zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Um möglichst nahe an D65 zu kommen, sollte man Farbtemperatur "warm" wählen. Hier dier Ergebnisse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thombo1893
01:47
#71
erstellt: 29. Okt 2015, |||
Hi Kalle, vielen Dank! Was meinst Du mit Standard/Lichtsensor verfügbar? Ist der nicht in jedem Modus verfügbar? Und ist ein eingeschalteter Sensor nicht eher nachteilig, da das Bild in der Regel mit der Nutzung abgedunkelt wird? |
kalle1111
11:20
#72
Die Einstellung ist zwar überall verfügbar, allerdings funktioniert er nur bei Standard. Ob das nur bei mir so ist, weiß ich nicht. Wenn ein Sensor einen guten Job macht, ist das nicht nachteilig. Er passt die Helligkeit ja nur an die Raumbedingungen an. Da ich zu faul bin, das jedes mal händisch zu machen, nutze ich dafür eben den Sensor. ![]() |
ChrisClio
11:59
#73
Vielen Dank kalle1111 für die Arbeit die du dir erneut gemacht hast! ![]() ![]() ![]() Sollte der Black Crush bei Gamma 0 nicht besser sein als bei Gamma 2? Warum nutzt du nie den dynamischen Kontrast? Gruß Chris |
kalle1111
13:51
#74
Gamma 2 (= 2.2) ist allerdings der korrekte Wert. Teilweise misst man auch auf 2.4 (bei dunkler Umgebung) ein. Hier kannst Du nach Belieben einstellen. Mir gefällt das so ganz gut, da ich i.d.R. eher in dunkler Umgebung schaue. Mit dem dynamischen Kontrast experimentiere ich gerade rum. Aus der Erfahrung heraus hat man mit solchen "boostern" eher mehr Ärger als das sie helfen. @ Toengel Wie komme ich eigentlich ins Service-Menü und was kann man dort noch einstellen? |
inspektore
22:30
#75
@kalle, danke für deine Bemühungen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder nicht: die "Standard-Einstellung" ist um einiges dunkler als die vorherige "Film-Einstellung". Auch andere Parameter sind nicht berauschend. Das Bild ist ziemlich blass. Als ob irgendetwas nicht wirklich funktionieren würde. Ich bleibe erstmal bei deiner Film-Einstellung. |
thombo1893
20:46
#76
erstellt: 02. Nov 2015, |||
Hallo Ich habe nun auch das Update durchgeführt, und die Einstellungen von Kalle bis auf ein paar Kleinigkeiten übernommen. Ich habe bei Schärfe Drei eingestellt, wahrscheinlich sitze ich weiter weg als Kalle?! Bei der Farbe habe ich auf Normal gelassen, da mir die Einstellungen von Kalle viel zu golden und warm waren. Das Weiß war eher ein helles Braun. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. XRay - hast du noch mal ein bisschen experimentiert mit der Hintergrundbeleuchtung? |
Xray79
00:19
#77
erstellt: 03. Nov 2015, |||
@thombo..... Ne habe die Einstellungen sowie Kalle nur das ich Farbtemperatur auf "kalt" und Kontrastmodus auf "min" habe. Bin aber mittlerweile etwas genervt vom Gerät. Die Hintergrundbeleuchtung (ist euch sicher noch nicht aufgefallen) arbeitet nicht 100%. Mir ist das aber nur durch Zufall aufgefallen. Wollte in die Einstellungen und bin versehentlich auf die blaue "Voice" Taste gekommen. Auf einmal wurde das Bild heller. Ein paar Tage später habe ich nochmal die Szene aus Fear the Walking Dead Staffel1 Folge6 getestet. Dabei ist mir aufgefallen das das Bild total dunkel war (obwohl das mit den neuen Einstellungen ja schon besser war). Dann viel mir wieder das mit der "Voice" Taste ein. Habe die dann einfach mal gedrückt und zack war das Bild wieder hell und die Details wieder sichtbar. Ich vermute das die Hintergrundbeleuchtung nicht richtig funktioniert und durch drücken der Voice Taste ist es dann wieder gut. Klingt verrückt ist aber so. Falls Ihr Euch beim gucken einer Szene die ihr schonmal gesehen habt wundert warum das Bild dunkler ist als Ihr in Erinnerung hattet dann drückt mal einfach die Voice Taste und wiederholt die Szene. |
thombo1893
02:41
#78
Das klingt eher nach einem Hardware Fehler. Ich habe ab und an mal die blaue Taste gedrückt, nachdem ich das bei Dir gelesen habe, ohne jegliche Auswirkung. |
thombo1893
02:44
#79
Meintest Du Kontrastmodus oder Dynamischer Kontrast mit "Min"? |
Xray79
11:29
#80
Ja den dynamischen Kontrastmodus.... auf min Hardwarefehler schliesse ich aus. Tritt auch nur ab und an auf. Musst du echt mal beobachten... Gestern haben sich zum ersten Mal "alle Bildeinstellungen" zurückgesetzt..... Nochmal ne Frage zum Standby.... Hatte gestern das Phänomen das ich beim Ausschalten ein lautes Klackgeräusch hatte und danach die Status LED des Tv aus war. Nach ca. 30 Sekunden dann wieder an. Normal leuchtet die doch permanent direkt nach dem Ausschalten??? Philips Logo erscheint auf jedenfall immer beim einschalten. |
nino10
11:59
#81
Wenn das Philips-Logo auf dem Display nach erneutem Einschalten per FB, auch nach längerer Fernbedienungs-Stand-By-Zeit (min 5 Min), immer erscheint ist alles ok. |
ChrisClio
14:03
#82
erstellt: 16. Dez 2015, |||
Ich wollte mich nur einmal herzlichst bei den vielen Usern bedanken für Ihre Mühe aber vor allem bei dir Kalle! Deine Bildeinstellungen habe ich beinahe 1:1 übernommen und bin mehr als zufrieden damit! Ich habe nur den Videokontrast auf 75, den Gammawert auf 0 und den Dynamischen Kontrast auf Minimum geändert bei mir da es mir damit persönlich noch etwas besser gefällt. Die Farbwiedergabe ist mit deinen Einstellungen allerdings einfach der Hammer! Einfach ein geniales Bild und richtig gut kalibriert von dir. In diesem Sinne tolle Feiertage und einen guten Rutsch! P.s. Wenn Ihr Philips-User mal so einen richtig schlechten Tag mit eurem Gerät habt dann guckt hier schnell ins Sony Forum zum Thema X85C - danach geht`s euch garantiert besser! ![]() ![]() ![]() |
inspektore
16:25
#83
Neue FW ist raus... @Kalle wir würden uns freuen, wenn du neu kalibrieren könntest. Danke |
ChrisClio
17:00
#84
Ja 0.10.28 ist raus. Vielleicht kann mal jemand einfach nur prüfen ob sich am Bild überhaupt etwas geändert hat durch die neue Firmware bevor man sich an das kalibrieren wagt............ |
kalle1111
21:35
#85
Hat sich denn überhaupt etwas am Bild geändert? Gibt es einen Changelog zu der neuen FW? @ Chris Freut mich, dass meine Einstellungen Dir weiter helfen konnten. |
Buschi
16:31
#86
erstellt: 17. Dez 2015, |||
Interessant, dass ihr fast alle die Helligkeit so hoch gedreht habt, dafür aber den Videokontrast immer so um die 70-75. Ich habe die Einstellungen mit den Burosch Testbildern auf Videokontrast = 98 Helligkeit = 55 Kontrast = 54 Kontrastmodus muss ich auf Optimale Leistung stellen, sonst bekomme ich die Balken im Kontrasttestbild nicht ännähernd ausgeblendet. Ich werde aber auf jeden Fall mal die Einstellungen von Kalle probieren. |
ChrisClio
16:50
#87
Mach mal bitte und berichte dann deine Erfahrungen damit........... |
spl83
20:13
#88
Ich hatte auch mal selber mit der Burosch eingestellt (siehe 1. Seite des Threads), allerdings sind Kalles (gemessene !!) Einstellungen besser. Alles mit dem bloßen auge einzustellen ist halt nich gerade das Beste. Das einzigste was bei meinem Gerät nicht passt, das sind Kalles Farbtemperatur. Aber das ist ja eigentlich normal. Weder mit den Originaleinstellungen noch mit Kalles Farbtemp bekomme ich eine farblich saubere Grautreppe hin. Das bekommt man dann nur mit dem eigenem Messen über ein Colorimeter hin. @Kalle Laut Changelog hat sich am Bild nichts geändert also lohnt sich hier ein erneutes Ausmessen nicht. Allerdings habe ich selber noch nicht auf die neue FW aktualisiert. Das mache ich aber vermutlich heute noch. |
kalle1111
21:41
#89
O.k. berichte mal bitte, ob es Änderungen gibt. |
Buschi
21:48
#90
Hab die Einstellungen von Kalle jetzt ausprobiert und bin fast zufrieden. Das Bild ist mir einen Tick zu warm und Gamma hab ich auf 0 gelassen. Schwarz säuft jetzt nicht mehr so sehr ab, was aber auch sehr vom Quellmaterial abhängt. Das Ganze eingestellt mit der gestrigen Firmware. |
thombo1893
12:39
#91
erstellt: 04. Apr 2016, |||
Gibt's hier mal wieder ein Update der Einstellungen seit der neuen Firmware? |
kalle1111
13:31
#92
Habe die neue FW noch nicht drauf. Evtl. demnächst... |
rentemit50
19:00
#93
erstellt: 06. Apr 2016, |||
Bitte bitte nochmals neue Einstellungen, die waren bisher top , jetzt sehen die Gesichter nicht mehr so gut aus....... ![]() |
thombo1893
13:36
#94
erstellt: 22. Jun 2016, |||
Hi zusammen! Gibt's neue Erfahrungswerte / Werte mit der neuesten Firmware? Vielleicht kann Kalle auch mal wieder neu einmessen? Danke vorab und liebe Grüße Thomas |
Ottihag
13:44
#95
Meinst du das lohnt sich für die letzten Überlebenden noch ![]() Bin auch mit den neuen Versionen noch hochzufrieden mit Kalles letzten Einstellungen. Habe mich sogar an den Black Crush gewöhnt, oder es ist besser geworden.. ![]() |
kalle1111
20:57
#96
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, eine neuere FW als die derzeitige zu installieren. Mit den Einstellungen wird man aber sicher auch bei der aktuellen FW klar kommen, oder? Das waren die letzten Einstellungen. Änderungen seither sind markiert: Damit gibt' s so gut wie keine BC mehr. Bilmodus: Standard (hier funktioniert der Lichtsensor) Farbe 60 Kontrast 75 Schärfe 1 Farboptimierung: aus Farbtemperatur: Rot Weißwert: 120 Grün Weißwert: 74 Blau Weißwert: 41 Rot Schwarzwert: -7 Grün Schwarzwert: 5 Blau Schwarzwert: -1 Kontrastmodus: Optimales Bild Dy. Kontrast: aus Helligkeit: 60 Videkontrast: 80 Lichtsensor: ein Gamma 0 Ultra Resolution ein Rauschunterdrückung: min / BD: aus Mpeg Artefaktunterdrückung: aus Perfect Natural Motion: min Clear LCD: Ein [Beitrag von kalle1111 am 22. Jun 2016, 21:04 bearbeitet] |
ChrisClio
07:28
#97
erstellt: 23. Jun 2016, |||
Alles was nach 0.10.62 an Firmware rauskam ist auch zu vermeiden aufgrund von Tonproblemen und vermehrten Abstürzen der Geräte. Die Tonprobleme sollen aber echt grausam sein! Benutze immer noch die Einstellungen von Kalle und bin hoch zufrieden damit! |
inspektore
09:20
#98
Das stimmt! Ich hab die aktuelle FW und seit der letzten habe ich Tonprobleme. Nach jedem Start ist der Ton extrem leise. Ins Menü rein, ich hab auf original stehen, auf Nachrichten oder Film etc. switchen, dann wieder zurück. Dann ist der Ton wieder normal. Aber das jedes Mal nervt langsam |
thombo1893
21:33
#99
Es gibt seit heute wieder eine neue Firmware, siehe toengels Beitrag im Hauptthread. Im Changelog heißt es dazu Verbesserung Ton. Vielleicht hat sich's damit schon bzgl Euren Audio Problemen. |
rentemit50
18:45
#100
erstellt: 27. Jun 2016, |||
@kalle1111 , guckst du Fußball? Kannst du mal schreiben, wie deine Einstellungen dort sind..... ![]() |
kalle1111
19:00
#101
Ja, ich schaue viel Fußball. Gleiche Einstellungen. |
9606 Einstellungs-Thread foxii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 41 Beiträge |
Mein Erlebnis mit philips 65pus 7502/12 Pagi1 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 4 Beiträge |
Philips 65PUS 7502 - Bewegungseinstellung setzt sich automatisch zurück captainkirkst am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 2 Beiträge |
2 Einstellungs-Fragen . Kamelhaar am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
46pfl9704 nur Einstellungs Tread vosscross am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 20 Beiträge |
Philips 42PFL7603 Thread canton/pioneer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 64 Beiträge |
[Philips 2015] PUS7600 thread arise123 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 992 Beiträge |
[Philips 2016] PUS7601 Thread Kluivert-nl am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 3234 Beiträge |
[Philips 2016] PUS6101 Thread romurmel am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien Toengel am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 8025 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.621
