HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 65PUS9809 und Ambilight Hue | |
65PUS9809 und Ambilight Hue+A -A |
steffenbdd
#1 erstellt: 12. Jul 2015, 08:48 | |
Da hier im Forum nicht so viel zu finden ist, mal meine Erfahrungen mit dem 65PUS9809 und Ambilight+Hue. Auf dem TV ist die aktuelle FW 009.225. Als erstes habe ich das Philips Friends of hue, LivingColors Iris, Starter Kit inklusive hue Bridge verbunden und konfiguriert.. Dies klappte problemlos. Nur schaltete sich die "Iris" nur sporadisch mit dem TV ab. Eine Regelmäßigkeit konnte ich nicht erkennen. Als nächstes wollte ich eine Living Colors Iris in das Hue System integrieren. Dazu gibt es verschiedenen Anleitungen. Obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin, klappte die Verbindung zwischen der Fernbedienung und den Lampen erst einmal nicht. Nach vielen Versuchen (Reset der FB, Batterien FB raus) hat es dann endlich geklappt. Wichtig scheint zu sein, dass der Abstand zwischen Lampe und FB stimmt (nicht zu weit und nicht zu nah). Die Anleitungen geben zwischen 5cm und 20cm an und nicht zu doll auf den Knopf "I" der FB drücken. Dann ging es darum die FB und die Bridge zu koppeln. Auch das hat dann irgendwann mal geklappt und ich habe die beiden Lampen über die App integrieren können. Das ging bei mir aber nur über die manuelle Suche (Eingabe der Serienummer der Lampen). Nach einigen Versuchen zeigte es mir auch die Lampen im Ambilight+Hue Menü des TV an. Die Konfiguration ging dann selbsterklärend. Beim Ausschalten des TV schaltete eine Iris aus die andere nicht. Diese konnte ich nur über die App ausschalten. Die FB ging nicht. Habe ich die FB erneut mit den Lampen gekoppelt, waren zwar die Lampen im TV Menü noch da, aber es stand da, dass sich nicht angeschlossen sind. Über die App und neu verbinden der Bridge mit dem TV ging es dann. Die beiden Lampen funktionierten gut mit dem Ambilight, nur beim ein bzw. aus schalten lief das ganze nicht stabil. Also nochmal alles auf Anfang. Dabei bin ich ganz genau nach dieser Anleitung vorgegangen: http://www.pctipp.ch...2-verbinden-69980/2/ Man muss ganz genau beachten, wie lange man die Knöpfe drücken soll. Ein Fehler scheint zu sein, einen Knopf los zu lassen, sobald irgendwas reagiert. Danach funktionierte die FB bei beiden Lampen. Im TV Menü wurde die Bridge als verbunden erkannt, aber bei den Lampen wurden wieder als nicht angeschlossen dargestellt. Nun habe ich den TV „neu eingerichtet“ und die Ambilight+Hue Konfiguration schon bei der „Ersteinrichtung“ gemacht. Und siehe da, alle Lampen da und sie gehen beide mit dem TV aus und an. Nun hoffe ich, dass dies auch so bleibt. |
AngelH
#2 erstellt: 23. Jul 2015, 14:48 | |
Hallo, hier auch meine Erfahrung mit Philips Hue und den 65PUS9809. Ich hatte eine andere Reihenfolge als steffenbdd: 1) Zwei LivingColor Iris (Gen3) wurden mit der Bridge verbunden und konnten mit den Smartphone-Apps einwandfrei gesteuert werden. 2) Danach die Hue Bridge vom TV suchen lassen (Ambilight-Menü) und et voila, 2 Iris-Lampen wurden ebenfalls angezeigt. Anzahl der Lampen, Position, Entfernung und Helligkeit einstellen (pro Lampe). Geschwindigkeit auf 10. Somit wird nun zusätzlich die rechte und linke Wand (am TV) großflächig beleuchtet Bis jetzt keine Zwischenfälle, Abstürze oder ähnliches zu vermelden (3 Tage). [Beitrag von AngelH am 23. Jul 2015, 14:52 bearbeitet] |
Hue + Ambilight Anderson33 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 9 Beiträge |
Philips Hue und Ambilight ellian am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 11 Beiträge |
Ambilight mit HUE erweitern heninho am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 4 Beiträge |
Philips PUS7101 Ambilight + hue micktp am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 115 Beiträge |
Ambilight + Hue Einstellungsmenue twmuc am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 3 Beiträge |
Ambilight + Hue PUS7304 Murof22 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
Ambilight + Hue direktverbindung. vodkagras am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 2 Beiträge |
Hue + Ambilight 6300/12 tschako92 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 2 Beiträge |
Ambilight + Hue Lampen reagieren nicht AndiAP am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 4 Beiträge |
Ambilight + Hue Probleme nach Standby Sl0th am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.117
