HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37pfl5603d/10 Fehlfarben und Geisterbilder... | |
Philips 37pfl5603d/10 Fehlfarben und Geisterbilder - Quelle?+A -A |
dathappy
16:33
erstellt: 04. Sep 2015, |
Hallo zusammen, seit kurzem ist das Bild unseres Fernsehers sehr dunkel und rötlich. Dazu kommen mehr oder weniger starke Geisterbilder(?). Am deutlichsten wird dies nachdem die Einstellungen oder der Teletext geöffnet waren. Die Probleme sind unabhängig von der Quelle, sowohl bei analogem TV als auch bei HDMI-Signalen. Kann mir jemand helfen die Fehlerquelle zu identifizieren? Ich habe hier einiges über Probleme mit dem TCon gelesen, liegt es vielleicht daran? Wir würden den Fernseher ungerne entsorgen wenn es nur eine Kleinigkeit ist, da wir sonst noch zufrieden damit sind. Anbei ein paar Fotos vom Bild. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke, Markus |
jens1986
16:48
Hallo Markus, Tcon ist da sehr wahrscheinlich, bzw. genauer der dort verbaute Gamma Chip. Lies beispielsweise mal ![]() Wenn du willst kann ich dir auch gerne den Chip für kleines Geld tauschen, bei Interesse meld dich einfach ;-) Natürlich aich wenn sonst etwas unklar sein sollte, also wie du an das Tcon kommst etc. LG, Jens |
dathappy
18:58
erstellt: 11. Sep 2015, |
Er läuft wieder ![]() Wie bereits vermutet und von Jens bekräftigt war es mal wieder der AS15F. Viele Dank für Deine kompetente, unkomplizierte und vor allem schnelle Hilfe ![]() Jetzt haben wir hoffentlich noch mal ein paar Jahre Ruhe bevor es Zeit wird für einen Neuen. |
jens1986
20:49
Board also anscheinend gut angekommen, freut mich ![]() |
gtsbiker
13:41
erstellt: 14. Nov 2015, |
Moin aus dem hohen Norden. Ich habe mich durch den Thread gelesen und bin überzeugt: Bei meinem Philips 37pfl 5603/10 ist dann wohl auch der AS15 abgeraucht. Er produziert sehr schöne Fehlfarben. Ich habe den Kasten zerlegt und die Platine ausgebaut. Ich bin zwar Elektromeister, aber SMD ist nix für meine Wurstfinger. @ Jens 1986: Könnte ich dir auch meine Platine zur Reparatur schicken? VG Martin |
wila10
15:00
erstellt: 22. Nov 2015, |
Hallo Zusammen, ich hatte bei unserem TV auch das gleiche Problem mit den Geisterbildern ect. . Heute möchte ich mich noch einmal an dieser Stelle bei Jens bedanken, der hierfür der kompetente Ansprechpartner ist. ![]() ![]() Der Fehler wurde hier zuverlässig gelöst, Jens kann ich bestens weiterempfehlen!! ![]() Auch die Anweisungen für den Ausbau der Platine sind hervorragen - funktioniert super - hilfreich sind vielleicht doch eine Hand mehr / etwas Verständnis für Zusammenhänge, sowie nicht zu massive Finger ![]() Danke Jens FG WILA |
jens1986
15:57
Danke und gern geschehen ![]() |
INSA1965
20:27
erstellt: 27. Dez 2015, |
Hallo zusammen, ich habe vermutlich ein ähnliches Problem bei meinem Philips 37pfl5603d......Bild dunkelt ab und Rottöne sind auch vorhanden. Allerdings besteht bei mir auch nicht die Möglichkeit, die Helligkeit zu erhöhen. wenn ich an dem Regler heller bzw. dunkler einstelle, tut sich so gut wie nichts......... Kann hier auch jemand helfen? Wenn es auch das Tcon ist, würde ich das auch gerne ausbauen und wenn möglich zur Reparatur versenden........Jens, hättest Du da auch für mich Zeit?? ![]() ![]() [Beitrag von INSA1965 am 27. Dez 2015, 20:29 bearbeitet] |
jens1986
20:58
Hast ne PN ![]() |
Alex´s_Philips
09:03
erstellt: 22. Okt 2017, |
Hallo zusammen, ich habe jetzt auch ein Bild Problem mit dem 37PFL5D/10.die Bilder die ich Hochgeladen habe sind chronologisch nacheinander innerhalb von einer Minute gemacht worden. Kurz: Das Bild baut nur zur hälfte auf , rest negativ Effekt. Allerdings wenn ich leicht gegen den Rhmen des Gerätes haue ist das Bild da. Wenn ich den TV nachts vom Netz nehme, und morgens starten will das selbe Problem.Kurz gegengehauen,und es funktioniert den ganzen Tag.Ich weiss "hauen" ist nicht löten aber bis jetzt hat es geholfen. Was kann das sein? @Jens :Vielleicht könnte mein Board auch bei dir repariert werden. ![]() ![]() ![]() ![]() Bin für jeden Ratschlag dankbar.Löten im SMD Bereich behersche ich nicht. Danke. VG Alex |
jens1986
09:15
Da muss ich dich leider enttäuschen, bei dir ist nicht der Chip defekt sondern das Panel selbst... Google mal nach den Begriffen "tab bonds lcd", dann weißt du was ich meine. Oder eins von vielen Beispielvideos: ![]() Sorry, hätte gerne geholfen, aber in dem Fall liegt es definitiv nicht am Chip.. |
Alex´s_Philips
09:20
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.Bin schon dabei ihn auseinander zu schrauben. Wodurch entsteht das ? Luftfeuchtigkeit? Meld mich sobald ich das Problem beseitigt habe. Danke,Danke. |
ravil012
23:52
erstellt: 01. Jan 2018, |
Hallo Jens , ich habe das gleiche Problem und ich würde gerne deine Hilfe auch erfragen. Könntest du mir den Tcon auch tauschen? Ich würde es dann ausbauen und versenden LG Olli |
jens1986
04:27
erstellt: 02. Jan 2018, |
Hast ne PN ![]() |
ravil012
12:32
erstellt: 10. Jan 2018, |
Hallo Jens es war der AS15F Chip , das Bild ist wieder normal. Vielen Dank für die klasse Arbeit. LG Oli |
jens1986
17:10
Sehr gut, freut mich und danke für die Rückmeldung ![]() |
uweiss
07:17
erstellt: 30. Jul 2018, |
hey all, habe seit gestern das Problem, dass das Bild einen leichten Farbstich (eher Richtung rosa) hat und sämtliche Bilder eine große Unschärfe (ähnlich einer schlechten JPG-Codierung) haben. Kann das auch an dem genannten Chip liegen? Es handelt sich um einen 42PFL9803H. Herzlichen Gruß |
jens1986
15:35
Ja, sehr wahrscheinlich, bekommst ne Nachricht |
thomas69ki
13:05
erstellt: 19. Dez 2018, |
Moin @ all und besonders an Jens Nach reichlich einlesen, konnte ich feststellen, das mein Phillips 37 PFL 5603d/10 wohl doch noch nicht reif für die Halde ist ![]() Ich habe mal ein Bild beigefügt, und hoffe mal, das es die richtige Platine und der richtige Chip ist. Jens, würdest Du mir den tauschen? ![]() |
jens1986
14:26
Platine sieht nach der falschen aus (das dürfte eher das Mainboard sein).... Verfolge doch bitte einmal das von dir markierte Kabel oder mache mal ein Übersichtsfoto des geöffneten Fernsehers, dann zeige ich dir wo das Tcon sitzt. Unabhängig davon denke ich, dass ich dir helfen kann, siehe hierzu meine PN. |
thomas69ki
20:35
![]() Auf jeden Fall Danke für die schnelle Antwort sowohl hier, als auch per pn Anbei die Gesamtübersicht und meine Befürchtung, wo die andere Platine sitzt ![]() ![]() [Beitrag von thomas69ki am 19. Dez 2018, 20:36 bearbeitet] |
jens1986
21:02
Jap, deine Befürchtung ist leider richtig ![]() Manchmal schafft man es auch die Abeckung vom Tcon abzuschrauben ohne den gesamten Rahmen zu lösen - hierzu kann man versuchen die Schrauben durch das Lockblech hindurch zu lösen, musst einfach gucken was bei dir am besten klappt |
thomas69ki
21:04
Danke Jens, ich geh da morgen bei |
thomas69ki
19:01
erstellt: 04. Jan 2019, |
jens1986
19:04
#25
newcomer2019
14:22
#26
erstellt: 26. Jun 2019, |
@JENS1986 Mein 37PFL5603D/10 (typenschild anbei) zeigt auch "Geisterbilder" s. anbei. Wuerde den jetzt mal aufschrauben, schicke dann noch bild der platine.... Wuerde Dir T-CON Board zuschicken, wenn dies Sinn macht u. Du dies noch machst? Konditionen? Wie komme ich direkt mit Dir in Kontakt? Vielen Dank vorab. ![]() ![]() |
jens1986
15:05
#27
Hast eine Nachricht bekommen :-) |
newcomer2019
12:52
#28
erstellt: 10. Jul 2019, |
@JENS1986 VIELEN DANK fuer die sehr professionelle u. extrem schnelle Arbeit. ABSOLUT TOP. (Wenn man die unvermeidlichen DHL Laufzeiten abzieht, war das in 1 Tag erledigt - super. @ALL Sehr empfehlenswert mit Jens zusammenzuarbeiten, fuer mich eine Bestaetigung dass es (noch) echt gute Menschen gibt. |
jens1986
14:37
#29
Super, das freut mich doch und danke für die liebe Rückmeldung ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fender1711
17:12
#30
erstellt: 13. Jul 2019, |
Hallo zusammen, Auch unser Philips 37PFL5603D/10 hatte plötzlich einen Rotstich und merkwürdige Bildartefakte, den Bildern von "dathappy" ziemlich ähnlich. Ich habe Jens darauf hin direkt angeschrieben, der sich auch sofort zurück gemeldet hat. Also T-CON ausgebaut hingeschickt, Jens hat innerhalb eines Tages den Chip getauscht und es wieder zurück geschickt. Und auch unser TV funtkioniert wieder ohne Probleme. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen! Der beste "Service" den ich jemals hatte und das wirklich für sehr kleines Geld! Da könnten sich viele Hersteller mal eine Scheibe abschneiden. Vielen, vielen Dank an dich Jens! ![]() ![]() |
jens1986
21:26
#31
Sehr gern geschehen ![]() ![]() |
c.a.h
21:25
#32
erstellt: 06. Aug 2019, |
Hallo Jens, seit einigen Wochen zeigt unser Fernseher ein rötliches, immer dunkler werdendes Bild (s. letztes Bild von dathappy), welches nach einigen Minuten plötzlich wieder normal, jedoch mit erhöhter Helligkeit, wurde. Dies war nervig, jedoch akzeptabel. Vor ein paar Tagen hat sich das Verhalten jedoch geändert. Es gibt keine Veränderung der Helligkeit mehr und der rötliche Ton ist einen augenblicklich auftretenden Falschfarbenbild (s.u.) gewichen. Die mehrfach genannten Artefakte hat es nie gegeben. Verwinden hat keine Auswirkung. Kann deiner Ansicht nach auch der AS15F schuld sein? Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du dich auch meines Chips annehmen könntest. ![]() Gruß Christian [Beitrag von c.a.h am 06. Aug 2019, 21:26 bearbeitet] |
jens1986
04:53
#33
erstellt: 07. Aug 2019, |
Hallo Christian, ja, sieht nach dem typischen Defekt aus - aber welches Modell hast du denn? Bekommst auf jeden Fall schon mal ne Nachricht. LG, Jens |
aquadrat92
16:42
#34
erstellt: 16. Aug 2019, |
Hallo zusammen, ich habe den gleichen Fernseher und ebenfalls einen leichten Rotstich und zudem ist das Bild etwas dunkler geworden. Hört sich also ziemlich nach der Problematik mit dem chip an. Kann mir da wer weiterhelfen? Besten Dank Alex |
jens1986
18:48
#35
Ja, auch bei dir sehr wahrscheinlich, bekommst eine Nachricht. |
c.a.h
12:33
#36
erstellt: 17. Aug 2019, |
Es ist faszinierend, wie wenig doch in so einem Fernseher drin steckt. Eine Platine für den Strom, ein Mainboard und eine Steuerung für das Display. Mit den richtigen Schraubendrehern ist die Kiste schnell zerlegt und man kommt an alles ran. Denkt man, dass eigentlich das Display plötzlich kaputt gehen müsste, nein, es ist nur so ein kleiner, einen Zentimeter großer, Chip, der einem das Leben schwer macht. Vielen Dank Jens fürs reparieren. Jetzt kommen endlich wieder vernünftige Farben und anständige Helligkeit. Gruß Christian ![]() (Blaustich liegt an der Kamera) |
jens1986
19:32
#37
Super, freut mich dass es geklappt hat ![]() |
aquadrat92
18:53
#38
erstellt: 03. Sep 2019, |
Funktioniert bei mir ebenfalls wieder dank der super Leistung von Jens! Danke dir! |
jens1986
18:56
#39
Auch hier: Gern geschehen und danke für die Rückmeldung ![]() ![]() |
MICHA19
16:14
#40
erstellt: 04. Sep 2019, |
Hallo Jens, auch wir haben ein dunkles Bild bei unserem Philips 37 PFL 7603 D/10. Kannst du auch uns helfen? Vielen Dank! |
jens1986
18:21
#41
Ich kann es zumindest gerne probieren ![]() LG, Jens |
MICHA19
20:52
#42
erstellt: 12. Sep 2019, |
Unglaublich Jens! Das ist eine super Arbeit. Fernseher funktioniert wieder einwandfrei und die Bearbeitungszeit war sensationell schnell. Würde mir wünschen, dass es noch mehr Menschen wie dich geben würde. |
jens1986
21:27
#43
Das freut mich doch ![]() ![]() |
Michael75
20:51
#44
erstellt: 09. Okt 2019, |
Hallo zusammen, habe hier auch so einen Kanidaten, ausser vertikalen grünen Streifen tut sich nix. Wo fange ich mit Suchen an? Die Kontakte zum Panel habe ich schon versucht unter etwas Druck zu setzen, die scheinen es nicht zu sein, Kann so ein Effekt vom T-CON kommen? Hoffe das Bild ist nicht zu klein und man erkennt was... Philips 37PFL8404H ![]() Grüße Michael [Beitrag von Michael75 am 09. Okt 2019, 20:51 bearbeitet] |
jens1986
21:07
#45
Das sieht für mich leider nach dem Panel selbst aus, also eher nicht reparabel 😔😔 |
Michael75
05:45
#46
erstellt: 10. Okt 2019, |
Schade, schon fast befürchtet... naja, Ersatzteile :-D Irgendwie mag ich diese Serie trotzdem, hab im Wohnzimmer einen 42er davon und aktuell noch einen 47 in der Mache wo ich verunsichert bin ob's T-CON oder doch eher die Verklebungen der Kontakte sind. Der hat aber gar nicht den berüchtigten ASF15 Chip auf dem Board sondern einen TPS65162 (ist ein LG Display drin). Da veschwindet meist ziemlich schnell nach dem Einschalten das halbe Bild rechts und/ oder links fehlt auch eine Kante/ wird dunkel. Und dann noch Effekte mit Geisterbildern in den bleibenden Bildteilen. Aktuell leider keine Fotos vorhanden. |
Jan2110
13:18
#47
erstellt: 11. Okt 2019, |
Hi Jens, mein Philips TV (37PFL5603D/10) zeigt mir seit gestern ebenfalls das Programm in bunter Farbenpracht ![]() Bin mit dem TV sehr zufrieden und möchte ihn nicht zwingend ersetzen wenn er sich reparieren lässt. Hier noch zwei Bilder des derzeitigen Bildes für deine Einschätzung! Würde mich freuen von dir zu hören ![]() ![]() ![]() |
jens1986
18:03
#48
Jo, ich denke dir bzw. dem Fernseher ist noch zu helfen ![]() |
Jan2110
20:08
#49
erstellt: 25. Okt 2019, |
Hi Jens, vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Reparatur! Viele Grüße Jan |
jens1986
12:39
#50
erstellt: 26. Okt 2019, |
Gern geschehen ![]() |
Klausi1977
18:53
#51
erstellt: 05. Nov 2019, |
Hallo, nenne diesen Fernseher seit gestern mein Eigen. Leider habe ich bei weißem Hintergrund einen Grünstich und bei Gesichtern im Fernsehbild ebenfalls grüne Flecken. Effekt auf allen drei HDMI Eingängen und bei PC bzw. Mediareceiver. Hat das womöglich auch mit hier oft genanntem Chip zu tun? Kabel und Anschlüsse mehrfach quer getauscht und Fernseher auch länger laufen lassen, aber in allen Zuständen dasselbe Fehlerbild. |
Fehlfarben Philips 42PES0001D / 10 Bobbie2011 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 75 Beiträge |
Firmwareupdate Philips 37PFL5603D/10 geepee am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL5603D/10 Einstellungen? rugged! am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL5603D/10 - Problem Fernbedienung Röntsch am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL5603D miggs am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips "37PFL5603D" achim36 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung 37PFL5603D/10 BobderBraumeister am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 24 Beiträge |
Philips 37PFL5603D - gute entscheidung? hanswurst666 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
philips 37pfl5603d gute wahl? olli-olli am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 26 Beiträge |
Lösung bei Brummen (37PFL5603D/10 & 37PFL7603D/10 Phiiilips am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
