42PFL9732D/10 - kein Bild
EddyG
#1 erstellt: 04. Dez 2015, 21:32
Servus miteinander,
ich bin der Eddy, 22 jahre Alt & Student. Unser TV lässt sich nicht mehr einschalten bzw. liefert kein Bild.
Das Gerät wurde damals gebraucht gekauft (1 Jahr Jung) und lief bis vor kurzem Problemlos. Das Modell ist das Philips 42PFL9732D/10.
Das Ambilight funktioniert, ein Bild liefert er jedoch nicht. Laut Google sind es zu 80%% bei dem Modell die Inverterboards.
An meinem alten alten Tevion 2207 & anderen geräten habe ich schon öfter mal Elko's repariert. Vor dem löten schrecke ich also nicht zurück. Augenscheinlich sehen die Platinen im TV jedoch ganz gut aus. Haargenau auf jeden Pin habe ich jedoch jetzt nicht geachtet da es schon etwas dunkel im Zimmer war.
Was ich jedoch gemerkt habe ist, dass das Netzteil (bzw vor allem das Netzteil) klackert und fiept. Können hier die Elkos doch defekt sein obwohl diese augenscheinlich intakt sind?
Habe noch ein Video vom klackern, jedoch hört man darauf so gut wie kaum was :/ KLICk
Ich hoffe das ich das Gerät wieder zum laufen bekomme Bin momentan am heraussuchen ob man die einzelnen Bauteile wie Inverter, T-COn etc einzeln irgendwie testen kann.
Gruß,
Eddy
jens1986
#2 erstellt: 04. Dez 2015, 23:11
Hallo Eddy,
ich stimme deiner Diagnose mit defekten Invertern zu 100% zu wenn du mit "kein Bild" keine Hintergrundbeleuchtung meinst??,Ist bei deisem Modell leider echt ne Seuche... Nur leider ists da nicht mit Elkotauschen getan, sondern im Idealfall müssen sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave Inverterboard jeweils die 2 Elkos, der IC BD9897FS sowie die 4 FETs FDD8447L austauscht,werden, hier mal ein Bild wie die Bauteile aussehen (Der Inverter dürfte bei dir ein anderer sein, die Bauteile aber gleich)
Häufig sieht man an einem der BD9897FS dass ein Beinchen durchgeschlagen ist, dennoch unbedingt auf Master UND Slave besagte Bauteile tauschen, auch wenn auf einem der beiden Boards noch alles funktioniert, sonst haste ne Woche später wieder genau dasselbe Problem ;-)
Natürlich sollten auch bei beiden Boards die SMD Sicherung mit überprüft werden ob die noch in Ordnung sind.
Die Inverterboards sind bei diesem Modell auch noch schöööön unter dem Metallrahmen auf dem das Netzteil und das Mainboard sitzt verbaut, also kommt da richtig Freude beim auseinander bauen auf
Ich nehme an bei dir ist das Inverterpaar 6632L-0470A / 6632L-0471A verbaut? Falls ja, wäre es vielleicht auch eine Überlegung für kleines Geld direkt Alternativinverter aus Übersee zu ordern, dauert zwar ein bisschen und ist vom Einbau auch etwas tricky, da die mit Magnetadaptern befestigt werden, funzt aber im Großen und ganzen ganz gut Aber das kanste ja auch als letzte Alternative sehen wenn deine Reparaturversuche auf Bauteilebene nicht zum Erfolg führen
[Beitrag von jens1986 am 04. Dez 2015, 23:13 bearbeitet]
EddyG
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 01:55
Hallo Jens,
das es mit paar Elkos nicht getan ist habe ich mir schon direkt gedacht
Ich denke mal das ich es erst mit dem selbst verlöten ausprobieren werde und erst dann die Teile aus Fernost bestelle wenne s nicht hinhaut. Ich meine es müssten zu 100% die Inverter sein da ich mit dem Taschenlampen-Trick noch im Dunkeln ein Bild sehen kann
Also am besten mal die Boards runderneuern so wie du meinst Ist es mit den besagten Teilen von dir getan?
Bestellliste wäre dann:
4x Elkos
2x IC BD9897FS
8x FETs FDD8447L
2x BD9897FS (gehört dieser unbedingt ersetzt oder nur dann sofern er ein defektes Beinchen hat?
Xx SMD Sicherungen, welche muss ich dann noch checken.
Also hier habe ich es mal bei eBay gefunden. 4x Elko's & 2x das Set
Ja, die Inverterboards sind echt mies verbaut, da hast du recht Naja beim Slave geht es ja noch...der Master ist halt mega blöd Ja, es handelt sich um die 6632L-0470A / 6632L-0471A
Wo bekomme ich die Teile am schnellsten her? Ich nehme mal an Conrad oder dergleichen Ich werde das Gerät gleich (noch)mal zerlegen damit ich die Inverter auf dem Tisch liegen habe.
Hoffentlich kann ich die Inverter noch retten...müsste aber denke ich mal machbar sein. Muss ja nets ein das man alles immer wegwirft
Habe noch einen TV eines anderen Herstellers...mal schauen was der andere für ein Problem hat
EDIT:
So, beide Inverterboards liegen neben mir bereit Es handelt sich bei den besagten Boards um die 6632L-0470A / 6632L-0471A in der Revision 1.2.
Augenscheinlich sehen alle IC's, SMD-Sicherungen und Elkos in Ordnung aus. Können diese auch defekt sein wenn Sie augenscheinlich in Ordnugn aussehen?
[Beitrag von EddyG am 05. Dez 2015, 14:06 bearbeitet]
jens1986
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 11:24
Deine ebay Links führen irgendwie ins Leere aber grundsätzlich sieht die Bestellliste gut aus. Und ja, es können auch defekte vorliegen wenn keine offensichtlichen Schäden vorliegen.
Glaube bei ebay wirst du eher fündig als bei Conrad.
EddyG
#5 erstellt: 05. Dez 2015, 14:06
So, Links sind repariert Werde mir das Set gleich mal bestellen..hoffentlich kommt es fix
EddyG
#6 erstellt: 04. Jan 2016, 16:14
Habe mich dann doch letzten endes für die Alternativinverter entschieden. Diese sind nun auch schon da. Allerdings weiß ich nicht wie ich das mit der Stromversorgung machen soll. Haben die Inverter einen + und - Pol oder ist dies egal? Muss das Kabel scheinbar umöten damit der Stecker passt. Muss ich da was beachten zwecks Polung? Der rechts (markierte) ist der Alte und der linke/blaue der neue.
2016-01-04 14.11.552016-01-04 14.12.09
jens1986
#7 erstellt: 04. Jan 2016, 21:07
Also ich kenn diese Ersatzinverter nur so, dass da neue Kabel dabei sind, die direkt an das Panel angeschlossen werden...
Mach daher doch bitte noch einmal Fotos der beiden NEUEN Inverter sowie der mitgelieferten Kabel und der Anschlüsse an den Invertern und am Panel selbst.
EddyG
#8 erstellt: 05. Jan 2016, 02:43
P1250001P1250002P1250004P1250005P1250006P1250007P1250010P1250012P1250013P1250014P1250017P1250018P1250020P1250021P1250022
Hier sind paar Bilder Der Anschluss am Inverter selbst ist schmaler am neuen. Der Stecker ins Panel selbst passt auch nicht. Denke mal da muss ich das Kabel umlöten oder nicht? Sind die besagten Inverter aus deinem Link.
jens1986
#9 erstellt: 05. Jan 2016, 10:27
Das sieht in der Tat leider nicht passend aus von den Steckern Sehr seltsam, habe die auch schon 2-3 bestellt und bei mir hatten die Kabel immer gepasst..
Und das alte Kabel mit dem neuen ineinander stecken geht auch nicht? Also das originale Kabel an das Panel und das Ende was in den originalen Inverter kommt in das neue Kabel einstecken? Das konnte ich leider auf den Bildern nicht genau erkennen
[Beitrag von jens1986 am 05. Jan 2016, 10:28 bearbeitet]
EddyG
#10 erstellt: 05. Jan 2016, 14:15
Okay DAS ist jetzt aber peinlich Es passt tatsächlich wenn ich den alten Stecker mit dem neuen verbinde
Dann werde ich das Ding mal schnell wieder zusammenbasteln..muss paar Kabel etwas neu verlegen damit es auch mit der position vom Inverter passt...
2016-01-05 12.07.41
EddyG
#11 erstellt: 05. Jan 2016, 16:17
Er läuft wieder Danke für die tolle Hilfe Jetzt mache ich mich an den anderen TV ran der platt ist
2016-01-05 13.45.42
jens1986
#12 erstellt: 05. Jan 2016, 23:16
Super, geht doch, da freu ich mich doch für dich Glückwunsch und lange Freude an dem Gerät
prallama
#13 erstellt: 26. Dez 2018, 19:09
Hey,
ich bin neu und habe ggf. eben genau dieses TV als Reperaturfall. Er hat gleiche Symptome. Kein Bild bei laufendem Ton und auch funktionstüchtigem Ambilight!
Gibt es hier jemanden, der sich auskennt und helfen kann?
Ich bin nicht nur neu hier im Forum, sondern habe auch keinerlei Erfahrungen im raparieren von TV. Ich habe bislang nur alle möglichen Kaffeemaschinen repariert. Vom Vollautomaten bis zur Handhebelmaschine...
Würde mich freuen, wenn sich hier wer findet.
MfG
Philips LCD 42PFL9732D/10
ck.1one am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
42PFL9732D/10 Problem?
Mich20blau am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  7 Beiträge
Kein Bild über HDMI (42PFL9732D)
TheBitmapBrother am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
42PFL9732D Anschluss PC -> Kein Bild
Black_SkorpionI am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
42PFL9732D/10 Software Update
hela+ am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Firmware 42PFL9732D/10
Kent_Clark am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  33 Beiträge
Philips 42PFL9732D/10 HDMI Probleme (Kein Ton)
Ariyala am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
42PFL9732D/10 oder 42PFL9900D/10 Aurea ?
testi7 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
42PFL9732D/10 Neue Firmware 000.064.014.011
Mod68 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  10 Beiträge
Philips 42PFL9732D / 10 USB Festplatte
Günni1234567 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.438
