HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (Philips 2016 ) PUS 7101/7181 | |
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181+A -A |
#polygonwindow
22:27
#1352
erstellt: 25. Mrz 2019, |
Hey, Habe einen 75pus7101 via lankabel angeschlossen, lief nun 2 Jahre problemlos. Seit dem letzten fw Update wird immer wieder die Verbindung unterbrochen, jeweils für 2-3 Minuten. Egal welche App. Ist das bekannt? Danke und Gruß Matthias |
#polygonwindow
10:44
#1353
erstellt: 11. Apr 2019, |
Hey, hat sonst keiner ein Problem mit Verbindungsabrüchen in Youtube, Netflix, Amazon etc.? Da dies erst seit der letzten Firmware auftritt bin ich ir eigentlich sicher, dass es daher kommt. Aber wenn ich der einzige bin, wieder nicht.. ![]() |
Toengel
20:02
#1354
erstellt: 13. Apr 2019, |
Tachchen, WLAN-Probleme sind seit Oreo bekannt... via LAN eigentlich nicht... Toengel@Alex |
Toengel
15:05
#1355
erstellt: 23. Apr 2019, |
blu-ray_spieler
12:42
#1356
erstellt: 23. Jul 2019, |
Ich habe mal eine Frage in hinsicht auf das Ambilight vom Philips 55PUS7101 mit den Philips Hue Lampen. Ich habe hinter meinen Philips TV eine Philips Hue Go Lampe stehen, und am TV Sideboard eine Hue Light Strip dran. Beide Hue sind mit dem Ambilight Farben synchronisiert. Jedoch muss doch das Ambilight am Philips TV immer an sein damit die Hue Lampen auch in den Farben gehen. Kann Ich das Ambilight am TV auch auf AUS stellen und trotzdem die Hue Lampen weiter laufen lassen im Ambilight Modus ? Geht das irgendwie mit einer APP im TV oder aufn Android Smartphone ? |
2K
12:04
#1357
erstellt: 10. Aug 2019, |
@Matri79 Da hilft wohl nur ein neuer TV mit einem guten Bluetooth Modul. Der Wechsel vom Philips zu einem LG OLED brachte eine große Steigerung der Tonqualität, sowohl über Klinke als auch über Bluetooth. Aber selbst da ist man vor Tonversätzen nicht gefeilt. Der kleine Bruder vom 1000XM3, der CH 700N von Sony liefert bei mir mit dem LG C8 TV null Versatz. LG |
Toengel
22:25
#1358
erstellt: 02. Dez 2019, |
Hody
09:55
#1359
erstellt: 13. Dez 2019, |
Will mir auch einen 4K Ambilight fürs Gaming kaufen, auf was sollte man da achten, also z.B. Hertz Zahlen, Panel etc.? |
HD_Topfgucker
11:22
#1360
erstellt: 14. Dez 2019, |
Was ist neu bzw was wurde verbessert?? Gruß HD_Topfgucker |
Toengel
15:40
#1361
erstellt: 15. Dez 2019, |
Tachchen, steht in dem verlinkten Blogeintrag... Toengel@Alex |
berny06
14:11
#1362
erstellt: 13. Aug 2020, |
Hallo, ich habe einen 65pus7101_12 mit aktueller SW QM163E.0.26.68.0 und einen Bluetooth PHL-SWB50 Subwoofer. Leider gelingt es mir nicht, ihn zu koppeln. Er wird auch in 1m Abstand nicht gefunden. Auch eine Kopplung mit einem Handy wie in ![]() genannt, funktioniert wegen Nichterkennen des Subwoofers nicht. Habt Ihr dazu weitere Tipps? Vom Handy wird der Fernseher als PHL-QM163E als BT-Gerät gefunden. Ein Pairing mittels BT scheitert mangels Eingabemöglichkeit des vom Handy vorgegebenen 6-stelligen Pins. > nur BT-Test, wird nicht benötigt, da WLAN für die Philips Remote App genutzt wird bye Bernd |
Toengel
17:43
#1363
erstellt: 16. Aug 2020, |
Tachchen, dieser Sub wurde nur von drei 2014er Modellen unterstützt. Bisher hat keiner es geschafft, diesen Sub mit anderen Geräten zu koppeln. Die verbaute Technik ist auch Schrott habe ich mir sagen lassen... Hast du auch den PTA209-Dongle? Toengel@Alex |
Mr_Lebowski
06:27
#1364
erstellt: 05. Okt 2020, |
Hallo, ich habe ein PHILIPS 49PUS7101 (5.2017 gekauft) und seit gestern startet der nicht mehr. Das Licht beim Philips Schriftzug geht immer an und dann aus, die rote LED ist am pulsieren. Ich glaube der ist hinüber ![]() Ich habe damals (zum Glück?) die Extra Garantie bei einer Elektronikkette abgeschlossen, mal sehen was dabei jetzt rauskommt. Hat jemand Erfahrung bei den Extra 5 Jahres Garantien der Elektronikketten? MfG |
Danjele
09:19
#1365
erstellt: 26. Okt 2020, |
Hallo zusammen, ich habe einen 55PUS7101/12 und ich habe das Problem, dass die DAZN App ruckelt. Sie buffert, nicht sondern hat so microruckler die echt nervig sind. Hinzu kommt, dass wenn ich z.B. ein Fussballspiel schaue und dann in der DAZN Mediathek etwas anderes auswählen möchte, dann stockt das Bild komplett. Habe die DAZN App über die PS4 getestet und da läuft sie einwandfrei ohne Probleme. Habe die APP auch deinstalliert und neuinstalliert, habe sogar den TV mal komplett zurückgesetzt aber keine Besserung. Weiß jemand woran das liegen kann? Ist vielleicht einfach der Prozessor des TV's zu "schwach"? LG |
berny06
23:55
#1366
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Hallo, es wäre wieder einmal Zeit für ein Update Fehler mit 12.285 V (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK Französische Hörfunksender auf Astra 19,2° Ost jetzt nur noch mit HD-Receiver zu empfangen Verbreitung in DVB-S2 Die französischen Hörfunksender auf Astra 19,2° Ost sind ab sofort nur noch mit einem HDTV-tauglichen Satelliten-Empfangsgerät zu empfangen. Die parallele Ausstrahlung auf der bisherigen Frequenz 12.363 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S - QPSK) eingestellt. Die Programme starteten bereits Anfang Oktober 2020 über einem neuen Transponder in DVB-S2 Modulation. So empfangen Sie die Sender weiter. Gesendet wird seit 6. Oktober 2020 über die neue Frequenz 12.285 V (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK). Dazu zählen die Kanäle des französischen Senders „Radio France“, mit den Programmen Radio France Internationale, Le Mouv’, FIP, France Culture, France Info, France Musique und France Bleu sowie zahlreiche Privatsender wie Paris Jazz, TSF Jazz, RTL, NRJ, Radio Nova und Virgin Radio France, um nur einige zu nennen. Das Signal ist unverschlüsselt. Der Transponder wird erkannt aber das Programm nicht wiedergegeben. VG Der Franzose |
berny06
19:53
#1367
erstellt: 11. Apr 2021, |
Interessant wäre, ob neuere PHILIPS- Fernseher diese Sender dekodieren und als Radiosender abspeichern. Tester gesucht! Mein alter Technisatreceiver HD8+ dekodiert sie; aber er speichert sie als TV-Sender ab. So kann ich sie aber trotzdem hören.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif |
philips pus 49/7181 Huppertsberg am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
Philips PUS 9109 ggn. PUS 7101 tauschen? Haferflocke am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 3 Beiträge |
Pus 7101 Ambilight funktioniert nicht draka am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 4 Beiträge |
PUS 7101 und Amazon App Blackace- am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 6 Beiträge |
55 PUS 7181 ->Totalausfall Bootproblem c0ld am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 7 Beiträge |
Weisser Fleck/Streifen 55 PUS 7181/12 russels am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 2 Beiträge |
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität wegwolv am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 3 Beiträge |
Philips,48 pus 7181/12 an pc/Router anschliessen Compu-Doc am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Philips PUS7181 oder PUS 6581? thx001 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
PUS 55 7181/12 defekt dafür jetzt 7354 kaufen ? russels am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
