Philips 65pus6521 oder 65pus7101?
Thne
#1 erstellt: 13. Jun 2016, 11:00
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem neuen TV.
Philips sollte es bleiben, nach 9 Jahren Philips 37 Zoll mit Ambilight ohne Probleme und guter Bildqualität.
Zur engeren Auswahl gehören die Modelle Philips 65pus6521 oder 65pus7101.
Macht sich ein so bemerkbarer Unterschied deutlich, mit Eckdaten wie 5,3m Sitzabstand, HD Kanale zu 99% (Sky HD, ARD HD oder ZDF HD) bei den genannten Modellen? Evtl. in Zukunft auch Amazon Prime. Zuspielung erfolgt über externen Sky Receiver wg. Sky on Demand.
Ich weiß, dass der 65pus6521 mit Direct LED Backlight und der 65pus7101 mit Edge LED und WCG ausgestattet ist. Großer Unterschied bezüglich Bildqualität?
aktuelle Preise:
65pus6521 für 1750€
65pus7101 für 2299€
Da kann man schon mal darüber nach denken, ob sich das lohnt den 65pus6521 zu nehmen.
Vorab Danke für eure Meinung.
Thne
Thne
#2 erstellt: 13. Jul 2016, 10:45
In Köln im MM konnte ich die beiden live sehen. Auf beiden war ARD HD "Olympia live" eingestellt. Vom Bild her waren beide sehr gut. Beide TV`s waren auf Standard und Natürlich von den Bildeinstellungen gestellt. Mir hatte bei diesem Vergleich der 7101 etwas besser gefallen, er war ein Tick heller. Wobei ich bei einem Kauf die Einstellungen auf persönlich verfeinern würde, egal welcher von beiden. Beim 7101 ist auch ein Alurahmen und beim 6521 alufarbener Plastikrahmen um den TV. Mir kommt der Alurahmen hochwertiger vor. Aber bei einem Sitzabstand von 5m ist dieser Unterschied nicht erkennbar. Ich kann bis jetzt beide empfehlen. Jetzt warte ich auf ein gutes Angebot und schlage zu!
Vielleicht kann mir einer von euch Bescheid geben, wenn ein gutes Angebot ist.
sneak-out
#3 erstellt: 02. Aug 2016, 08:25
Hab mir auch den 65pus6521 gegönnt ... sehr zufrieden damit, tolles Bild, tolles Design ...
Thne
#4 erstellt: 02. Aug 2016, 08:38
Tolles Bild bei Sendern in HD Qualität?
Wie sind deine Bildeinstellungen?
sneak-out
#5 erstellt: 02. Aug 2016, 13:45
Naja beim TV hält es sich in Grenzen, da geht bestimmt noch was, wenn die Sender nachlegen ... aber Blu-ray / PS4 etc ist echt top ...
Hab erstmal auf die Philips Einrichtung gesetzt und anhand der Burosch Testbilder ein wenig nachkorrigiert, glaube Brightness und Contrast waren ein wenig zu hoch. Ob das nun das Ultimative ist, werde ich in den laufenden Tagen sehen, hab den TV erst seit gestern.
Welche Einstellungen hast du denn?
Thne
#6 erstellt: 03. Aug 2016, 09:33
Danke für die Info.
Bis jetzt habe ich noch keine Einstellungen. Habe auch noch kein neuen TV. Ich warte auf ein gutes Angebot und wollte dann zuschlagen.
Habs nicht eilig.
Wenn du ein Tipp für ein gutes Angebot hast bin ich dir dankbar
sneak-out
#7 erstellt: 05. Aug 2016, 16:33
Er war mal via Idealo für 1750, aber auch auch bisschen mehr gezahlt .. ist halt brandneu und erwarte daher auch nicht, dass er nach der IFA günstiger wird. Inzwischen ist aber auch ein Update da, das Software-seitig ordentlich nachbessert.7
Läuft jetzt 5 Tage und absolut keine Probleme ... kann ich uneingeschränkt empfehlen!
dinandus
#8 erstellt: 25. Aug 2016, 08:04
An die besitzer vom einem 7101, macht der fernseher jetzt auch HDR, das solte glaube ich nachher mit einer software update nachgesortgt werden?
Und hat schon einer von auch einem Ultra HD player im combi mit einer 7101, so ja wie sieth dass aus betriffender HDR und bildscharfe?
Bin noch am uberlegen zwischen einen 75PUS7101 oder dem 65PUS7601, vielleicht der bessere, aber mochte gerne nach die Grosse vom 75 inch.
sneak-out
#9 erstellt: 25. Aug 2016, 08:24
Also meiner ist mit HDR Plus ausgestattet, da sollte die 7er Serie das wohl auch haben.
dinandus
#10 erstellt: 25. Aug 2016, 09:37
@ Sneak-out: Danke fur deine schnelle reaction. Wie ist den deine erfahrung mit das HDR? Wie gefalt dass und sieths die deutlich dem mehrwert?
Ich selber habe noch nicht richtig die unterschiede zwichen dem HDR und die HDR premium beim Philips zuruck gesehen, weist du wo dass mahl richtig erklart wird was die genaue unterschiede sind?
Gefunden habe ich wohl die unterschiede im Helligheit, soganante nitts, der 7101 geht bis 400 und die 7601 bis die 700, aber im fersehen selber? wie solte dass sich unterscheiden?
sneak-out
#11 erstellt: 25. Aug 2016, 21:29
Nee, da bin ich auch raus .. kann nur sagen, dass das Bild absolut Top ist und auch deutliche Unterschiede zu meinem Vorgänger wahrgenommen werden, viel mehr Farbdynamik, Kontraste etc.
Dymond
#12 erstellt: 04. Sep 2016, 10:29
Hallo liebe Leute,
auf der Suche nach einem neuen TV bin ich auch auf den Philips PUS6521 in 65 Zoll gestoßen.
Zuvor hatte ich mir aber den Samsung UE65ju6450 geholt der im MM erstmal das bessere Bild hatte.
Ich hatte den Samsung aber nach genau 2 Tagen wieder zurückgebracht.
Nach ständigen Rucklern, also ein zuckendes Bild und Schlieren war ich dann doch nicht mehr so vom Samsung überzeugt.
Ich habe auch alle möglichen Anschlüsse und Wiedergabegeräte ausprobiert wie z.B. BlueRay, HD TV - das Ruckeln blieb aber.
Der freundliche Herr vom MM hat das Gerät aber ohne Probleme zurückgenommen.
Als nächste Option stand eben der oben genannte TV zur Auswahl.
Zwar musste ich noch 200€ drauflegen, aber meiner Meinung nach hat sich der Tausch auf jeden Fall gelohnt.
Den Samsung habe ich für 1399€ bekommen, den Philips dann für 1599€.
Der Philips hat "höchstwahrscheinlich" durch das 100hz Panel ein viel flüssigeres Bild, die Farben sind angenehmer anzuschauen, Schwarz ist ein richtiges Schwarz (beim Samsung sah weniger gut aus) ich kann keine Ruckler oder Schlieren entdecken.
Den Philips 7xxx habe ich im MM leider nicht getestet.
Also bei meinem persönlichen Vergleich "Samsung und Philips" hat mittlerweile Philips für mich die Nase vorne.
Das einzige Manko am Philips ist der Betrieb von SmartTV - beim Samsung ist es einfach ein wenig schneller gewesen das mich aber nicht wirklich stört.
Von der oft erklärten Androidproblematik dass das System so langsam sei oder es sich aufhängt kann ich bisher nicht berichten.
Als alter Samsungfan muss ich tatsächlich sagen, dass Samsung nachgelassen hat (nach meiner Laienhaften Meinung zumindest) und ich diese ganze Testsiegergeschichten irgndwie nicht verstehen kann, aber Geschmack ist bekanntermaßen verschieden.
Wünsche allen noch einen schönen Restsonntag
sneak-out
#13 erstellt: 05. Sep 2016, 05:35
Wie guckst du TV? IP, Kabel, Antenne?
Hab damit mehrere Probleme, zum Beispiel, sobald sich die Senderliste aktualisiert, werden damit nicht die Favoriten mit einbezogen und man muss den verschlüsselten Sender erneut in den Favs speichern. Auch beim Umschalten von Kanal zu Kanal wird der Ton teils erst zu spät entschlüsselt und stockt dabei über mehrere Sekunden.
Gucke über ein CI+ Modul von Vodafone, was laut Philips allerdings veraltet ist, hoffe seit einem Monat, dass VF das endlich mal austauscht und das Problem dann behoben ist.
Dymond
#14 erstellt: 06. Sep 2016, 19:01
Hi sneak-out,
ich schaue über Sat hauptsächlich und DVD/BlueRay über eine PS3 noch (warte auf die Neue)
Die von dir beschriebene Probleme habe ich bisher nicht feststellen können, da ich über einen SkyReceiver schaue.
Muss aber auch meinen ersten Post über den Philips etwas anpassen.
Das Bild ist bei langsamen Bewegungen oder stehendem Bild, ich würde sagen sogar besser als im echten Leben.
Aber sobald es mal schneller zugeht wird das Bild ganz schön "krissellig", ganz schlimm ist es wenn, der Hintergrund mit einer anderen Geschwindigkeit bewegt als der Vordergrund - so wie bei unserem Full HD Film über Sky gestern. Haben uns The Jungle Book abgeschaut, der zudem noch grottenschlecht war
Wenn jemand eine schnelle Bewegung mit der Hand macht, erkennt man nicht mal mehr ob das jetzt eine Hand oder irgendwas anderes ist
Ich weiß aber nicht genau woran das genau liegt - ob es an unserem Satempfang liegt oder am TV.
Was ich mir aber nicht erklären kann ist, dass es bei unserem alten TV dem Samsung LE40B530 nicht war und das war nur ein von 2009er Full HD TV.
Das kann doch nicht sein dass ich nun mittlerweile schon den 2. schei**teuren UHD TV für erst 1999€ und den anderen für rund 2299€ (Anfangspreise) an der Wand hängen habe aber die Kisten gegen meinen alten TV abstinken der im MM 599€ gekostet hat, zumindest was das bewegte Bild angeht.
Oder haben sich meine Augen mittlerweile so an ein vermeintlich schlechtes Bild vom alten TV angepasst dass ich kein gutes Bild mehr erkennen kann
Habe es auch schon mit einer BlueRay versucht und finde die gleichen Fehler...bin mittlerweile richtig stinkig, will aber nicht schon wieder in den MM fahren und wieder einen neuen aussuchen!
sneak-out
#15 erstellt: 06. Sep 2016, 19:26
Probiere mal mit den Bildverbesserungen rum, vor allem das Natural Motion abschalten .. das wirkt viel zu künstlich ...
Ja wie gesagt, denke es ist ein Problem vom CI+ Modul, das zu alt ist oder ein generelles Problem darstellt, wenn es net besser wird, wechsel ich zu Entertain oder so.
Was für eine Bildqualität der TV liefert sieht man am Besten bei direktem Material von Blu-ray oder UHD, bei diesen ganzen Streaming Boxen haut immer was dazwischen .. oder guck dir einfach mal den Demo Film in den Einstellungen an. Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem TV:
Salkin2707
#16 erstellt: 09. Okt 2016, 11:12
Habt ihr Verbesserungen?
Bildeinstellung: ISF Tag
Farbe: 55
Kontrast: 100
Schärfe: 2
Helligkeit: 50
Computer: Aus
Farboptimierung: Aus
Farbtemperatur: Normal
Kontrastmodus: Optimales Bild
Dynamischer Kontrast: Aus
Videokontrast: 100
Lichtsensor: Aus
Gamma: 0
Ultra Resolution: Ein
Rauschunterdrückung: Minimum
MPEG-Artefaktreduzierung: Minumim
Perfect Natural Motion: Minimum
Clear LCD: Ein
Würde mich über Posts eurer Einstellungen freuen.
sneak-out
#17 erstellt: 12. Okt 2016, 20:32
Farbe: 65
Kontrast: 60
Schärfe: 5
Helligkeit: 50
Computer: Aus
Farboptimierung: Medium
Farbtemperatur: Custom
Kontrastmodus: Best Power
Dynamischer Kontrast: Minimum
Videokontrast: 100
Lichtsensor: on
Gamma: 0
Perfect Natural Motion: Off
Clear LCD: Ein
65PUS7101 vertikaler dunkler Streifen
seville1998 am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  4 Beiträge
Ungleichmäßiges Ambilight, grünstich, 65pus7101
respublica am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  4 Beiträge
Philips 65PUS7101/12 HDMI kein Bild
Gruufhai am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  3 Beiträge
Philips 65pus7101 Lauter Knall, Netzteil defekt
swokal am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  4 Beiträge
65pus6521 "unzureichender speicherplatz"
Rolf_E am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  2 Beiträge
65PUS7101/12 Bootloop seit letztem Update
Marco_X am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  3 Beiträge
Pulsieren und Balken im 65PUS6521/12
Fatih_Karakurt am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  4 Beiträge
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830
charlyjh am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Philips 32PF7331 oder Philips 32PF9531?
shadow271180 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 52PFL9703D oder Philips 47PFL9703
D3nn1s87 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.226
