HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kontrastdefekt bzw. zu helles Bild beim Philips 42... | |
Kontrastdefekt bzw. zu helles Bild beim Philips 42PFL7603D/12+A -A |
Dennyoo
#1 erstellt: 13. Jul 2016, 23:37 | |
Hallo, ich habe seit gestern folgendes Problem bei meinem Philips TV 42PFL7603D/12, nachdem einschalten ist das Bild nur noch sehr schlecht zu erkennen, so als ob die Kontrast/ Farbeinstellungen auf 100 stehen, aber selbst das ändern dieser Einstellungen behebt das Problem nicht, sondern das Bild wird eher nur dunkler. Vielleicht kann mir jmd. hier helfen oder kennt den defekt und weiß was zu tun ist?! Wenn sich da überhaupt noch eine Reparatur lohnt... Für Hilfe wäre ich dankbar. Grüße [Beitrag von Dennyoo am 13. Jul 2016, 23:41 bearbeitet] |
jens1986
#2 erstellt: 14. Jul 2016, 09:11 | |
Und wieder einer mit defekten Tcon Board bzw. einem defekten AS15 Chip auf selbigen... Was genau damit gemeint ist, kannst du beispielsweise in folgenden Links nachlesen: Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Reparatur lohnt sich auf jeden Fall noch, da der defekte Chip gerade mal ca. 5€ kostet und der Tausch schnell gemacht ist (Wenn man halbwegs geübt im SMD Löten ist). Solltest du es dir selbst nicht zutrauen oder sonst keinen kennen, darfste dich auch melden. LG, Jens [Beitrag von jens1986 am 14. Jul 2016, 09:14 bearbeitet] |
Dennyoo
#3 erstellt: 14. Jul 2016, 11:27 | |
Hey Jens, danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich null Erfahrung was das SMD löten angeht. Wo genau bekomme ich denn den Chip her bzw. wie ist die genaue Bezeichnung? Bei 5€ lohnt sich der Tausch ja aufjedenfall wenn es wirklich nur an dem Chip liegt;-) |
jens1986
#4 erstellt: 14. Jul 2016, 12:50 | |
Den Chip bekommt man beispielsweise bei ebay, da einfach nach "AS15-F" suchen. Ansonsten hast du schon ne PM |
Patic
#5 erstellt: 26. Feb 2021, 19:28 | |
Hallo allerseits! Unser geliebter Fernseher hat den Geist aufgegeben und zeigt nur noch einen weißen Bildschirm mit wenigen Konturen. Lässt sich da auch was machen? (Jens? ) Modell Nr. : 42PFL7603D / 12 Wünsche eine gute Zeit! Pati |
jens1986
#6 erstellt: 05. Mrz 2021, 08:21 | |
Sorry, leider jetzt erst gelesen Solltest du noch Hilfe benötigen: Ich habe dir eine PN geschickt. LG, Jens |
Patic
#7 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:00 | |
PN per Mail beantwortet. Danke! :-) LG Pati |
Katana93
#8 erstellt: 12. Jul 2021, 09:28 | |
jens1986
#9 erstellt: 12. Jul 2021, 09:48 | |
Ne, das Modell hat definitiv keinen AS15 Chip - die wurde nur ca. bis 2012 / 2013 verbaut und dein Modell ist dann doch deutlich jünger ;-) Wenn dann würde da wahrscheinlich nur ein neues Tcon Board helfen (die kleine grüne Platine unten mittig). Sorry, hätte dir gerne geholfen, aber wo kein Chip da ist, kann ich auch nix tauschen ;-) |
Katana93
#10 erstellt: 12. Jul 2021, 09:56 | |
Das Board hab ich mal ausgebaut und sogar eins bei eBay gefunden. Ich denke ich versuche mal mein Glück 😅 trotzdem Danke für die schnelle Antwort. |
Katana93
#11 erstellt: 15. Jul 2021, 14:30 | |
Also das neue Board hat leider nichts gebracht … |
bob1986
#12 erstellt: 01. Aug 2021, 22:24 | |
Guten Abend in die Runde Ich habe hier auch so einen Kandidat mit sehr kontrastreichen Bild so wie hier und den anderen Threads beschrieben. Modell 42PFL7603D / 12 T-con Board V420H1-C7 Ich habe bereits das Board ausgebaut und auch den alten Chip in meinem Fall einen AS19 H1G anstatt des oft erwähnten AS15 ausgelötet per Heißluft Leider hat es nicht geklappt den neuen wieder ordnungsgemäß zu verlöten...ist aber auch klein das Zeug. Kann mir da jemand helfen ? evtl Jens er scheint ja schon viele Boards gerettet zu haben. Ich kann leider nicht direkt per PM Kontakt aufnehmen. Über eine rückmeldung würde Ich mich freuen. |
jens1986
#13 erstellt: 01. Aug 2021, 22:29 | |
Wenn beim Entlöten nix kaputt gegangen ist, kann ich dir gerne den neuen Chip einlöten, einen AS19 habe ich auch da. Bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
bob1986
#14 erstellt: 12. Aug 2021, 21:49 | |
So nachdem mein Paket mit einigen Problemen von seitens des Versanddienstleisters nun endlich bei mir angekommen ist habe Ich die Platine schon wieder eingebaut und was soll Ich sagen..... das Gerät läuft wieder perfekt. hier nochmals vielen Dank an die super blitzschnelle und unkomplizierte Hilfe von Jens. Wirklich Top Arbeit. zum spitzen Preis. Ich bin einfach begeistert. |
jens1986
#15 erstellt: 12. Aug 2021, 22:04 | |
Das freut mich und gern geschehen ☺️ danke für dir Rückmeldung und alles gute |
Peter_Vivot
#16 erstellt: 26. Jul 2022, 20:16 | |
Hallo Jens, ich habe einen Philips 24PFS4032 von den Eltern geschenkt bekommen, der leider die bekannten Defektsymtome zeigt: viel zu helles Bild, direkt ab dem Einschalten, keine Korrekturmöglichkeit über die Settings, auch SW-Aktualisierung hat nix gebracht. Deutet das auch auf einen defekten AS15 Chip hin? Wenn JA, kann man die Platine rausbauen um Sie Dir ggfs. zur Reparatur zuzusenden? Wenn JA, was würde das kosten? LG Peter |
jens1986
#17 erstellt: 26. Jul 2022, 20:22 | |
Hallo Peter, mir sind noch keine 24" Geräte untergekommen, bei denen ein Tcon mit dem AS15 Chip verbaut waren, daher befürchte ich, dass ich dir da nicht helfen kann 😔 Aber um sicher zu gehen kannst du gerne Mal ein Foto vom Innenleben hochladen. LG, Jens |
Peter_Vivot
#18 erstellt: 26. Jul 2022, 22:26 | |
OK, vielen Dank für Deine rasche Info. Ich versuche mal in das Gerät zu schauen und melde mich dann wieder.. LG |
Peter_Vivot
#19 erstellt: 27. Jul 2022, 09:09 | |
jens1986
#20 erstellt: 27. Jul 2022, 09:35 | |
Wohin geht das ummantelte Kabel hin was auf dem Bild mit dem Mainboard (grüne Platine) zu sehen ist? Also das was dann unten rechts aus dem Bild verschwindet. Evtl. gibt es da noch ein separates Tcon oder dieses ist dann direkt im Display integriert. |
Peter_Vivot
#21 erstellt: 27. Jul 2022, 10:11 | |
jens1986
#22 erstellt: 27. Jul 2022, 10:15 | |
[Beitrag von jens1986 am 27. Jul 2022, 10:16 bearbeitet] |
Peter_Vivot
#23 erstellt: 27. Jul 2022, 11:17 | |
jens1986
#24 erstellt: 27. Jul 2022, 11:51 | |
Okay, dann ist es leider so wie ich vermutet habe, das "Tcon" ist in diesem Fall Bestandteil des Displays bzw. fest mit diesem verbunden, sodass man da nicht wirklich was austauschen kann... Ich vermute, dass der von dir gezeigte HX8861 Chip das Pendant zum AS15 Chip ist, aber das ist wie gesagt eine reine Vermutung. Ob dieser Chip dann aber auch wirklich für das zu helle Bild verantwortlich wäre ist ebenfalls nur eine Vermutung. Ein Austausch wäre wenn dann auch nur am offenen Gerät möglich, da diese Platine nicht gelöst werden kann. |
Peter_Vivot
#25 erstellt: 28. Jul 2022, 10:16 | |
Hallo Jens, ok, vielen Dank für Deine Hilfe, Dann ist da wohl nix zu machen.. LG |
Philips 42PFL7603D/12 Kermit1963 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 12 Beiträge |
Probleme: Philips 42PFL7603D/12 ! enyce-ny am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 9 Beiträge |
Philips 42PFL7603D/12 Displaybruch Gabimx66 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied 42PFL7603D/12 zu 42PFL7603D/12 Rek82 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL7603D t1h0eh am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL7403D gegen 42PFL7603D Belluschi am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
42PFL7603D/12 Pixelstreifen KingBoa am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 4 Beiträge |
42PFL7603D/12 Bildformat? kukuGuy am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Helles Bild beim N64 Kwyjibo90 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 7 Beiträge |
Neues Update für 42PFL7603D/12 Teddyknuddel am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.708
