HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phlips 42PFL7862D Bild schwarz | |
Phlips 42PFL7862D Bild schwarz+A -A |
hermes0815
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 18:09 | |
Hi, habe nun auch das Problem mit dem Schwarzen Bild.. Ton vorhanden. Würde ihn trotz des alters gerne nochmal zum laufen bekommen.. Nach viel Recherche (auch hier) kann es eigentl. "nur" die Inverter Boards oder die Netzplatine sein.. Inverter und Netzplatine sind optisch ok.. Neue Inverter bestellen oder erst mal (HV-?) Elkos auf der Netzplatine tauschen? Welche Elkos wärens denn? Ich bin zwar Elektroniker, aber aus einer anderen Sparte (Maschinen & Antriebstechnik)... [Beitrag von hermes0815 am 07. Aug 2016, 18:43 bearbeitet] |
jens1986
#2 erstellt: 07. Aug 2016, 19:08 | |
Bei diesen Invertern gibt es folgende Schwachstellen: Jeweils auf Master und Slaveboard die beiden ICs BD9897FS, die beiden Elkos, die 4 MosFets FDD8447L sowie die beiden SMD Sicherungen. Diese Bauteile mal prüfen und gegebenenfalls ersetzen |
hermes0815
#3 erstellt: 07. Aug 2016, 19:29 | |
Hi Danke für die Info! SMD Sicherungen sind i.O. Auf dem Slave ist tatsächlich ein MosFet defekt (Durchgang Drain - Source). Da tausche ich gleich alle 8 oder? Bei den Mosfets steht allerdings "K4075" als Bezeichnung darauf und nicht "FDD8447L" wie von dir beschrieben. (Wieder durch K4075 ersetzen?) Die beiden Elkos tausche ich auch mit - hält sich im Rahmen der Aufwand. Wie kann ich denn die ICs testen? Optisch sind diese OK.. Danke! |
jens1986
#4 erstellt: 07. Aug 2016, 19:42 | |
K4075 und FDD8447L dürften glaub ich gleich sein, nimm das was du bekommst und ja, ich würde direkt alle 8 tauschen sonst haste bald wieder ein schwarzes Bild Die ICs kann man nicht wirklich testen, in einigen Fällen sieht man denen jedoch schon deutlich an, dass die hinüber sind (abgesprengtes Beinchen), aber hab auch schon genug defekte gehabt die optisch einwandfrei waren. Musste einfach mal rechnen, was es dich kostet alle Bauteile auszutauschen und ob es nicht billiger bzw. sicherer wäre direkt "neue" Inverter zu besorgen. |
Seltsames / Unnatürliches Bild 42PFL7862D heikoschn am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Phlips 9531- genial! Rabmaster am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
Phlips LCD 37"-42" chegi am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Phlips 37PF9731 Playstation 3 Problem tabakopfer am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 15 Beiträge |
42PFL7862D Infos und Erfahrungen. butcho am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 1124 Beiträge |
Tonprobleme mit 42PFL7862D/10 Tombak am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
42PFL7862D oder welchen? decrypter1985 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Rückgabe / Umtausch vom 42PFL7862D g_starrr am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 19 Beiträge |
Philips 42PFL7862D/10 Hoang4eva am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 11 Beiträge |
42PFL7862D Bilder auf USB Soulfly76 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.645
