Philips 55PUS7101 - HDR-(allgemeine) Fragen
RouvenE
#1 erstellt: 25. Nov 2016, 08:19
ich kaufe mir gleich einen Philips 55PUS7101. Manche Testberichte habe ich bereits gelesen.
Meine Gründe für den Kauf:
- 3-seitiges Ambilight
- HDR-fähig
- HDMI 2.0 für 4k
- 100hz-Panel
Was ich nicht herausfinden konnte:
- ist HDR 10(bit) unterstützt, also der erweiterte Farbraum ?
- reicht das verbaute Edge LED mit Micro Dimming für den HDR-Effekt aus ?
Verwirrend war auch ein Bericht, der zwar HDR lobte, jedoch meinte, HDR würde an den HDMI-Eingängen nicht unterstützt werden.
Möchte den TV so lange eingepackt lassen, bis ich mir bei den HDR-Fähigkeiten sicher sein kann.
Kann jemand zum einen oder anderen Punkt etwas sagen ?
HDLady
#2 erstellt: 25. Nov 2016, 08:33
Laut meiner Recherche unterstützt er HDCP 2.2 und hat ein 8Bit Ips Panel was FRC nutzt.
RouvenE
#3 erstellt: 25. Nov 2016, 08:45
Die Philips-Seite spricht vom erweiterten Farbraum. Hängt das dann nicht mit HDR zusammen ?
Dachte erweiterter Farbraum würde gleich HDR-10 bedeuten.
jruhe
#4 erstellt: 25. Nov 2016, 09:28
"Erweiterte"-Farbräume für Fernseher sind DCI-P3 oder Rec.2020. Letzterer wird vom Ultra-HD Standard unterstützt, was aber nicht heißt, dass der Fernseher den Farbraum auch abdeckt (Rec.2020 kann von LCDs und OLEDs eh nicht vollständig abgedeckt werden). Wenn man sichergehen will, dass zumindest der klassische Kino-Farbraum DCI-P3 (der kleiner ist als Rec.2020) abgedeckt wird, sollte auch das Ultra HD Premium-Label achten oder darauf, dass explizit mit DCI-P3 geworben wird.
Mit HDR hat das Ganze nur insofern zu tun, dass das Ultra HD Premium Label auch HDR-Unterstützung einschließt.
https://fernseher-kaufberatung.com/was-ist-ultra-hd-premium/114/
jruhe
RouvenE
#5 erstellt: 25. Nov 2016, 09:34
Ok, danke...
Hoffte, mit dem 55PUS7101 einen modernen TV zu kaufen. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Philips-TV Ultra HD Premium unterstützt ?
Sollte lediglich HDR statt HDR-10 unterstützt werden, frage ich mich, ob der Unterschied deutlich sichtbar ist bzw. mache ich einen Fehler mit dem Kauf ?
Komische Frage, ja... kann nicht einschätzen, wieviel das HDR-10-Erlebnis höher ist. Dachte, beim Philips einen guten Kompromiss aus Preis und technischem Stand gefunden zu haben.
jruhe
#6 erstellt: 25. Nov 2016, 09:38
Kleine Ergänzung:
Ein Farbraum ist ein physikalische Komponente. Er deckt einen Teil der für Menschen sichtbaren Farben ab. Kein Display kann beim aktuellen Stand der Technik sämtliche Farben darstellen, sondern jeweils nur einen bestimmten Prozentsatz. LCDs haben bspw. Probleme bei bestimmten Grün- und Rottönen. Noch einfacher gesprochen: Wenn man einen Gegenstand mit einer bestimmte Farbe neben ein Display hält, wird es einem bei bestimmten Farben nicht gelingen, auf dem Display die identische Farbe anzeigen zu lassen, egal was man anstellt.
Mehr Bit heißt im Übrigen nicht "mehr Farben", sondern feiner Abstufungen in Farbe und mehr Spielraum in Intensität.
jruhe
iceraul
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 09:43
Hier kannst du lesen was der TV kann,
erreicht er denn den NITS Wert....
http://www.displayspecifications.com/de/model/ca5440f
jruhe
#8 erstellt: 25. Nov 2016, 09:45
Nein. Wenn er das Logo nicht hat. Ist für Edge-LEDs auch kaum physikalisch machbar.
HDR10 ist ein Übertragungsformat und hat nichts mit der Darstellung zu tun. HDR ist der allgemeine Begriff. Übertragen und Darstellen sind zwei grundverschiedene Ding. Die alten HDReady-TV-Gurken konnten auch FullHD übertragen, aber eben nicht darstellen. Klebt irgendwo etwas mit "HDR" drauf, hat es keinerlei Aussagekraft-
Tatsache ist, dass Du zur Zeit 4000EUR oder mehr für einen TV mit "echter" HDR-Darstellung ausgeben musst Zu nennen wären der SONY ZD9 und ein paar teure OLED von LG, die aber für HDR in einem stockdunklen Raum betrieben werden müssen, da OLEDs eigentlich nicht hell genug sind. Panasonuc hat glaube ich auch was im Programm.
jruhe
jruhe
#9 erstellt: 25. Nov 2016, 09:49
Bezüglich "Microdimming": Ist glaube ich nur ein Software-Bildverbesserer. Es gibt zwar echtes Edge-Local-Dimmung mit wenigen Zonen, was auch gut funktioniert, aber m.W. setzt es nur SONY ein. Ich habe eine solchen TV. ISt aber schon alt.
jruhe
EDIT
Das Wide Color Gamut-Panel beeindruckte im Labor mit einem sehr breiten Farbraum, dem nur ein Tausendstel fehlt, um den für HD üblichen Farbraum REC.709 abzubilden. Selbst den größeren DCI-P3 Farbraum stellte er noch zu 95 Prozent dar. Lediglich im Bereich der Helligkeit überzeugte der Philips nicht ganz. Lichter - etwa die Reflektionen auf Wassertropfen - funkelten nicht so brillant wie bei der Konkurrenz.
http://www.pc-magazi...roid-tv-3196384.html
EDIT2
Vielleicht kaufst Du Dir einfach vorher diese Zeitschrift:
https://www.heise.de...kwinkel-3504426.html
[Beitrag von jruhe am 25. Nov 2016, 09:57 bearbeitet]
RouvenE
#10 erstellt: 25. Nov 2016, 09:58
Laut Philips-Hotline ist zumindest HDR-10 unterstützt - es wird aber offiziell nur als HDR kommuniziert.
Nunja, sofern niemand meint, gegen den TV spreche etwas, kaufe ich den gleich.
Ambilight reizt mich ja schon sehr. Bei dem Preis sollte es jedoch eben Stand der Technik sein.
Der Aufpreis zu "echtem" HDR zu EUR 4.000 ist natürlich nicht diskutabel für mich - habe noch einen Beamer für 120", was auch sehr nett ist.
Der TV ist im Grunde für Netflix und PS4 Pro.
jruhe
#11 erstellt: 25. Nov 2016, 13:04
Neben HDR10 gibt es aber auch noch HLG (vermutlich der zukünftige HDR-Übertragungsstandard für DVB) und Dolby Vision und auch noch ein eigenes Format für Youtube HDR. Bis auf ersteres unterstützt Philips nichts. Insofern würde ich bei Philips, neben der Unfähigkeit, das ganze auch noch darzustellen einfach erstmal abhaken, bzgl HDR erstmal abhaken.
Es macht wirklich auch nur Sinn auf FALD-LCDs und mit EInschränkungen auf Top-OLEDs. Dann sieht es abet gut aus und bietet einen echten Mehrwert.
jruhe
RouvenE
#12 erstellt: 25. Nov 2016, 13:18
Dann sind wir da aber nicht mehr in der 1.000-Euro-Liga.
Und wenn alle Deine aufgeführten Leistungen/Standards in dieser Liga unterstützt werden, stehen wahrscheinlich auch 8k-TVs in den Läden.
Möchte einfach zum vernünftigen Preis bis EUR 1.000 einen guten TV kaufen, eben mit dem dort möglichen HDR, 4k und möglichst Ambilight.
Mal schauen, wann die 4k-Beamer bezahlbar werden.
jruhe
#13 erstellt: 25. Nov 2016, 14:55
Du hast gefragt, ich habe geantwortet
jruhe
corangar
#14 erstellt: 25. Nov 2016, 16:42
wie ist das jetzt bei dem PUS7101/7181 mit dem HDR. Muss ich das zwingend über eine Quelle an HDMI 1 oder 2 reinbringen oder kann ich auch über die Amazon Video App in Android HDR darstellen lassen ? Ich könnte ja sonst die App von der PS4 nehmen um HDR zu bekommen...
Chocobo79
#15 erstellt: 25. Nov 2016, 19:31
Hi!
Ich habe den Fernseher auch gekauft. Unter dem Strich habe ich 850€ für den 55PUS7101 bezahlt.
Leider muss der noch geliefert werden.
Hast du deinen schon?
Kannst du dann bitte (oder jemand anders?) folgendes Maß nennen:
Obere VESA Schraubbefestigung bis Unterkante Fernseher.
Kommt auf einen cm nicht an.
Leider findet sich dazu nichts in der Bedienungsanleitung.
Vielen Dank
RouvenE
#16 erstellt: 25. Nov 2016, 19:41
Bekomme meinen kommende Woche.
Der Händler hat es vermasselt. Wollte mir 4 Monate Vollzeit laufenden TV zum Vollpreis geben.
Philips 55PUS7101 Bild ruckelt
Kob1kus am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  2 Beiträge
Philips 55PUS7101 Bootloop Probleme
nochunwissend am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  3 Beiträge
Philips 55pus7101 Defekt
mellie.w am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  8 Beiträge
55PUS7101 Bootloop
Cp6o am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.09.2021  –  11 Beiträge
Firmware Update - Allgemeine Frage
Dosenbier13 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  5 Beiträge
Plötzlich Bildschirm schwarz bei 55pus7101/12
Cherine_ am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  3 Beiträge
55PUS7101 kein 5.1 bei Amazon App
sinonomil am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  5 Beiträge
(2016) Netflix HDR
Kai-Pirinha am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  6 Beiträge
Philips PUS7101 +Receiver +PS4 Pro =HDR
Deep_Frost am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  5 Beiträge
Philips android tv Netflix Hdr qualität
gabriel_IAR am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.811
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.271
