HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bild erheblich dunkler,S Q529.1E LA --- 37PFL96... | |
Bild erheblich dunkler,S Q529.1E LA --- 37PFL9603D / 10+A -A |
forsbert
14:44
erstellt: 04. Jan 2017, |
![]() ![]() Hallo, wir haben einen Philips 37PFL9603D / 10 ----- Chassis: Q529.1E LA bei dem das Bild nach dem Einschalten dauerhaft dunkler geworden ist. Besonders zur Mitte hin geht es richtig ins schwarze rein. der Bildinhalt ist vorhanden auch der Ton. Woran kann es liegen, wie muss ich vorgehen um den Fehler habhaft zu werden? Danke Gruß Bert |
Tittylover
14:48
Wegschmeißen und neu kaufen. |
forsbert
16:30
auf sachliche Antworten würde ich mich sehr freuen. Danke Gruß Bert |
jens1986
18:01
Mh, hier können verschiedene Ursachen vorliegen, daher kommt es in dem Falle wirklich auf eine sehr genaue Fehlerbeschreibung an: 1) Läuft das Bild nach? Also sieht es so ähnlich aus wie in diesem ![]() Falls ja siehts schlecht aus, dann ist es das Panel 2) Ist das Bild wirklich "einfach" nur dunkler in dem Bereich? Dann könnte es an den 4 Keramikkondensatoren auf dem Netzteil liegen die an den beiden Ausgängen zu den CCFL Röhren sitzen 3) Ist das Bild im Allgemeinen dunkler und zeigt evtl. auch Fehlfarben oder einen deutlich Rotstich? Dann Könnte es an einem defekten AS15 Chip auf dem Tcon liegen. Anhand des Fotos tippe ich aber leider aktuell auf Fall 1... Fotos vom Innenleben, insbesondere vom Netzteil und dem Tcon können hier auch helfen. Achja, angeblich hat es bei jemand anderem mal geholfen die Kabel neu zu stecken, siehe ![]() |
forsbert
20:08
Hallo Jens1986 Vielen Dank für deine Hilfestellung. Fangen wir mit dem einfachsten an: das Umstecken abziehen und wieder anstecken ( ggf. Kontaktprobleme, die hatte ich ) Seit diesem neuen Anstecken funktionierte das absolut dunkle Bild ohne Inhalt! Das Gerät lief bis gestern 1 a. Was ich bemerkt habe, das ist das anfangs die Helligkeit leicht dunkler ist und wird dann in den nächsten Minuten auf normale Helligkeit aufhellen. Nur dieser Effekt ist so wenig, das man es wissen muss damit es auffällt. Das Bild läuft nicht nach. Hier habe ich gründlich und mehrfach geprüft. Da das Bild recht dunkel ist, kann ich nur grob sagen ob Fehlfarben vorhanden sind. ich meine NEIN! ![]() Es bleibt ggf dann übrig die Kondensatoren, wobei so wie ich auf der schnelle erkennen konnte jeweils 2 in Reihe geschaltet sind. Gruß Bert |
jens1986
20:36
So ganz schlau werde ich aus deiner Antwort gerade nicht... Hast du jetzt keinen Bildinhalt mehr oder was genau hat sich geändert beim Kabel neu stecken? Und guck auch noch mal welches Tcon bei dir verbaut ist, das sitzt oben mittig unter der Metallabdeckung versteckt, einfach den Kabeln folgen. So aus der Ferne sehen die 4 blauen Pillen (= Keramikkondensatoren) oben links gut aus, also nicht schon schwarz verfärbt wie es häufig der Fall ist. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss dass die 100%ig ok sind. Guck dir auch noch mal die folgenden Links an und schaue ob die dort beschriebenen Fehler bzw. Bilder ähnlich zu deinem sind. Ist für mich gerade schwer das nur anhand des einen Fotos zu sagen, aber du sitzt ja quasi an der Quelle ;-) ![]() ![]() ![]() |
forsbert
20:39
forsbert
21:20
Hallo Jens, also das mit dem Kabel abziehen, das hatte ich vor einigen Jahren mal gehabt. Seit dieser Zeit läuft mein TV prima, bis das dunkle Bild jetzt kam. Das Bild sieht von den Farben gut aus, soweit ich es beurteilen kann bei dem dunklen Bild. Ich habe mir gerade die Kondensatoren im Schaltplan heraus gesucht. Es sind 4 gleiche 330pF 3 KV . Zum Testen werde ich diese mal wechseln, bevor weiter gesucht wird. Leider befinden sich keine mehr in meiner Bastelkiste, so dass ich diese bestellen muss. In zwei bis drei Tagen weiß ich mehr! Gruß Bert [Beitrag von forsbert am 05. Jan 2017, 20:21 bearbeitet] |
forsbert
10:49
erstellt: 06. Jan 2017, |
Also, noch nicht mal 24 Std von der Bestellung, über Onlineüberweisung bis hin bei mir im Briefkasten hat die Lieferung der KerKondensatoren angedauert von meiner Bestellung bei der Firma CSD Electronics in Bonn. Ich habe nur auf Grund einer Bitte der Eiligkeit darum gebeten die ware schon vorab zu senden. das hat man nicht immer! ABER, ...das wechseln der Kondensatoren hat nichts verändert! Nun suche ich mal in Richtung eines evtl. defekten AS15 Chip auf dem Tcon. Gruß Bert |
jens1986
19:31
Mh, schade aber hab ich schon fast befürchtet... Ich glaube aber auch das Tcon wird nicht vielversprechend werden, so lokal wie da bei dir die schwarzen Stellen sind bleibe ich dabei, dass es wohl das Panel ist. Hattest du denn noch mal das ein oder andere Foto vom Fehlerbild gemacht? Dann bekommt man noch einen besseren Eindruck |
forsbert
19:37
Ja, aber ich habe festgestellt, das meine Kamera nicht richtig funktioniert, vermutlich liegt es am leeren Batteriestand. Ich lade gerade die Akkus auf. Jedoch kann ich eindeutig sagen, das die Farben vom Bildschirminhalt ok sind. Das auf dem einen Foto sichtbares Verziehen vom Bildinhalt, ist ein Kameraaufnahmefehler. Besonders gut konnte ich diesen Effekt beurteilen, wenn der Raum selbst ganz dunkel ist. Dann sieht man das Bild auch besser. In den nächsten Tagen habe ich die Möglichkeit eine andere Netzteilplatine testhalber einzusetzen. Mal schaun was das bingt. [Beitrag von forsbert am 06. Jan 2017, 22:34 bearbeitet] |
forsbert
18:46
erstellt: 07. Jan 2017, |
forsbert
12:47
erstellt: 08. Jan 2017, |
SO, nun bin ich einen Schritt weiter! Es liegt wahrscheinlich an der Netzteilplatine. Grund: Die angenommene defekte Netzteilplatine, auf der ich schon die 4 blauen Keramikkondensatoren getauscht hatte, ist aus dem defekten TV ausgebaut und in einem funktionstüchtigen TV eingebaut. Der Fehler ist mit gewandert. Den Umkehrschluss --> dass wenn ich die funktionstüchtige Netzteilplatine in den defekten TV einbaue, werde ich sicherheitshalber noch machen. ![]() Nun ist fraglich, an welcher Stelle ich im Netzteil suchen soll. Hat einer eine zündende Idee? Übrigens: dies entspricht auch dem Beitrag: ![]() |
forsbert
13:17
zur Überprüfung nun die ganze Netzteilplatine in den defekten TV eingebaut und siehe da: ER FUNKTIONIERT! Es ist als eindeutig das Netzteil. Nur wo muss ich suchen. Erbitte nochmal Hilfe. Danke Gruß Bert |
forsbert
16:12
erstellt: 13. Jan 2017, |
FEHLER gefunden!!!!! Fehler war ein Kondensator der hochohmig war, jedoch von Außen wunderbar neuwertig aussah! Also nix mit Augensuche und Nasenschnüffel, grins Das defekte C, LAUT SCHALTPLANANGABEN, Bezeichnungsnummer 2247, 150nF ist ein Kapazitiver-Spannungsteiler am Trafo 5202 für die Versorgung der CCFL-Lampen, welchen am Eingang (Primärseite) vom Trafo 5202, PIN2 gegenüber +160 Volt liegt, das zweite C, 2216, 150nF, vom Kapazitiven Spannungsteiler liegt ebenfalls vom Trafo 5202, Pin2 gegenüber GND HOT 2 ( +Seite vom Brückengleichrichter). Sinnvoller Weise habe hier beide 150nF gewechselt! Das defekte C war hochohmig geworden und das zweite C hatte nur noch 102nF. Da auf den eingebauten der Aufdruck kaum lesbar ist, vermute ich mal das der Wert 100nF wahrscheinlich der richtige Wert ist. Die 150nF funktioniert zwar, jedoch summt der Trafo leicht hörbar was vorher nicht war! Deswegen werde ich den Wert noch auf 100nF verändern. Gruß Bert |
Propellernase
14:36
erstellt: 04. Jun 2018, |
Hallo Bert!! Wow... Du hast mir eben durch Deine Reparatur sehr geholfen. Hatte exakt den gleichen Fehler, habe wie von Dir beschrieben die beiden Cs ausgetauscht... und voila... er funzt wieder!! Hierfür meinen mega Dank! Genau solche Beiträge machen ein gutes Forum aus... Mit Anspielung auf das erste Posting. Ein Elektroniker-Bier ist Dir sicher, falls wir uns doch mal irgendwo über den Weg laufen! Nochmals besten Dank, Gruß (Ro)Bert |
pixelmarie
05:49
erstellt: 14. Jul 2020, |
@forsbert Hallo Bert, möchte mich ebenfalls bedanken. Dieser "uralt"-Tip war mal wieder ein Volltreffer. Meine Nachbarin freut sich. Schön, das man nicht alles immer wegschmeißen muss! Gruß pixelmarie |
Unterschied philips 37pfl9603d 10 und philips 37pfl9603d ? phil80 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9603D/10 fußballfan am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Problem mit 37PFL9603D/10 Michael_Renz am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
37PFL9603D - Alternativen ? Virtu-Al am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 6 Beiträge |
PHILIPS 37PFL9603D/10 vs. SAMSUNG LE37A659A depke am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9603D/10 vs. Twonky Media Server Virtu-Al am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 25 Beiträge |
PHILIPS Fernseher 37PFL9603D?10 (Netzteil Diode defekt) /Matze007/ am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
37PFl9603D VS 37PFL9604H Schabe3 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
37PFL9603D mit PC verbinden Schabe3 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied 37PFL9603D zu 37PFL9632D Schabe3 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
