HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue 1080p fähige XXPFLXX32D Modelle ab April | |
Neue 1080p fähige XXPFLXX32D Modelle ab April+A -A |
Paulaner
#851 erstellt: 01. Sep 2007, 14:40 | |||||
@BlueMax Könntes Du bitte nochmals darauf achten, ob Dein TV Solarisationseffekte zeigt, ich meine Abstufungen in farbigen Flächen. Sehen kann man das gut z.B. beim Himmel, wo das dunkelblau in ein hellblau übergeht. Ist dann der Übergang fließend oder abgestuft? Mir war dies im Medimax an einem 42PFL9732 aufgefallen, wo die Astra-HD-Demo-Schleife lief. Angeschlossen war der TV glaub ich über Scart. Ansonsten bin ich auch schon ganz heiß auf meinen 47PFL9732, aber den hat unser hiesiger MediMax noch nicht am Lager. Sie haben mich auf nächste Woche vertröstet. Vielleicht sollte ich doch im I-Net bestellen, aber da geht es bestimmt auch nicht schneller. Paulaner |
getsixgo
#852 erstellt: 01. Sep 2007, 15:10 | |||||
Ich hoffe dass das nicht stimmt, sonst wäre das der Burner schlechthin Da zeigen sie HD und lassen das Teil über Scart laufen??? Dann war es mit Sicherheit schon mal nicht HD... |
vogel70
#853 erstellt: 01. Sep 2007, 18:34 | |||||
@bluemax Schaltet Dein ganzer Stolz automatisch auf die HDMI Quelle, die ein Signal empfängt? Das geht immer bei Scart und ich finde die Funktion spitze. Sollte auch bei HDMI Signalen gehen... Mein 37PFL9732 kommt nächste Woche Heute habe ich schon die Surround-Anlage installiert. Der Fernseher kann kommen! |
BlueMax
#854 erstellt: 02. Sep 2007, 08:31 | |||||
Die Lösung:
Demnach also njet.Keine Ahnung warum dieses Feature von Scart nicht auf HDMI übertragen hat. PS:Hab gestern auch noch mal meinen Denon neu einmessen lassen, die Proportionen haben sich ja jetzt gewaltig geändert. [Beitrag von BlueMax am 02. Sep 2007, 08:32 bearbeitet] |
Haitek
#855 erstellt: 02. Sep 2007, 10:32 | |||||
...den Effekt habe ich gestern bei uns im MM auch endeckt, hatten aber m.E.mehr oder weniger alle laufenden LCD, u.a.der 47 9532 ebenso die Serien 9731, 9641,9830 ( ..der 37 9830 steht da als Ausstellungsstück für €2.295,:D ...) ein neuer von sharp und die Braviaserie von Sony. Bei meinem 9732 (..der hier im MM noch nicht steht...)sah das m.E.schon besser aus, war in abgeschwächter Form aber durchaus vorhanden. Als ich heute morgen nochmals kontrollierte war der Effekt weg, scheint also einmal mehr am Signal zu liegen. Auch auf der DVD "Deja vu", keinerlei Solis, ebensowenig im "HD-Sturm-Katastrophenschinken" auf Pro 7 HD gestern abend. Eins noch: der Lichtsensor, den ich eigentlich deaktiviert hatte macht in dunkler Umgebung doch Sinn, da er den Schwarzwert für meinen Geschmack deutlich verbessert.. Grüsse [Beitrag von Haitek am 02. Sep 2007, 12:54 bearbeitet] |
MagnetSpule
#856 erstellt: 02. Sep 2007, 12:46 | |||||
Keine Ahnung ob das schon jemand gepostet hat, aber mir ist gerade noch aufgefallen, dass es beim 47PFL9732 jetzt auf der Philips Seite ein neues Datenblatt mit der Version 5.0 gibt. www.p4c.philips.com/...9732d_10_pss_deu.pdf Ich glaube der Stromverbrauch scheint doch niedriger zu sein, als bisher angegeben. Auch zur HDMI Version steht da jetzt drin, dass es definitiv 1.3 ist... So far... MagnetSpule |
Paulaner
#857 erstellt: 02. Sep 2007, 14:41 | |||||
Kann es vielleicht sein, daß dieser Effekt von einer der "Bildverbesserer" kommt bzw. durch diese abgeschaltet werden kann? Mal noch eine Frage an die Besitzer des xxPFL9732: Kann man die Bildeinstellungen für jeden Eingang und für TV getrennt einstellen? Das konnte ich aus der Bedienungsanleitung nicht herauslesen. Vielleicht hat das schon jemand mal getestet und kann seine Erfahrungen hier berichten. Paulaner |
Haitek
#858 erstellt: 02. Sep 2007, 15:06 | |||||
@ Paulaner ...ja, Du kannst jeden Eingang getrennt einstellen. Ist eine prima Sache, wobei man natürlich theoretisch den Rest seines Lebens mit Einstellen (..mein Denon hat auch noch mal eine Millionen Optionen..) verbringen kann, da jeder Film, jede Doku oder was auch immer anders aufgenommen, editiert und produziert etc. wird. ( Der neue Tarantino z.B. ist bewusst in mässiger Quali gedreht, da wird man wahrscheinlich auch auf HD nicht sooo viel reissen..) Wenn man Fehler sucht wird man immer welche finden, m.E.eine öde Beschäftigung. Die Bildverbesserer können in der Tat "verschlimmbessern". Allerdings ist die 9732 Serie da wirklich gut, gerade im Vergleich zu den Vorgängern und -nochmal - die meisten Fehler kommen von den Signal-Quellen, nicht vom Gerät. Erfahrungen macht man m.E. übrigens besser selbst, stelle immer wieder fest wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Grüsse, [Beitrag von Haitek am 02. Sep 2007, 15:57 bearbeitet] |
Haitek
#859 erstellt: 02. Sep 2007, 15:13 | |||||
...so, nun bin ich aber wirklich raus , ..gute Zeit noch... |
SunnyHifi
#860 erstellt: 02. Sep 2007, 16:55 | |||||
Hallo Leute , da ja gerade die Messe läuft, stellt sich die Frage ob man dort auch den 42PFL9900(evtl. auch andere Neuheiten) relativ günstig erwerben kann ? Es wäre nicht schlecht wenn die, die gerade auf der Messe sind oder noch dort hingehen werden, dies erfragen könnten. Wünsche noch einen erholsamen Sonntag |
xyzzyx
#861 erstellt: 03. Sep 2007, 05:31 | |||||
Na toll, die Auflösungen 1080i/60 und 1080p/60 sind jetzt bei den Computerformaten weg. Heißt das jetzt, dass man den PC jetzt nicht mehr in 1080i/p an den Phili anschließen kann? Könnte das mal bitte einer verifizieren? |
enzoaus
#862 erstellt: 03. Sep 2007, 05:42 | |||||
Wollte auch schon nachfragen, ob schon jemand einen PC auf 1080p pixelgenau zum laufen bekommen hat: Grundsätzlich weiß der LCD ja nicht, ob das Signal von einem PC oder einem anderen Geräte (DVd, Tuner, PS3 etc.) kommt. Ich glaube die PC angaben beziehen sich auf VGA (Analog am LCD) Wichtig wäre: 1080p über PC pixelgenau (ja oder nein) und funktioniert dann der Bewegungsverbesserer und wie gut ist die Qualität. grüße enzo |
Aylon
#863 erstellt: 03. Sep 2007, 11:54 | |||||
hi bluemax! na immer noch mit deinem neuen tv zufrieden? kurze frage, welche dvd von animusic hast du? gibt ja mittlerweile auch nen 2ten teil... gruss aylon (übrigens, mein 47" ist per spedition bereits unterwegs ) |
bergemann
#864 erstellt: 03. Sep 2007, 13:28 | |||||
Was soll das denn bitteschön sein? Nicht, dass ich im Moment ernsthaft vorgehabt hätte, dauerhaft 19 über 10 tatsächlich einzustellen, aber die Möglichkeit für höhere Auflösungen in Computer-Ausgabe war ein wesentliches Argument für mich, auf die neuen Teile zu warten. In allen bisherigen Versionen der Datenblätter der neuen Modelle standen die ganzen Auflösungen noch drin. Jetzt hat Philips sogar das Datenblatt des "alten" 47 PFL 9532 überarbeitet. Bedeutet das, ich soll/darf nicht mehr versuchen eine höhere Auflösung anzuwählen??? Als ich meinen bestellt habe, waren noch alle Auflösungen angegeben. Für mich grenzt das an arglistige Täuschung ! |
bergemann
#865 erstellt: 03. Sep 2007, 14:08 | |||||
Nachtrag: Es muss echt schwer sein, Philips zu sein. Heute noch steht in den Specs auf der Homepage beim 47 PFL 9732 folgendes zu lesen: Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz Videoformate : 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 1080p, 50 Hz, 60 Hz Ich fass mir an'n Kopf |
enzoaus
#866 erstellt: 03. Sep 2007, 16:42 | |||||
Wie schon gesagt, meine Vermutung: über HDMI geht 1080p auch über PC (kein Unterschied zu Video) über YUV (analog) gehen die angegebenen Auflösungen nur wäre es jetzt mal fein, wenn jemand der Besitzer das probieren könnte (vor allem 1080p pixelgenau) .... cu enzo |
BlueMax
#867 erstellt: 03. Sep 2007, 18:11 | |||||
Tach auch,schreib jetz grad über meine PS3 auf mein Phili diesen Post >angeb< :@Aylon:Hab Animusic 1 und 2, wobei mir persönlich der zweite Teil besser gefällt.Hab gestern übrigens Eric Clapton and friend live on Conzert agesehen und muss sagen ich find Ambilight immer geiler.Welches breites Farbspektrum an warmen rotbläulichen ins lila gehende Farbtöne die LED´s bei der DVD an die Wand schmeißen, Hammer.Hab Ambilight eigentlich nur als positiven Nebeneffekt betrachtet, aber inzwischen wenn ich es ausschalte fehlt einfach was. Bin echt begeistert.PS:Zwecks Perfect Pixel HD.Der 9732D hat eine Demofunktion wo sich der Bildschirm teilt, und links ohne PPHD und rechts mit Bildverbesserer zu sehen ist. Gesehen hab ich gestern Flags of our Fathers auf Blu Ray auf der PS3.In der 40 min. als das Flugzeug startet, gibt es einen schönen langen langsamen Kamereaschwenk, und was soll ich sagen,im direkten Vergleich sieht jeder Blinde mit Glasauge was Perfect Pixel da leistet. Die Palmen zittern links als wäre in Iwo Shima ein Erdbeben der Stärke 8.Diesen Soap Effekt kann ich dahingegen leicht in Kauf nehmen.Ist meines Erachtens nur Gewöhnungssache.Ansonsten, abgesehen von den kleinen bekannten Macken, nach wie vor begeistert von dem Gerät.PSPS: Sehe gerade in der Vorschau, dass sich meine RETURN Taste auf der Dinovo Edge im Post nicht als Zeilensprung bemerkbar macht. Ja ja, immer diese Kinderkrankheiten, wenn man die neuste Technik nutzen will. |
Aylon
#868 erstellt: 03. Sep 2007, 18:33 | |||||
hehe freut mich das dir der tv gefällt. kann es kaum erwarten bis mein 47" da ist. unterwegs ist er schon mal. habe eine versandbestätigung und auftragsnr. bekommen ok, danke für den tip mit animusic. werde mir in dem fall gleich die version 2 bestellen. viele grüsse und bis bald! aylon |
BlueMax
#869 erstellt: 03. Sep 2007, 19:07 | |||||
Jeb, wo hast du bestellt? Bin gespannt was du für Augen machen wirst, und Deinen Bericht über Dein Riesenbaby, den wir hier hoffentlich dann lesen können. |
Aylon
#870 erstellt: 04. Sep 2007, 06:24 | |||||
good morning habe bei www.energeto.de bestellt. die haben ihn aber schon nicht mehr im programm. hatten glaub nur einen... und der ist jetzt zu mir unterwegs *gg* gekostet hat das schmuckstück 2849.00 EUR werde auf jeden fall berichten, sobald er da ist. animusic 2 habe ich übrigens bestellt... bin mal gespannt :-) habe bei amazon gelesen, lied nr. 7 ist ein augenschmaus mit ambilight8) gruss aylon |
bergemann
#871 erstellt: 04. Sep 2007, 06:29 | |||||
O.K., das würde die Sache abmildern. Da ich den Anschluss über DVI-Adapter und HDMI-Kabel realisieren werde, kann ich gern mal höhere Auflösungen probieren - vorausgesetzt, meine GraKa spielt da noch mit Wenn er endlich da ist (ca. Ende der Woche), werde ich eh einiges ausprobieren und danach hier kurz berichten. |
Lieschen1983
#872 erstellt: 04. Sep 2007, 10:27 | |||||
so morgen kommt endlich mein wandhalter ! der gleiche den bluemax hat ! leider kommt mein HDMI Verlängerung einfach nicht ! MFG |
timothy999
#873 erstellt: 04. Sep 2007, 11:39 | |||||
Könnte bitte ein (oder natürlich auch gern mehrere)stolze Besitzer des 9732 etwas über die Qualität von PAL-Bildern sagen - insbesondere bei einem digitalen Kabelanschluss von Kabel Deutschland (die "normalen" Programme plus Premiere mit HUMAX PR-HD1000C). Vielleicht hat ja auch jemand diese Zusammenstellung...? |
BlueMax
#874 erstellt: 04. Sep 2007, 16:27 | |||||
Na dann werd ich doch glatt mal Provision verlangen.
Hab exakt die selbe Konstelation wie du,und wie schon des öfteren in dem Thread angekündigt, ist das PAL Bild das beste was ich an nem LCD je gesehen habe.Aber ich werd nicht müde zu wiederholen, dass es am Sender liegt, und wieviel MB/s die durchjagen.Von ZDF wirst du begeistert sein, RTL 2 könnte noch ne Schippe drauflegen. Premiere HD hab ich noch nicht testen können, da ich mir FLEX zugelegt habe, und die Banditen bei der Erstanmeldung 12 Euro einkassieren, jetzt hat meine bei redcoon.de sozusagen umsonst ergatterte 25Euro FLEX Karte zu wenig Guthaben, um mir einen der beiden HD Sender freizuschalten. Werd mir aber morgen ein Guthaben kaufen.
Na dann hoffe ich für Dich das Dein Baby bald kommt, ich weiß noch wie ich gezittert habe, zumal mir Baur plötzlich ohne Vorankündigung mit Anzahlung/Lieferung storniert blöde kam.Aber nicht lange, das kann ich Dir versprechen. |
hensch82
#875 erstellt: 04. Sep 2007, 17:16 | |||||
was haste denn für ne schöne Wandhalterung? |
BlueMax
#876 erstellt: 04. Sep 2007, 17:43 | |||||
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=008 |
Lieschen1983
#877 erstellt: 04. Sep 2007, 20:22 | |||||
danke BlueMax genau der !!! so soll alles morgen kommen ! dann kann ich auch endlich meine Wand weiss streichen so das mein Ambilight richtig zur geltung kommt ! ups hatte mein reciver die ganze zeit auf cvbs ! wie peinlich ! und muss sagen das rgb bild ist nochmal um viel besser ! MFG Sven |
Alufoliengriller
#878 erstellt: 04. Sep 2007, 22:55 | |||||
noch ein IFA Bericht ; http://www.computerbild.de/videos/video_popup_1600226.html#1600226 |
BlueMax
#879 erstellt: 05. Sep 2007, 19:41 | |||||
Kann mir jemand erklären, warum ich gerade bei Grey´s Anatomie wenn ich meinen Humax in 720p und 1080i skalieren lasse schwarze Streifen habe, und wenn ich bei 576 sehe dann Vollbild habe. Quelle: Kabel digital als SD 576. THX |
Chumbi
#880 erstellt: 06. Sep 2007, 19:49 | |||||
Hallo alle Miteinander. Ich habe ein "kleines Problem" - wenn man es denn überhaupt als solches bezeichnen kann... Ich möchte mir gerne einen 37PFL9732 kaufen und somit meinen 37PF9830 ersetzen. Aber ich bin am überlegen, ob ich diesen Schritt machen soll, da ich mit meinem eigentlich sehr zufrieden bin. Ambilight Surround, 100 Hz sowie das tolle Design wären die ausschlaggebenen Gründe für den Tausch. Hat jemand von den 9732-Besitzern vorher einen 9830 gehabt? Wenn ja, würde ich gerne wissen, ob der ein oder andere es bereut hat, umzustellen. Und im übrigen - mein 9830 surrt auch bei Kontrast 60. Zu hören bis zu 2 Meter. Aber bei normaler TV-Lautstärke hört man natürlich das Surren nicht mehr. Also ich denke, dass das Surren bei diesen hochsensiblen Geräten normal ist. Selbst mein Panasonic im Schlafzimmer surrt!!! Würdet ihr bei 3 Meter Sitzabstand eventuell auch einen 42" nehmen? Laut Fachgeschäft wäre ein 42" in diesem Fall zu groß... Gruß, Chumbi |
Alufoliengriller
#881 erstellt: 06. Sep 2007, 19:57 | |||||
Also mein Acer im Schlafzimmer surrt nicht, ist halt nur 32" aber ich denk das macht nix. Bei den neueren Geräten solls ja auch im Standby brummen / pfeifen und das geht natürlich mal garnet. |
tombo74
#882 erstellt: 07. Sep 2007, 07:40 | |||||
Reicht es nicht, wenn du das in einem Thread postest??? |
Chumbi
#883 erstellt: 07. Sep 2007, 08:24 | |||||
Hi Tombo74. Du Chef oder was? So bekomme ich auf jeden Fall mehrere qualifizierte Antworten. Und die sind mir in meinem Fall sehr wichtig. Deine z.B. ist nicht qualifiziert. Aber in dem anderen Thread war auch Deine Meinung qualifiziert. Danke dafür. Chumbi [Beitrag von Chumbi am 07. Sep 2007, 08:27 bearbeitet] |
epp42
#884 erstellt: 07. Sep 2007, 09:03 | |||||
... und wieder wird EIN Thema gleichmäßig parallel auf 2 Threads verteilt. Mit dieser Methode hat man vielleicht persönlich für den Moment etwas mehr Info, die nachfolgenden Interessenten müssen sich aber wieder mehr durch die Threads wühlen. Ich übrigens auch nix Chef, nur gleicher Meinung wie tombo74. epp42 |
getsixgo
#885 erstellt: 07. Sep 2007, 09:14 | |||||
Ich beziehe das jetzt zwar nicht speziell auf den Post von Chumbi, aber es stimmt schon. Momentan wird entweder für jede Frage gleich ein eigener Thread aufgemacht (es gibt durchaus Fragen wo dies Sinn macht) oder es wird kreuz und quer gepostet. Ich habe auch schon längst den Überblick verloren... für mich ist das nicht tragisch aber für diejenigen welche sich anhand der Post's ein Gerät anschaffen wollen wirds mühsam... Auch könnte man langsam aufhören in jedem zweiten Post entweder zu fragen wessen Teil jetzt wie laut pfeift und brummt, oder X Seiten mit "mein Shop ist so cool" zu zupflastern. Ich habe fertig... P.S. mein Post bezieht sich jetzt nicht speziell auf diesen Thread, hier geht es noch einigermassen gesittet zu und her, resp. in diesem Thread findet man fast die meisten und sinnvollsten Infos... [Beitrag von getsixgo am 07. Sep 2007, 09:38 bearbeitet] |
tombo74
#886 erstellt: 07. Sep 2007, 10:21 | |||||
Na da bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige "Chef" im Club bin. Die exakt selbe Frage in drei Threads nervt halt einfach. Ich hab ja sogar einmal drauf geantwortet. Umso ärgerlicher, wenn man die Frage dann noch zweimal sieht. Das macht man einfach nicht. |
vogel70
#887 erstellt: 07. Sep 2007, 10:33 | |||||
@bluemax: Ist das schwarze Streifen Problem behoben? Ich habe den Eindruck, dass manche Serien/Filme mit dem scharzen Streifen dargestellt werden. Bei anderen ändert der Fernseher das Format. Ob es an der Auflösung oder anderem liegt kann ich nicht sagen. Bei mir steht Format auf "auto" und damit sollten alle schwarzen Streifen verschwinden. Machen sie aber nicht... Speziell nicht wenn ich HDTV auf Premiere gucke. Auch bei DVD über HDMI wird das Bild manchmal nicht angepasst. Ich muß das noch weiter beobachten... |
alochter
#888 erstellt: 07. Sep 2007, 12:00 | |||||
...also mir ist bei meinem gestrigen ersten Test auch aufgefallen, dass der TV im Auto-Betrieb ein paar Kameraschwenks benötigt, bis er merkt, dass da noch Streifen sind. Irgendwann schaltet der dann auch um (meiner zumindest; ist aber auch kein HD-Bild gewesen). Arne |
naish01
#889 erstellt: 07. Sep 2007, 15:10 | |||||
So, die Schweiz hat die €2000 Marke für den 42pfl9732er durchbrochen (aktuell nur noch chf 3248). Wenn mir nicht so ein nett entgegenkommender Franzose in Irland mein Auto flach gelegt hätte und ich jetzt noch nicht genau weiss, was ich an Budget für ein neues Brumbrum brauche, hätte ich das Teil schon geholt. Jetzt muss ich leider noch etwas warten... Aber vielleicht geht's dafür noch etwas mehr nach unten. |
BlueMax
#890 erstellt: 07. Sep 2007, 17:01 | |||||
Ja Leute, ich weiß auch nicht recht. Aber ich bin mir zu fast 100% sicher, dass es kein LCD - Problem ist.Ich bin mir nicht mal sicher ob es überhaupt ein Problem ist. Ich glaube fast es liegt an meinem Humax und in welche Auflösung er skaliert. Wie gesagt, die Balken hab ich NUR wenn mein Humax auf 720p oder 1080i skaliert.Wenn er auf 576 ausgibt, habe ich Vollbild.Kann mir gut vorstellen, dass das einen Umrechnungs- oder Interpolierungsgrund hat. Auf Premiere HD, welches ich seit gestern am laufen habe, habe ich momentan allerdings wieder Vollbild, keine Streifen. Die Quali auf dem Sender ist übrigens unglaublich und kommt gleich hinter Blu Ray.Klar, sind ja auch "nur 1080i" - Merke gerade, dass sich meine Ansprüche seit meinem 9732 ganz schön in die Höhe schrauben. |
vogel70
#891 erstellt: 08. Sep 2007, 10:51 | |||||
@bluemax: Geh mal davon aus, dass Du von Der HDTV-Droge nicht mehr losklommst! Seit ich ein Fussballspiel auf HD gesehen habe, kann ich ein normales SD-Fussballspiel nur noch auf der Röhre im Schlafzimmer gucken. Auf dem LCD geht das gar nicht mehr |
harrynarry
#892 erstellt: 08. Sep 2007, 11:12 | |||||
Ich weiß nicht welchen Humax Du hast. Jedoch habe ich es mal im MM mit einem ausprobiert, und stellte fest, dass es viel besser war, den Humax das 576 Format auszugeben, und es dann im Fernseher hochskalieren zu lassen, als umgekehrt. Das vom Humax auf1080 skalierte Bild war wesentlich schlechter, als das des 47PFL9732. Später habe ich allerdings vom Verkäufer eine Aussage gehört, die genau das Gegenteil behauptete... "...Siehst Du auf dem Käfig eines Elefanten das Schild "Tiger"- traue Deinen Augen nicht..."... |
Immergrün
#893 erstellt: 08. Sep 2007, 11:20 | |||||
[Beitrag von Immergrün am 08. Sep 2007, 11:23 bearbeitet] |
BlueMax
#894 erstellt: 08. Sep 2007, 13:08 | |||||
Jou, hab mich auch mal auf ein Premiere HD Bundesliga Spiel gefreut, jetzt fällt die am WE wegen dem Länderspiel aus. Werden die Top Spiele der Liga auf Premiere HD überhaupt hochauflösend gesendet? In der TV Digital steht "HD nur unter vorbehalt"?
Ich hab den Kabelhumi, also den HD 1000C. Bin mit dem Gerät eigentlich TOP zufrieden,nur soweit ich weiß, kann ich den 9732 über den Humax nur in skalierter Form versorgen. Der Humax hat nur die Möglichkeiten 576p/720p oder 1080i und ich muß sagen, dass ich meistens (auch wieder von der Quelle abhängig) mit 1080i am besten fahre. Wegen dem schwarzen Balken - Problem habe ich schon GESTSIXGO kontaktiert, der hat nämlich ähnliche Konfigurationen und wüßte da viel. Bescheid. Aber selbiger ist anscheinend untergetaucht. Also, SCHWEIZ, ICH RUFE DIE SCHWEIZ, BITTE MELDEN! |
epp42
#895 erstellt: 08. Sep 2007, 13:21 | |||||
Naja, 42" sind bei 3m zumimdest schon an der Grenze, wenn man das Gerät (wie üblich?) auch noch zu einen nennenswerten Anteil als PAL-Fernseher betreibt. Wenn man dann noch öfters bei Sendern in "DSF-Qualität" vorbeikommt, würde ich bei 3m noch einen 37" bevorzugen. Ich habe bei einem Bekannten den noch brauchbaren Mindestabstand getestet (Programm war ARD Nachrichten, über DVB-T, also "Normalqualität"). Da war für mich bei 2.50m und 37"-TV die untere Grenze erreicht. Wenn man das auf 42" hochrechnet, kommt man auf etwa 2.85m. Mein Sitzabstand beträgt ca. 2.5m und ich werde mir wohl nur deshalb einen 37" kaufen, weil es erst ab dieser Größe die Full-HD-Auflösung gibt. Hätte der 32PFL9632 auch 1920x1080, würde er ansonsten wohl schon in meinem Wohnzimmer stehen. epp42 |
Immergrün
#896 erstellt: 08. Sep 2007, 14:19 | |||||
Dann hätten ja Projektoren auch wenig Sinn, oder glaubst Du dass jeder mit 2m Bild 8m Abstand hält? Es kommt auf den TV an. Bei meinem 42" sind 2m noch absolut OK. Ist mir aber zu nah, ich will nicht alle Fehler sehen. 3m finde ich optimal. Das ist dann so ein Zwischendig zwischen Kinofeeling (dafür müßte der ja noch größer sein, und TV. Aus 4m jedoch, sieht man zwar Qualitätsunterschiede, aber nicht mehr die Unterschiede zwischen HD-Ready und Full-HD. Da greifen dann mehr die Unterschiede der Bildverarbeitung und Hintergrundbeleuchtung. Deswegen kann ein guter HD-Ready dann deutlich besser sein als ein weniger guter Full-HD. |
epp42
#897 erstellt: 08. Sep 2007, 17:04 | |||||
Wie gesagt, meine Aussage bezieht sich vor allem auf ein PAL-Fernsehbild, d.h. eine Disziplin, für die LCD-TVs nur suboptimal designed sind. Und da möchte ich auch bei einem Sender mit schlechterer Übertragungsqualität (z.B. DSF) nicht gleich das Feeling bekommen, dass ich meine Röhre wieder haben will. Und dabei schadet ein bisschen mehr Entfernung bzw. eine etwas kleinere Diagonale wahrlich nicht. Das von dir beschriebene Kinofeeling kann ich absolut nachvollziehen, ist aber eine ganz andere Disziplin. Ich möchte schlicht und einfach meinen alten 4:3 Fernseher ersetzen, dem durch die weitgehende Umstellung auf 16:9 einiges an Auflösung geklaut wurde (genau genommen jede 4. Zeile). Und nochmals eine Röhre kaufen will ich nun auch nicht mehr. Deshalb suche ich in den Threads hauptsächlich nach Aussagen zur PAL-Qualität und da hoffe ich nach wie vor, dass ich bezüglich dieser Disziplin mit der neuen Philips-Serie an vorderster Front liege. Natürlich ist ein gutes Bild bei der DVD-Wiedergabe auch nicht zu verachten und wie schon öfters gesagt, möchte ich auch meine JPGs in möglichst hoher Auflösung betrachten können, deshalb ist Full-HD und USB-Eingang Pflicht. epp42 |
getsixgo
#898 erstellt: 08. Sep 2007, 17:13 | |||||
Sorry, war die letzten paar Tage auf Drogen , Schmerzmittel wegen Zahnschmerzen... hab das gar nicht gecheckt, trotz E-Mail. Werde das mal genau anschauen bei mir und dann Bescheid geben. So, muss jetzt weiterfliegen |
BlueMax
#899 erstellt: 08. Sep 2007, 17:17 | |||||
Oh sorry, hört sich nach Weisheitszähne an... auhauaha. Na dann lass Dich nicht von mir auch noch quälen, hau noch n paar Glücklichmacher rein und genieß die daraus resultierende doppelte Anzahl an Farben Deines Flats. [Beitrag von BlueMax am 08. Sep 2007, 17:18 bearbeitet] |
BlueMax
#900 erstellt: 09. Sep 2007, 09:23 | |||||
Hab gerade das erste Update bei meinem 42PFL9732D durchgeführt. Die Prozedur an sich ist ziemlich simple. Das fiepen des Netzteils ist erstaunlicherweise nicht verschwunden. Hoffe das evtl das HDMI3-Problem verschwunden ist, kann ich mir aber nicht vorstellen, da es noch für die Jungs zu frisch ist, wenn sie es überhaupt schon registriert haben. Das Problem ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetaucht, aber dass soll noch nichts heißen. Ansonsten konnte ich keine Änderungen feststellen.Wär toll wenn es Philips wie Sony bei der PS3 auf die Reihe kriegen würde, bei jedem Update die Inhalte von selbigem bekannt zu geben. |
alochter
#901 erstellt: 10. Sep 2007, 06:01 | |||||
..hihi, das würde ja bedeuten, erstens ein gutes Releasemanagement zu haben und dann zweitens auch noch dem Kunden freiwillig mitzuteilen, was sich geändert hat (mit dem Problem, dass der Kunde dann nachvollziehen könnte, wenn ein Update nicht greift). Arne |
neue modelle ? abt am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 17 Beiträge |
neue Philips Modelle sandscholle am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Neue 37" Modelle? hueter am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Neue Modelle 2010 76x5 ! ! ! weddinger35 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 240 Beiträge |
Neue Modelle 2011 mnemo70 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 686 Beiträge |
Neue Phillips Modelle? robroi am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Neue Modelle auf der CES Traiser66 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Philips 9632 oder neue Modelle? Gatterwatz am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Wann kommen neue Modelle 2009? HCM am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
neue Sony Modelle in 2010 mwh am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
