HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PFL7603D/10 - kein Bildinhalt, aber Hint... | |
Philips 37PFL7603D/10 - kein Bildinhalt, aber Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren+A -A |
yonellrumte
#1 erstellt: 12. Nov 2018, 23:23 | |
Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt schon fast zwei Stunden dieses Forum durchforstet und zu meinem Philips TV leider nichts finden können. Aber ich habe die Vermutung, ihn trifft ein ähnliches Schicksal, wie andere Philips Fernseher hier im Forum. Bei mir ist jedoch nicht die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Die funktioniert. Was nicht funktioniert, ist der Bildinhalt. Ton funktioniert auch. Deshalb vermute ich, es liegt am T-CON Board. So viel konnte ich hier im Forum schon rausfinden. Leider kenne ich mich mit Elektronik hauptsächlich in der Bedienung aus, traue es mir also wirklich nicht zu, da irgend etwas an einem Board zu reparieren. Aber irgendwie wäre es auch schade um den Fernseher. Gibt es denn hier im Forum jemanden, der/die so etwas reparieren könnte und auch noch weiß, wo ich die nötigen Teile dafür herbekomme und was das kosten würde? Liebe Grüße Tony |
jens1986
#2 erstellt: 13. Nov 2018, 18:18 | |
Deine Vermutung geht schon in die richtige Richtung denke ich. Bei dir sollte ein Tcon mit der Bezeichnung T370HW02 V3 verbaut sein. Direkt neben dem unteren Anschlussstecker ist eine SMD Sicherung mit der Kennzeichnung auf der Platine "F1" und auf der Sicherung steht ein "K". Wenn du über ein Multimeter verfügst kannst du ja mal messen, ob diese Sicherung noch in Ordnung ist (Entweder im Durchgangsmodus oder über Widerstandsmessung) - hierfür die Platine bitte vorher ausbauen. Für den Fall, dass die Sicherung defekt ist: Der Code "K" steht für 32 V und 1,5A, wenn du danach suchst solltest du fündig werden. Hier noch ein Foto des Tcons |
yonellrumte
#3 erstellt: 14. Nov 2018, 13:31 | |
Hallo Jens, vielen vielen Dank erst einmal, dass Du Dich meinem Problem annimmst. Ich konnte mit meinem Opi zusammen (er hat ein Multimeter) mittels Durchgangsprüfung die Sicherung testen und er meinte, die ist in Ordnung. Beides Mal gibt es einen Durchgang. Widerstandsmessung ist 0,4Ohm. Was mache ich als Nächstes? Liebe Grüße Tony |
jens1986
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 19:15 | |
Sind noch ganz schwach Konturen des Bildes zu erkennen? Beispielsweise so:? http://www.hifi-foru...ad=1683&postID=39#39 Oder ist absolut gar nix mehr zu erkennen? Und lliegen an der Sicherung die 12V (oder auch 24V ) an? |
yonellrumte
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 22:09 | |
Ein Restbild ist leider nicht zu sehen. Das einzige was ich sehe ist, dass die Hintergrundbeleuchtung noch funktioniert. Was mir noch eingefallen ist: Es ist das Board T370HW02 V402 und nicht T370HW02 V3. Deine Frage, ob an der Sicherung 12V (oder auch 24V) anliegen, kann ich leider nicht beantworten, da ich die Frage nicht verstehe. Ich vermute mal, um das herauszufinden, müsste ich die Platine wieder einbauen und den Fernseher anmachen und dann noch mal an der Sicherung messen? Ist dem so? Sorry, ich bin echt eine Niete bezüglich Elektronik. |
jens1986
#6 erstellt: 15. Nov 2018, 09:26 | |
Ja, um die Spannung zu messen muss das Board eingebaut sein und der Fernseher an sein. Daher bitte auch nur machen oder machen lassen wenn du dir sicher bist was zu tun ist... Ansonsten kannst du natürlich auch auf gut Glück ein neues tcon kaufen. |
yonellrumte
#7 erstellt: 15. Nov 2018, 17:01 | |
So, heute, Mithilfe meines Opis auch das herausfinden können. Es liegen 24V an. |
jens1986
#8 erstellt: 15. Nov 2018, 18:00 | |
Sehr gut, also wenn Spannungn ankommt, die Sicherung ok ist aber dennoch kein Bild da ist, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr hoch, dass der Fehler nach dem Tausch des Tcons behoben sein sollte. Jetzt musst du halt nur im Netz gucken ob du ein günstiges findest |
yonellrumte
#9 erstellt: 15. Nov 2018, 18:19 | |
Hast Du schon Erfahrungen mit solchen Angeboten? Hier muss man sein altes Board hinschicken und bekommt ein funktionierendes Board zurück. EBAY Boardtausch |
yonellrumte
#10 erstellt: 28. Nov 2018, 23:21 | |
So, ich wollte nur noch mal kurz mitteilen, dass der Fernseher wieder funktioniert. Das IC-Modul war defekt und wurde von nun ausgetauscht. Schwups, und er läuft wieder. Hoffentlich noch sehr lange. :-) |
37PFL7603D/10 brummen -Verständnisfrage- pedda323 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 8 Beiträge |
37PFL7603D/10 brummen beseitigt Raudies am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
37PFL7603D/10 schaltet alleine ab coffee_to_go am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 6 Beiträge |
37PFL7603D/10 Videos vom USB blade_900 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
Testberichte zu PHILIPS 37PFL7603D ? patroe am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 23 Beiträge |
PHILIPS 37PFL7603D DVB-C? paty192 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
philips 37pfl7603d kein echtes 1080 progressive ? killermurmel am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
37PFL7603D/10 nach Platinentausch defekt! x-rav83 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Lösung bei Brummen (37PFL5603D/10 & 37PFL7603D/10 Phiiilips am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 50 Beiträge |
Philips 37PFL7603D/10 HDMI Anschlüsse keine Funktion mehr pipo53 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 7 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedethanwalls88
- Gesamtzahl an Themen1.555.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.687
