HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips Tv schaltet sich komplett aus | |
Philips Tv schaltet sich komplett aus+A -A |
Kleinehexe69x
#1 erstellt: 17. Nov 2019, 17:25 | |
Kann mir jemand helfen, unser Philips TV Model Nr. 42PFL4606H/12 schaltet dich nach ca. min komplett aus man kann ihn nicht mehr mit der Fernbedienung starten ich muss stecker ziehen und dann startet er wiedwr und läuft 30 min und dann geht er wieder aus. In den Einstellungen schon geschaut aber da ist nichts
Toengel
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 22:52 | |
Tachchen, wenn er ausgeht, kannst du ihn sofot wieder einschalten per STeckerziehen? Neueste Firmware installiert? Noch andere Geräte mit dem TV verbunden? Toengel@Alex |
Kleinehexe69x
#3 erstellt: 18. Nov 2019, 08:05 | |
Ja er geht nach steckerziehen wieder an ja ein sat revicer hängt am tv neueste firmware bekommen wir nicht installiert |
Kleinehexe69x
#4 erstellt: 18. Nov 2019, 08:50 | |
Toengel
#5 erstellt: 18. Nov 2019, 12:24 | |
Tachchen, versuch den TV mal ohne Receiver zu betreiben... geht er dann auch aus? Wie genau installierst du das Update? du musst die entpackte ZIP, also die Datei "autorun.upg", auf einen leeren USB-Stick kopieren. Der Stick sollte möglichst klein und mit FAT formatiert sein. Dann einfach am TV einstecken... Toengel@Alex |
Kleinehexe69x
#6 erstellt: 19. Nov 2019, 08:01 | |
Neue firmware drauf alles ab tv geht aus |
Toengel
#7 erstellt: 19. Nov 2019, 11:31 | |
Tachchen, aufschrauben und alle Verbindungskabel prüfen... (abziehen und wieder anstecken)... sonst fällt mir nichts weiter ein... Platine prüfen, ob irgendwas schmort oder extrem heiß wird... Toengel@Alex |
BerndLie
#8 erstellt: 20. Nov 2019, 13:38 | |
Hallo kleine Hexe, sind es genau 30 min oder mal 20 und mal 40? Wenn es genau 30 und immer wieder, würde es eine Einstellungssache sein. Wenn es mal so und mal so, dann würde es auf einen Wärmefehler hinweisen - man müsste es schon genau wissen. Rein theoretisch könnte es zB auch Fehlfunktion der Fernbedienung sein. Weitere Frage, was passiert wenn Du die verdeckt eingelassenen Tasten am Gerät benutzt? (Entschuldigung ich habe einen ..05, da sind diese unten beim Fuß, beim ..04 waren sie glaube ich, an der Seite). vG |
Philips TV schaltet sich oft aus muckix am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 5 Beiträge |
Philips TV schaltet sich nachts selbst an flollo am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 8 Beiträge |
9704H schaltet plötzlich ab - komplett? Siddy74 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
32PF9966 schaltet sich aus rkon am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Philips LED-TV - 32PFL7406K schaltet sich ab HorstTappert2 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
Philips 55PFL7606 schaltet ein und aus media226 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 8 Beiträge |
[erledigt] Philips 42PFL7404H schaltet nach Logo aus WaJoWi am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
42PFL7403 schaltet sich aus ! Pauli62 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Philips PFL8008S schaltet sich auch von selbst ab brazilo am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 4 Beiträge |
52PFL9606K schaltet sich selbst aus gross.p am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
