HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 43PUS6101/12 Kondensator und Widerstand ab... | |
Philips 43PUS6101/12 Kondensator und Widerstand abgeraucht+A -A |
GreenTavern
#1 erstellt: 20. Dez 2019, 19:43 | |
Hallo zusammen, Vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Bei meinem 2,5 Jahre alten Philips TV hat es einen Knall gegeben, danach war das Bild weg, Ton noch da. Ich habe jetzt mit der Taschenlampe auf den Bildschirm geschaut und da ist ein Bild, heißt also die Hintergrundbeleuchtung läuft nicht mehr. Da Philips leider keinerlei Kulanz zeigt, habe ich dem Fernseher aufgeschraubt und auf dem Board auch gleich einen geplatzten Kondensator und dem benachbarten Widerstand gesehen. Jetzt habe ich das Problem, dass beide keine Bezeichnung haben und ich nicht weiß was ich als Ersatz bräuchte. Es gibt lediglich die Philips Bezeichnungen R8601 und C8626. Kann mir vielleicht jemand helfen und weiß was ich als Ersatz bräuchte? Ich habe die Bilder angehängt, die das Board zeigen. Tausend Dank schon einmal, es würde mich wirklich ärgern wenn ich den Fernseher nach der kurzen Zeit entsorgen muss, nicht nur des Geldes wegen aber vor allem auch wegen der Ressourcenverschwendung. Schöne Grüße |
Drakullahi
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 16:53 | |
Hallo! Ich habe genau dasselbe Problem bei R8601, das sollte 0,18 Ohm mit +5 toleranz haben! War heute bei Conrad und habe mir einen geholt, mal schauen ob das hinhaut! lg! |
GreenTavern
#3 erstellt: 30. Dez 2019, 18:39 | |
Konnte jetzt doch noch etwas auf dem Kondensator lesen. Dort steht 101, habe ihm jetzt mit einem 101pf Kondensator getauscht und ebenso dem Widerstand gegen 0,18 Ohm. Hat leider bei mir nichts gebracht und die Hintergrundbeleuchtung bleibt weiterhin aus. Hat noch jemand einen Tipp? |
nesquickbirdy
#4 erstellt: 13. Jul 2020, 19:39 | |
GreenTavern
#5 erstellt: 13. Jul 2020, 20:14 | |
Leider nicht. Habe die Teile getauscht aber ging leider trotzdem nicht. Wurde damit zum Elektroschrott. Immerhin weiß ich jetzt, dass es nächstes Mal kein Philips mehr wird. |
nesquickbirdy
#6 erstellt: 14. Jul 2020, 04:08 | |
Geht mir auch nicht anders Vielen Dank |
pixelpixel
#7 erstellt: 01. Aug 2020, 22:22 | |
Würde mich nicht wundern wenn der MOSFET (der Schwarze am Kühlkörper direkt unterhalb des Defekts) hinüber ist, dadurch einen Kurzschluss auslöste und somit den darüberliegenden Widerstand & Kondensator mit in den Tod riss, den hätte ich mit ersetzt. [Beitrag von pixelpixel am 01. Aug 2020, 22:27 bearbeitet] |
nesquickbirdy
#8 erstellt: 02. Aug 2020, 12:10 | |
Gute Idee, wär ich nicht drauf gekommen. Ich probiers mal Danke |
nesquickbirdy
#9 erstellt: 08. Aug 2020, 20:11 | |
Schade, Aktion leider ohne Erfolg. Der Bildschirm bleibt schwarz. Was mir noch aufgefallen ist: Die Kiste lässt sich nicht umschalten. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 08. Aug 2020, 21:45 | |
Evtl sind die defekten Bauteile auch "nur" ein Folgeschaden der (weiterhin) defekten Hintergrundbeleuchtung. Alles in allem müssten nun Messungen folgen. Optisch defekte Bauteile sind nur ein laienhafter Hinweis für wirklich defekte Bauteile. Sehr oft sieht man es den Bauteilen nämlich nicht an und sie müssen ermessen werden - Bauteile zum messen gibt es ja noch reichlich. Vmtl auch noch als SMD-Bestückung auf der Platinen-Lötseite. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Aug 2020, 21:47 bearbeitet] |
FrankJNL
#11 erstellt: 09. Sep 2020, 12:55 | |
Hello, Sorry I came from the Netherlands and found and read this topic with Google Translate. I've the same problem, same Philips TV 3 years old and also a burned capacitor and resistor. Motherboard and sound works well, but no backlight. I've found that the following components are used: Capacitor type 47PF 1kV Resistor type 5W 0.18ohm 5% (0R18) On the Dutch colleague sites I was recommended to use a 2kV capacitor instead of 1kV, because the circuit is too high for a 1kV capacitor. I've ordered the components and hopefully my TV is working again after replacing. Here is the service manual and lay-out for the powerunit: https://elektrotanya...su.pdf/download.html . [Beitrag von FrankJNL am 09. Sep 2020, 12:59 bearbeitet] |
HGP68
#12 erstellt: 11. Apr 2021, 14:01 | |
Hello Frank, I have exactly the same problem with my Philips tv. Now my Question: Did you solved the Problem by using the mentioned capatitors und resistors? Regards HGP |
FrankJNL
#13 erstellt: 11. Apr 2021, 19:49 | |
Hello HGP, Unfortunately I could not fix it after replacing these 2 parts. I also replaced the Mosfet (location Q8601), but still no backlight when switching the TV on. I think more parts are died, maybe at the back of the PCB. You can see a lot of small SMDs, but I cannot disassemble and measure this properly, I do not have the equipment for that kind of stuff. To have it repaired by a professional is too expensive for me, so the TV has been disposed of and replaced with a new one... |
HGP68
#14 erstellt: 11. Apr 2021, 20:45 | |
Hi Frank, trank you for youe fast response. Today I ordered a new power Supply Board in the internet. 65 € inkl. Shopping. Hope that it works. Regards HGP |
FrankJNL
#15 erstellt: 11. Apr 2021, 22:05 | |
Ah okay, I saw these power units also online, but was a little bit afraid because I didn’t know if the backlight LEDs were also affected and broken. The LCD screen was still working, tested with a flashlight. Hopefully your TV works again after replacing the power PCB. 2-3 years is too short, and a lot of people have the same issue. Bad components, wrong choices by Philips... Maybe you can replace the 1Kv with a 2Kv as a precaution. |
MK7311
#16 erstellt: 26. Jan 2022, 11:43 | |
Hallo HGP, hat das mit dem neuen Netzteil geklappt ? Und wenn ja, wo hast Du es bestellt ? In diesem Video sind es die LED‘s https://youtu.be/ZourcYQnRys schuld. Bei mir sehen Widerstand und Kondensator auch def. aus…… |
kyo-fan
#17 erstellt: 23. Apr 2023, 08:16 | |
Es gibt mittlerweile ein selbst zusammengestelltes Reparaturkit: "Kit de Reparación Fuente de Alimentación 43PUS6201/12 // 715G7350-P01-000-002S" Ersetzt werden: 1x CIRCUITO INTEGRADO SMD, POSICIÓN U8601 1x CONDENSADOR, POSICIÓN C8626 1x DIODO SMD, POSICIÓN D8609 1x DIODO SMD, POSICIÓN D9105 1x FUSIBLE, POSICIÓN F9902 1x RESISTENCIA, POSICIÓN R8601 1x TRANSISTOR, POSICIÓN Q8601 4x RESISTENCIA SMD, POSICIONES R8616, R8617, R8618, R8619 |
Philips 37pfl3403D/12 Keine Funktion Kondensatoren im Netzteil abgeraucht acky2408 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL3007H/12 Bildeinstellungen kappelsche am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL6777K/12 staboxh am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
Philips 65PUK7120/12 Probleme ! Ha_Tim am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9604H/12 Detti55 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 5 Beiträge |
Philips 50PF7521D/12 Empfehlenswert? lidia2966 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Philips 55PFL4508K/12 Geräteoption g-dopt am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Philips 32PHS4131/12 bootschleife! elewelche am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 4 Beiträge |
Philips LCD 42PFL8654H/12 MaxMustermann86 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Probleme: Philips 42PFL7603D/12 ! enyce-ny am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.611
