Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 Letzte
[Philips 2020] Der Philips PUS8505 Thread
Grisu_1968
#651 erstellt: 01. Jan 2023, 21:29
Steht in der Bedienungsanleitung. Seite 46. Wie man den Namen des Eingang ändern kann.
Link: 8505 series Benutzerhandbuch
Toengel
#652 erstellt: 13. Jan 2023, 16:21
Tachchen,
Toengel (Beitrag #646) schrieb:
Tachchen,
Android TV 11: https://toengel.net/...droid-tv-11-tpm191e/
Toengel@Alex
Changelog hinzugefügt. Download: Blog-Kommentare Seite 9
Toengle@Alex
Grisu_1968
#653 erstellt: 14. Jan 2023, 15:45
Toengle@Alex
Ich sage mal Danke für die Info. Ich habe inzwischen auch die Firmware auf meinem Philips 55PUS7304/12 installiert.
Siehe: http://www.hifi-foru...377&postID=1234#1234
Teoha
#654 erstellt: 14. Jan 2023, 19:45
Beim 8505 nix…….
Melenante
#655 erstellt: 15. Jan 2023, 14:29
Hab jetzt die neue FW auf meinem 8505 installiert.
Läuft bis dato sehr flüssig.
Toengel
#656 erstellt: 15. Jan 2023, 14:29
Tachchen,
gibt's auch nicht OTA - nur USB... siehe mein Kommentar.
Toengel@Alex
Grisu_1968
#657 erstellt: 15. Jan 2023, 21:33
Die Firmware findet man im Forum von @Toengel.
Link: https://toengel.net/.../page/9/#post-203486
Ich habe da diese auch für meinen Philips 55PUS7304/12 heruntergeladen.
Ich bin immer noch zufrieden mit der TPM191E_201.000.215.200.
[Beitrag von Grisu_1968 am 15. Jan 2023, 21:36 bearbeitet]
Teoha
#658 erstellt: 16. Jan 2023, 13:35
@toengel
@Grisu_168
Danke für die Info.
Lese da auf der Seite 9 unten was von Werksreset.......ist das nötog ? Dann lasse ich das lieber.
[Beitrag von Teoha am 16. Jan 2023, 14:10 bearbeitet]
fmx
#659 erstellt: 16. Jan 2023, 13:39
Also ich habe kein Werksreset gemacht, bis jetzt auch keine Auffälligkeiten (58PUS8505), alles funktioniert wie vorher.
Toengel
#660 erstellt: 16. Jan 2023, 13:39
Tachchen,
nein - ist es nicht... aber ich empfehle - nachdem der TV wieder für 5-10 Minuten nach dem Update läuft (Google Play mal manuell nach App-Updates suchen) - Android über das Menü neu zu starten (Android-Einstellungen -> Neu starten).
Toengel@Alex
Teoha
#661 erstellt: 16. Jan 2023, 14:11
Danke
Teoha
#662 erstellt: 20. Jan 2023, 16:02
Toengel (Beitrag #656) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Wenn ich den USB Stick mit der Zipdatei in den TV stecke und dann auf Aktualisierung per USB, dann Lokale Aktualisierungen gehe,
Kommt nur als Meldung „Fehler. Keine Software gefunden“.
fmx
#663 erstellt: 20. Jan 2023, 16:04
Du must die Datei vorher entzippen, dann startet das Update automatisch nach einstecken des Sticks.
emulator01
#664 erstellt: 21. Jan 2023, 12:57
Hallo zusammen,
bin noch unsicher, ob ich für meinen 43PUS8505/12 ebenso das Update auf Android 11 durchführen soll.
Anhand der bisherigen Rückmeldungen scheint das Upgrade ja stabil zu laufen.
Hat das Upgrade auch Auswirkungen auf die gesamte Performance des TVs? Starten die Apps gefühlt schneller ?
Danke
Grisu_1968
#665 erstellt: 23. Jan 2023, 07:42
Nach dem Update ist bei mir alles sehr Träge gelaufen, Teils hatte sich auch das Menü verabschiedet. Ich habe da dann Android neu gestartet über das Menü. Danach hatte ich keine Probleme mehr. Apps starten nach meinem empfinden nicht schneller aber auch nicht langsamer als vorher.
Für HDMI-Steuerung (Easy Link) gibt es da jetzt mehr Einstellungen meine Ich als vorher?
Ich bin bis jetzt mit der neuen Firmware TPM191E_201.000.215.200 zufrieden und werde da nicht zur älteren mehr wechseln. (Mein TV: Philips 55PUS7304/12)
fmx
#666 erstellt: 31. Jan 2023, 11:55
Ein Problem mit Android 11 habe ich festgestellt.
Ich habe eine Logitech Harmony und sobald ich jetzt 1x Pfeil rauf bzw. runter bei der Harmony drücke dann geht es am TV 2x rauf bzw. runter.
Ich glaube bei der Harmony kann man die Tastenlänge verändern, muss ich mal testen.
Vielleicht ist es ja auch Zufall und hat mit dem Update nichts zu tun, und es spinnt halt nur so wieder mal alles rum.
Toengel
#667 erstellt: 31. Jan 2023, 12:48
Tachchen,
FB-Probleme sind bekannt. Harmony kann man anpassen: https://toengel.net/...page/19/#post-203697
Toengel@Alex
fmx
#668 erstellt: 01. Feb 2023, 00:17
Wiederholungen für die Harmony auf 1 gestellt und funktioniert wieder.
@Toengel
Danke für den Link.
mfg fmx
Excalibur25
#669 erstellt: 05. Feb 2023, 02:32
Nach dem Update von Android 9 auf Android 11 lässt sich die Werbung über einen Pi-hole nicht mehr sauber blocken. Die lästige "red button" Werbung ist nur weg wenn man das komplette HBBTV abschaltet. Dann kann man leider keine Mediatheken in ARD und Co nutzen. Schade. Das ging vorher unter Android 9 super. Keine lästige Werbung und trotzdem HBBTV Funktionen.
Toengel
#670 erstellt: 05. Feb 2023, 17:17
Tachchen,
HBBTV deaktivieren
ARD/ZDF Mediatheken als Apps installieren
Toengel@Alex
Excalibur25
#671 erstellt: 06. Feb 2023, 00:54
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
ja das funktioniert. Leider lässt sich HBBTV nicht für einzelne Sender deaktivieren sondern nur komplett abschalten. Mediathek-Apps sind okay, leider kann man aber während dem Programm dann auch nicht mehr zurückspulen oder die Sendung neu starten.
Bei Android 9 war das kein Problem, ich habe mir auch den Traffic vom Fernseher mal genauer angeschaut. Scheint als würde die Werbung über einen internen Proxy verschleiert werden. Aus dem Grund sehe ich aktuell noch keinen wirklichen Vorteil vom Update wenn man darauf Wert legt. Geschwindigkeit ist bei mir quasi identisch.
[Beitrag von hgdo am 06. Feb 2023, 14:45 bearbeitet]
Toengel
#672 erstellt: 06. Feb 2023, 10:41
Tachchen,
du kannst HBBTV pro Sender deaktivieren... drück mal die PLUS-Taste, wenn du den Sender an hast ...
Toengel@Alex
Excalibur25
#673 erstellt: 06. Feb 2023, 12:03
Mega! Das funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Über Google findet man die Info nicht, nur wie man es komplett deaktiviert.
chourmo51
#674 erstellt: 22. Feb 2023, 02:34
Guten Abend. Unsicher, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, evtl. bitte umleiten. Ich habe ein schönes 43PUS8505 von Nov.2020 geerbt. Leider: nach Transport und erste Einstellung zuhause merke ich, dass das Bild nach einige Minuten AN in ca. 4 Sekunden Takt wackelt. Das Bild "verdoppelt" sich um ~5cm nach oben (2sec) und wird wieder normal (2sec). Dürfte ich um fern Diagnose bitten? Totalschaden oder reparierbar ?
43PUS8505
Danke in voraus
PS: FW ist noch 101.002.178.000
[Beitrag von chourmo51 am 22. Feb 2023, 02:57 bearbeitet]
westlife
#675 erstellt: 22. Feb 2023, 18:08
Hallo chourmo51,
worüber empfängst Du die Sender, SAT. , Kabel oder DVB-T2 ?
Die Android Software bitte neu starten unter Einstellungen - wichtig.
FW Software aktualisieren. WLAN am TV schon aktiviert ?
Grüsse
chourmo51
#676 erstellt: 23. Feb 2023, 15:37
Hallo westlife,
Danke für die Unterstützung. Ich war gestern beim Reparatur Service für LCD Fernseher. Er sagte schnell bei Fehler beobachten -> Panel Fehler. Reparatur unwirtschaftlich und kam auch nicht in Frage, da Panel nicht (mehr?) als Ersatzteile dafür gibt. Ich gehe davon aus, dass sich das Panel trotz Vorsicht den Transport nicht überlebt hat. Schade, hätte ich gern etwas besseres aus diese Erbstück gemacht.
Grüße.
Toengel
#677 erstellt: 20. Jun 2023, 13:03
Tachchen,
neue Firmware: Android TV 11 jetzt via OTA: https://toengel.net/...tpm191e-201-0-246-0/
Toengel@Alex
fmx
#678 erstellt: 23. Jun 2023, 13:48
Danke für die Info, läuft gut (bzw. noch keine Vor. oder Nachteile erkannt).
[Beitrag von hgdo am 23. Jun 2023, 13:56 bearbeitet]
Toengel
#679 erstellt: 07. Apr 2024, 20:30
Tachchen,
neue ATV11-Firmware:
https://toengel.net/...m191e-201-0-248-217/
Toengel@Alex
fmx
#680 erstellt: 17. Apr 2024, 07:43
@Toengel
Danke für die Info.
Hatte gleich nach deiner Info ein OTA versucht, es wurde aber nichts Neues gefunden.
Vor ein paar Tagen gab es jetzt eine Meldung am Philips über das neue Update.
Läuft problemlos, bis jetzt keine Vor oder Nachteile bemerkt.
Danke fmx
[Beitrag von fmx am 17. Apr 2024, 07:44 bearbeitet]
Toengel
#681 erstellt: 17. Apr 2024, 09:23
Tachchen,
das offizielle Changelog hab ich auch im Blogeintrag hinzugefügt.
Toengel@Alex
Toengel
#682 erstellt: 10. Jun 2024, 17:58
Tachchen,
neue Firmware mit ATV11: https://toengel.net/...m191e-201-0-248-227/
Toengel@Alex
Teoha
#683 erstellt: 17. Jul 2024, 12:16
seit einiger Zeit habe ich 2 horizontale graue Schatten/Streifen oben und unten auf meinem 58er 8505. (3,5 Jahre alt)
Der obere taucht nur zeitweise auf. Und flackert auch manchmal
Ist da irgendwas dran zu machen, oder gibt er so langsam seinen Geist auf? Was bei dem Alter natürlich sehr schade wäre,
@Toengel irgendeinen Tipp ?
Streifen
[Beitrag von Teoha am 17. Jul 2024, 19:02 bearbeitet]
Toengel
#684 erstellt: 27. Feb 2025, 15:32
Tachchen,
neue Firmware: https://toengel.net/...m191e-201-0-248-230/
Toengel@Alex
fmx
#685 erstellt: 28. Feb 2025, 01:03
Danke alles super durchgelaufen, bis jetzt keine Probleme.(Für die, die sich noch nicht getraut haben)
[Beitrag von fmx am 28. Feb 2025, 01:03 bearbeitet]
Toengel
#686 erstellt: 14. Apr 2025, 11:44
Tachchen,
neue Firmware 211.0.88.0: https://toengel.net/...-tpm191e-211-0-88-0/
Toengel@Alex
fmx
#687 erstellt: 14. Apr 2025, 22:28
Update problemlos, aber die Kiste scheint irgendwie träge im Menü geworden zu sein.
Toengel
#688 erstellt: 15. Apr 2025, 07:18
Tachchen,
TV mal vom Strom genommen? Da es jetzt Android TV 12 ist (und ein Wechsel von 11 auf 12 stattgefunden hat), empfehle ich bei komischen Effekten einen Werksreset...
Toengel@Alex
[Philips 2020] Der Philips PUS9435 Thread
QH am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  13 Beiträge
[Philips 2020] Der Philips PUS7505/7555 Thread
Poldi87 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  5 Beiträge
[Philips 2020] Der Philips 55/58/70PUS9005 Thread
QH am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  5 Beiträge
Philips Neuheiten 2020
NoFate am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  14 Beiträge
Philips CES 2020 Keine neue LCD mehr ?
djpundro am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  11 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread
w4cht3l am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  227 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2023  –  5130 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips AmbiLux 65PUS8901 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  25 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8700 Curved Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  372 Beiträge
[Philips 2017] Der Philips 55/65PUS8602 Thread
QH am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  530 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.698
