HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alle 3 Sekunden, Philips Pus55. | |
Alle 3 Sekunden, Philips Pus55.+A -A |
Altefenster
#1 erstellt: 17. Jun 2020, 20:53 | |
Hallo, Seit 2 Tagen spinnt unser Philips Fernseher. Alle 3 Sekunden wird das Bild entweder Kontrastreich und Farbintensiv und dann kontrastschwach und die Farbe wird schwächer. Die Intervalle sind sehr gleichmäßig. Fehler bei T-Home und auch beim Kabelanbieter. Wenn man in die Einstellungen geht, ist ja der Hintergrund grauschwarz. Auch hier sind die Wechsel sichtbar. Alle 3 Sekunden Wechsel von hellgrau zu dunkelgrau. Kennt jemand diesen Fehler? Ich bedanke mich für jeden Hinweis schon im voraus. |
Toengel
#2 erstellt: 18. Jun 2020, 09:30 | |
Tachchen, welches TV-Modell genau? TV mal vom Strom genommen? Toengel@Alex |
Altefenster
#3 erstellt: 18. Jun 2020, 13:44 | |
Hallo, Danke erstmal für die Meldung. Es ist der 55PUS7181/12 Strom hatte ich eben für 5 Minuten getrennt. Es bleibt wie gehabt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Für weitere Ideen bleibe ich weiterhin dankbar. |
Toengel
#4 erstellt: 18. Jun 2020, 14:29 | |
Tachchen, TV mal nur mit Stromkabel betreiben... alle anderen Kabel abziehen... Problem auch im HOME vorhanden? Toengel@Alex |
Altefenster
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 15:03 | |
Habe jetzt alle Kabel abgezogen. Da ich ja dann kein Bild mehr hatte, habe ich wieder das Einstellungsmenü aufgerufen. Problem bleibt bestehen. Hintergrund ist erst glatt schwarz, nach 3 Sekunden dann ganz feine hellgraue Linien und wirkt dann etwas heller. Ich habe ein Video gemacht. Kann es leider hier nicht hochladen. Darauf könnte man den Fehler sehr gut erkennen. |
Altefenster
#6 erstellt: 18. Jun 2020, 21:42 | |
Auch beim Standbild wechselt es von Scharf auf unscharf. Es würde mich wirklich ärgern wegen einem kleinen Mangel ein gutes Gerät zu entsorgen. |
Altefenster
#7 erstellt: 01. Jul 2020, 20:42 | |
Erst mal Danke für die Hinweise. Habe auch Router und Repeater Stromlos gemacht, da dieser neu ins Haus gekommen ist. Alle Maßnahmen waren wirkungslos und Problem besteht weiterhin. Frau Merkel im roten Jackett ist richtig schlimm. Der Wechsel der Rottöne ist echter Stress für die Augen. Hat noch jemand eine Idee, was dieses Phänomen hervorrufen könnte? Pop |
Altefenster
#8 erstellt: 26. Jul 2020, 18:09 | |
Hallo, hat niemand das nötige Wissen, keine Vermutung? Es gibt doch bestimmt jemand, der den Fehler ansatzweise eingrenzen könnte? Die feinen waagerechten weißen Linien, die alle 3 Sekunden kommen und gehen muss doch schon mal jemand als Fehler gehabt haben? In Berlin scheint kein Fernsehdienst Bock auf Reparaturen zu haben. Bekomme jedenfalls von keinem eine Antwort. Echt frustierend. Mit Nachhaltigkeit hat das wohl nix mehr zu tun. Vielleicht erbarmt sich ja hier doch noch mal jemand. Ich bitte höflichst darum. |
QH
#9 erstellt: 26. Jul 2020, 18:44 | |
Es wird dir nicht wirklich weiterhelfen, tippe aber schwer auf einen Defekt. Wenn du keinen Fernsehtechniker findest, der sich die Kiste anschaut, sieht es schlecht aus. Mein letzter Philips LCD hat nicht einmal so lange gehalten und war auch noch deutlich teurer. Nachhaltigkeit ist heute leider wirklich kein Thema mehr. |
dan_oldb
#10 erstellt: 26. Jul 2020, 18:58 | |
Ruf die Läden doch besser an als Mails zu schreiben. Durch Corona haben viele der Betriebe Kurzarbeit anmelden müssen oder Personal entlassen müssen weil vor Ort eben nicht mehr ging. Und ja, Bock macht das oftmals nicht: Der Kunde erwartet oftmals eine kostenfreie Diagnose, am besten noch Hol- und Bringdienst, repariert werden kann ein Defekt an so einem komplexen Gerät in aller Regel nicht sondern es muss oftmals ein Ersatzteil wie das Panel oder das Mainboard ersetzt werden. Der Spaß ist dann entsprechend teuer, und das will der Kunde in der Regel auch wieder nicht. |
QH
#11 erstellt: 26. Jul 2020, 19:02 | |
Wird es aber beides für den 55PUS7181/12 nicht mehr geben.... |
Altefenster
#12 erstellt: 26. Jul 2020, 19:17 | |
2x Danke für die Antworten😃 Das irgendwelche Handwerker in Kurzarbeit geschickt wurden, kann ich kaum glauben. Bin selber Servicetechniker für Fenster. Die Anfragen haben sich mehr als verdoppelt. Kein Wunder. Waren. Viele zu Hause und hatten Zeit. Kann man eigentlich das Mainboard oder das T con Board zum überprüfen irgendwo hinschicken? Was mich aber wirklich antreibt, ist diese Regelmäßigkeit, mit der der Fehler auftritt. Alle 3 Sekunden komme die weißen Streifen und gehen wieder. Da müsste doch ein Elektroniker eine Iddee haben. Als Laie gehe ich ja fast von einer Spannungsänderung aus. Aber als Fensterfritze weiß man halt gar nichts. Noch mal Danke für alle Hinweise |
Altefenster
#13 erstellt: 29. Jul 2020, 18:50 | |
Erste Zwischenmeldung: T-con gewechselt. Fehler bleibt. Wenn jemand ein T-von braucht, einfach melden. Im Netz ein Mainboard gefunden und gekauft. Melde mich dann wieder. |
Philips 42pfl 7433/D dimitrios12 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 8 Beiträge |
Philips 37PFL3403 dunkelt nach 20 Sekunden ab :( nazaam am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 7 Beiträge |
Mein Philips-LCD schaltet sich nach wenigen Sekunden wieder ab. LuMaSi75 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Alle Philips Bildverbesser Schmutz? Dominator18 am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7403 - Bildausfälle - Ton läuft weiter herbatla am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL 7803 Alle 3 HDMI Eingänge Plötzlich Tot *?* danielay am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL7696K schaltet sich seit 3 Tagen alleine ein Hawkeye4077 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 17 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS6703/12 rstle am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.570
