HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Software Problem mit 55PUS9109/12 | |
Software Problem mit 55PUS9109/12+A -A |
blacksnacke
10:12
erstellt: 08. Jul 2020, |
Hallo, ich bitte um Hilfe für mein 55PUS9109/12 2015 gekauft. Zur Problem: Mein Philips Android TV 55PUS9109/12 ging beim Booten (bis zum Philips Logo) immer wieder aus und an. Wenn es tatsächlich mal geschafft hat zu starten, dann nur für 2s bis 5s und dann wieder aus. Ich dachte Mainboard oder Software. Gestern ein Philips Support Mitarbeiter empfiehl mir eine Lösung mit Upgrade bzw. Downgrade benutzend den File „upgrade_loader_QN143E_014.003.086.128.zip“. Leider hat das TV nicht auf den USB (mit File kopiert aus Stammordner wie in der Beschreibung) reagiert. Es ging immer wieder aus und wieder an, wie üblich. Keine Software Update durchgeführt. USB war ein 8GB 2.0 von Sandisk, frisch gekauft. Letztlich habe ich ein Update aus der Android Recovery System provoziert. Ich habe aus dem Philips Website die aktuellste Software heruntergeladen: autorun_AND1E_000.010.170.000.upg Auf der Website steht: version:000.010.170.000, htm Datei , 712 B, Veröffentlicht 3. Juni 2020, aber nach dem runterladen sind tatsächlich nur 427MB Data. (War das ein Fehler??? Frage mich auch). (https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pus9109_12/55pus9109_12_fus_deu.htm), und habe wie folgt installiert: Strom für 5 Minuten entfernt Den Joystick hinten unten rechts am TV gleichzeitig draufdrücken und nach unten gezogen und so gehalten, den Strom wieder angesteckt und 10s gewartet. Das Android recovery modus taucht auf. Dann erstmal “Wipe Cache Partition” bestätigt folgt: “wipe data/factory reset“ bestätigt anschließend USB (mit Update UPG Datei) angesteckt, „Apply Update from external storage“ Nach ca. 5 bis 10 Minuten ist der Update „complete“ Dann reboot system bestätigt. Nach der Reboot, das 55PUS9109/12 ging wieder, Leider konnte ich nicht viel machen, denn es taucht immer wieder ein „No Signal“ Nachricht egal was ich drücke (Menü, Home Taste…) und eine blau runde Lade-Zeichen taucht 2 oder 3 mal auch immer wieder wenn man auf Home klickt und verschwindet sofort, dann folgt das No Signal ….. Video auf youtube gerade hochgeladen: ![]() Ich bin nur verzweifelt. Ich frage mich ob der Software der Gute ist. Wie können Sie mir weiterhelfen. Danke Patrick |
light7000
20:06
erstellt: 29. Dez 2020, |
Guten Abend, ich habe aktuell genau das selbe Problem. Gibt es dazu eine Lösung? Herzlichen Dank Florian |
kall-heinz
22:42
erstellt: 09. Dez 2022, |
leute hab mal ne frage und zwar hab mir einen gebrauchten 55PUS9109/12 gekauft. jetzt habe ich alles zurückgesetzt und mein google acc. eingepflegt. (natürlich inkl. Wlan). Ich versuch alls was über den Google play store zu installieren bekomme aber immer wieder Fehlermeldungen. Hat einer eine Idee woran das liegen kann? Er updatet auch die vorhanden apps leider nicht. Auch nicht die Google services. |
Toengel
13:02
erstellt: 10. Dez 2022, |
Tachchen, wie ist denn die Fehlermeldung? Auf dem TV läuft Android 4.2.2 - wer weiß, ob da überhaupt noch was geht in Bezug auf App-Updates. Toengel@Alex |
kall-heinz
13:33
also bei den Benachrichtigungen steht immer "Server Fehler" Weis nicht würde mich halt interssieren ob es eine offizielle meldung gibt das die TV's nicht mehr supportet werden. Nicht das einfach irgendwas fehlt oder eine app zurückgesetzt werden muss. Hat jemand zufällig den TV und kann davon berichten? |
kall-heinz
09:07
erstellt: 15. Dez 2022, |
*push nach oben* Kann jemand Apps über den App store installieren? |
millionenweg
12:33
erstellt: 06. Jan 2023, |
Hallo Ihr Geplagten, Ich habe auch ein Problem und zwar ein Stromverbrauch von 50W in Standby Modus. Ich habe alles abgeschaltet DMR, WiFi, Bluetooth usw. Vor Jahren hat Toengel mal geholfen und ich hatte diese Anleitung in meinen Firefox Achriv gespeichert welches leider abgestürzt ist, deswegen stehe ich jetzt aufm Schlauch. Kann mir jemanden hier Hilfestellung leisten ? Auch möchte ich vorher gerne eine Sendersicherung auf ein USB stick machen um bei einen Reset ein Backup zu haben. Vielen dank im voraus und noch die beste Wünsche für 2023. Milli |
Pazzo76
17:27
erstellt: 05. Mai 2023, |
Hallo Ich klinke mich mal hier ein .. denke habe auch nun das Problem TV blinkt unten weiße led zweimal und das Philips Logo geht an Das war’s .. Strom weg 50h und mehr und diese Joystick Sache brachten garnichts Bildschirm ist schwarz Leider konnte ich als noob hier aber nichts weiter herauslesen was machen noch machen kann @alex kannst du mir das leicht verständlich Schildern? Der tolle Philips Support meinte doch er weiß was es ist darf es mir aber nicht sagen .. dachte bin im falschen Film Statt dessen gab es nur das Rätsel ich solle nach dem Service manual suchen und das wäre mehr als er eigentlich sagen dürfe Nur brachte mich das nicht weiter Bevor ich jetzt aber wild versuche Netzteile oder MB zu finden und zu tauschen unnötig weil kleiner Hack es löst hoffe ich hier auf die Expertise des Forums und von Alex Danke vorab |
Toengel
09:00
erstellt: 06. Mai 2023, |
Tachchen, es könnte das übliche Problem sein, dass ein Speicherbaustein kaputt ist... du könntest kostengünstig die Logs auslesen... dann weiß man mehr... ![]() Toengel@Alex |
Pazzo76
09:07
Danke dir Lese es mir gleich mal durch .. Wenn diese log es bestätigen was es ist .. ist es zu beheben schwer ? Den letzten Lötkolben hatte ich 1985 in der Hand .. aber auch nur um Mit dem Lötzinn zu spielen ![]() |
Toengel
07:42
erstellt: 11. Mai 2023, |
Tachchen, ggf. bekommst du auch noch das Upgrade Kit: ![]() Oder eine Reparatur bringt was: ![]() Toengel@Alex |
Pazzo76
07:48
Hi und guten Morgen Danke dir erneut Den Typ in Frankreich hab ich auch auf dem Schirm gehabt Denke die Variante mache ich ! Durch das Forum und positive Resonanz ein Versuch wert und preis ok 👌 |
55PUS9109/12 rosa Bild Andy2511 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 2 Beiträge |
Nur Backlight 55PUS9109/12 noturbolader am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
55PUS9109/12 spielt total verrückt eamroh am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 8 Beiträge |
55PUS9109 Mängelliste DawnD am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 5 Beiträge |
Philips 55PUS9109/12 startet im Loop WilB am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 7 Beiträge |
Eigenartiges Bild 55PUS9109 - brauche Tipps! Netti14 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 8 Beiträge |
5008k/12 Problem Standby Aufnahme + Software Update hufe am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 4 Beiträge |
55PUS9109 schmiert bei verschlüsselten Sendern ab ChrisEvens am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 3 Beiträge |
40PFL7664H/12 Software-Update Changelog paldi am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
32PFL8404H/12 Software 000.026.070.0 verfügbar *Juergen* am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.143
