HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 65PUS6162 geht nicht mehr ein | |
Philips 65PUS6162 geht nicht mehr ein+A -A |
mario75a
#1 erstellt: 29. Jul 2020, 07:50 | |||
Hallo, mein Philips 65PUS6162 ging gestern beim Fernsehen einfach aus und ließ sich nicht mehr starten. Habe ihn über Nacht stromlos gemacht, hat aber leider nichts geholfen. Wenn ich die Versorgungsspannung anstecke, wird der Bildschirm leicht heller (sieht man nur direkt beim einstecken, sonst meint man er wäre aus), mehr passiert aber nicht. Keine LED leuchtet, kein Logo keine sonstige Anzeige. Das Gerät ist gerade mal zweidreiviertel Jahre alt (wie lange gibt Philips eigentlich Garantie?). Vielleicht ein Problem mit der Spannungsversorgung also dem Netzteil im Fernseher. Habe eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker gemacht, kann also mit Messgerät usw. umgehen. Habt ihr Tipps die ich überprüfen kann? Viele Grüße Mario. |
Toengel
#2 erstellt: 29. Jul 2020, 08:03 | |||
Tachchen, 2 Jahre Garantie... schraub ihn auf und schau, ob was durchgeraucht ist... Toengel@Alex |
mario75a
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 08:13 | |||
Hallo Toengel@Alex, Okay, mache ich. Ich melde mich wieder! Liebe Grüße Mario |
mario75a
#4 erstellt: 29. Jul 2020, 09:11 | |||
Hallo, die 5Volt kommen nicht aus der Netzteilplatine, die 12Volt funktionieren schon. Ansonsten konnte ich durch Sichtkontrolle keine defekten Bauteile auf der Netzteilplatine feststellen. Auf der Prozessorplatine leuchten zwei LED's grün. Hat jemand einen Schaltplan vom Netzteil? Oder sonst noch einen Tipp für mich. Viele Grüße Mario. |
mario75a
#5 erstellt: 29. Jul 2020, 09:13 | |||
pixelpixel
#6 erstellt: 29. Jul 2020, 23:45 | |||
Schau mal hier im Service Manual (ist auch für den 65PUS6162/12): https://www.manualsl...product-65PUS6162/12 Ab Seite 43 bezüglich deines Netzteils: https://www.manualsl...6162-12.html?page=43 [Beitrag von pixelpixel am 29. Jul 2020, 23:49 bearbeitet] |
mario75a
#7 erstellt: 30. Jul 2020, 07:28 | |||
Okay, habe das Netzteil überprüft und scheint doch zu gehen. Die 5Volt sind laut Schaltplan auf meiner Platine nicht bestückt und die 12Volt funktionieren. Vielleicht liegt es doch am Prozessorboard, weil am USB scheint keine Spannung heraus zu kommen. Zumindest leuchtet bei einem eingesteckten USB-Stick die LED nicht, am PC leuchtet sie. Die Spannungen für USB werden laut Schaltplan vom Prozessorboard erzeugt. |
pixelpixel
#8 erstellt: 30. Jul 2020, 08:41 | |||
Wundert mich gerade das es eventuell am Prozessorboard liegt, Defekte sind hier selten. Meist wird ja nach einiger Zeit zuerst das Netzteil defekt (vorallem wegen Kondensatoralterung), manchmal auch das T-CON Board. Löten am Prozessorboard wird wohl schwierig weil ein Multilayer PCB. Auf Ebay gibts ein Neues: https://www.ebay.de/...0-005N-/113820345942 [Beitrag von pixelpixel am 30. Jul 2020, 08:57 bearbeitet] |
mario75a
#9 erstellt: 30. Jul 2020, 17:49 | |||
Ja, hätte auch eher das Netzteil vermutet. Aber nach noch nicht mal 3 Jahren sollten die Elkos noch nicht trocken sein und die Spannung für Prozessorboard sowie die Hintergrundbeleuchtung gehen auch. Habe mir bei ebay ein gebrauchtes aber funktionierendes Prozessorboard bestellt. Werde testen ob damit das Gerät wieder läuft, wenn nicht dann gibt es einen riesen Haufen Elektroschrott. Das T-CON Board ist dann wohl die dritte Platine im Gerät. Was macht das eigentlich genau? |
pixelpixel
#10 erstellt: 31. Jul 2020, 11:36 | |||
https://www.quora.com/What-does-the-T-Con-Board-in-a-TV-do https://www.ebay.de/...e:g:Mq0AAOSwdllc5CRI Die Dinger werden gerne mal recht heiß und sterben dann manchmal zu früh, erste Anzeichen dafür sind dann in der Regel irgendwelche Bildfehler.
Was hat das Teil gekostet? [Beitrag von pixelpixel am 31. Jul 2020, 11:41 bearbeitet] |
mario75a
#11 erstellt: 03. Aug 2020, 07:56 | |||
49 Euro und ich kann es wieder zurückgeben. Die T-CON Boards kommen aber aus Spanien und haben ca. 1 Monat Lieferzeit. |
65PUS6162/12 Netzteil defekt ulor77 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 2 Beiträge |
Philips 65Pus6162/12 Hauptplatine wechseln Mickiharley am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65pus6162/12 65" Hilfe 😓 Michel95_ am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
Philips 32 pfl3705 geht nicht mehr an bergi549 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
Philips 32PF9966 geht nicht mehr an - HILFE ! ! ! lulatsch4711 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32PFL5403D - DVB-T geht nicht mehr! Jul4ik am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips Cineos geht nicht mehr an zudrell am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
PHILIPS 42PDL7906K/02 geht nicht mehr an hotminator am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 2 Beiträge |
Philips 32pfl9632 bootet nicht mehr island am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
Philips 55PFL6678K/12 Ton geht Bild nicht Tauboss am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMoonfetus
- Gesamtzahl an Themen1.557.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.768
