HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » SAT Menü komplett verschwunden Philips 46PFL4528K/... | |
SAT Menü komplett verschwunden Philips 46PFL4528K/12+A -A |
Käthie
17:09
erstellt: 02. Aug 2020, |
Hallo, der Philips TV meiner Mutter hat nachdem zuerst nur "kein Signal" stand (aber die Senderliste noch befüllt war), nun komplett das Satellitenmenü verloren. Wiedergabe über SAT -> weg Senderliste -> weg Sender neu installieren -> nur noch Antenne oder Kabel auswählbar. Ich hab gesehen, dass es das Problem in diesem Forum bei Philipsfernsehern schon öfter gab, aber die Threads endeten immer ohne Ergebnis. Hat jemand eine Idee was man noch tun könnte, bevor man das Teil entsorgt? Ist da der Sat-Tuner kaputt? Oder woran kann es liegen, dass der Fernseher nicht mehr weiß, dass er eigentlich auch DVB-S hat und über Satellite wiedergeben kann. Bitte um Hilfe, die Mutter ist schon alt, geht wegen Corona kaum unter Leut und jetzt ist auch noch der Fernseher hin. :-( Danke Käthie |
dan_oldb
17:19
Externen Satreceiver verwenden wäre ein Idee den Fernseher weiter zu nutzen, falls es wie es scheint nur das Empfangsmodul zerlegt hat. |
Käthie
17:22
Ja, das wär eine Idee! Also meinst du auch der Tuner ist kaputt und man kann da nix anderes mehr probieren? In den anderen Threads stand immer, dass das nach einem Softwareupdate passierte. Das hab ich heute auch noch versucht, aber seltsamerweise war keines zu machen, Software ist auf dem aktuellen Stand, obwohl sicher noch nie eines gemacht wurde. Hab ihn erst heute mit dem Internet verbunden.... |
dan_oldb
17:46
Was möchtest du denn probieren? Dem Gerät gut zureden, hinten drauf schlagen, oder ihm Blumen mitbringen? Wenn deine Mutter nichts verstellt hat und geschafft hat den DVB-S Tuner zu deaktivieren (keine Ahnung ob das überhaupt geht) bleibt doch nur die Möglichkeit das etwas kaputt gegangen ist; bei den Gewittern gestern ja auch durchaus möglich, aber je nachdem wie alt das Gerät kann ja auch einfach so mal etwas kaputt gehen. Du kannst natürlich noch die Schüssel, LNB, Multischalter und Verkabelung prüfen; auch ob hinten am TV der Stecker noch steckt, da der aber verschraubt sein wird eher unwahrscheinlich, und du könntest vermutlich trotzdem fehlendem Empfang einen Senderdurchlauf starten und auf Sat-TV schalten. |
Käthie
17:50
Das mit den Blumen hab ich tatsächlich noch nicht probiert ;-) Nein im Ernst, verstellt wurde nix, Gewitter war auch keines, am Vormittag ging er noch, dann wurde er ausgeschaltet und beim nächsten Einschalten war er dement. Kabel hab ich auch probiert, sogar Fernseher vom Nachbarn kurz an unser Kabel gehängt und unseren an seins. Ich dachte ev. kann man noch irgendwas im Menü rumdrücken, von dem ich nix weiß, so dass ihm ev. wieder einfällt, dass er einen DVB-S Tuner hat. Aber gut, trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Ich hab grad Mama angewiesen im Keller den alten Receiver zu suchen. ;-) |
pixelpixel
07:12
erstellt: 03. Aug 2020, |
Du könntest noch versuchen den TV zurückzusetzen (Werkseinstellung): ![]() Wenn das auch nicht hilft:
[Beitrag von pixelpixel am 03. Aug 2020, 07:41 bearbeitet] |
Fritz_der_10.
16:45
erstellt: 05. Aug 2020, |
Hallo Käthie, habe hier exakt das gleiche Problem. Es sieht so aus, als wenn kein Soft-,sondern ein Hardwareproblem vorliegt. Habe (bin FS-Techniker) schon alles in Bezug auf Softwarelösungen versucht,ohne jeden Erfolg. Auch nach Rücksprache mit Philips, es wird wohl nur 2 Möglichkeiten geben, entweder den Tuner, sicherer aber das kpl.Mainboard des TV's austauschen ( günstigter Preis ca. € 150,- incl.Arbeitsaufwand , oder einen externen Receiver besorgen (ca. € 40,-) plus HDMI-Kabel. So traurig wie es auch ist,bei mir trat der Fehler schon innerhalb der ersten 2 Jahre auf, gibt es wohl keine andere Lösung. Wünsche viel Erfolg und eine gesunde Zukunft für Sie u.die Angehörigen. MfG HP |
SAT MENÜ VERSCHWUNDEN PHILIPS TV molle_tauch_66 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 3 Beiträge |
32pfl5008k/12 Sat im Menü verschwunden rchrisi am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 5 Beiträge |
SAT Symbol im Menü Quelle "verschwunden" hogard am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 2 Beiträge |
Philips 49PUS6501 EPG verschwunden kikco am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 3 Beiträge |
Bei 42pfl7656K Sat-Sender verschwunden canarias1 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 6 Beiträge |
Philips 46pfl9706k/02 - Geräte aus Home-Menü verschwunden tv_5605 am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 4 Beiträge |
Philips customer menü MarcusGr am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Philips 55pfs8159/12 kein Menü mehr stella-luca am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 5 Beiträge |
Philips 55PFL5507K/12 Sender belegen Jonas86 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 komisches Bild Badner85 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.569
