HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55pfk6300 Overscan Problem / geheimes Service Menü | |
55pfk6300 Overscan Problem / geheimes Service Menü+A -A |
paulroland
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 12:25 | |
Hallo, habe mir das o.g. Modell günstig gebraucht gekauft und bin angesichts des Schnäppchenpreises recht zufrieden. Was mich stört ist, das ibeim normalen Sat Empfang den Oversccan nicht deaktivieren kann. Bei Philips heißt die Bildeinstellung ja "Unskaliert". Allerdings funktioniert das nur bei Sendern die in HDTV 1080 ausstrahlen (z.B. Servus TV oder Sky) Die normalen öffentlich rechtlichen senden ja in 720P und unskaliert bedeutet dann ein Bild in 1280 Pixeln Breite in der Mitte eines großen, schwarzen Fernsehbildes. Wird also nicht auf Full HD hochskaliert....Bei über HDMI zugespielten Signalen funktioniert es, wenn die Quelle i Full HD auflöst (Android TV Box z.B.) Ich finde das etwas unschön, z.B. bei Tagesschau 24 wird mir der untere Balken mit der Laufschrift sogar teilweise abgeschnitten. Auch den Bildversatz nach oben regulieren bringt nix, wird nicht abgespeichert... Ich hatte bei einem älteren Panasonic Plasma mal die Möglichkeit, daß über ein geheimes Menü zu ändern, bei Philips gibt es da veschiedene Tastenkombis, aber das mit dem Overscan beim eingbauten Satellitenreceiver habe ich da nicht entdecken könnnen. Ich habe übrigens sogar die Technische Hotline von Philips kontaktiert, die kannten den Begriff Oversan noch nicht mal...wow |
Toengel
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 14:53 | |
Tachchen, bis 2013? konnte man "Bildschirmränder" in den Bildeinstellungen anpassen - damit konnte man den Overscan auch ändern. Danach war das nicht mehr möglich. Auch nicht über das Service Menü. Das kannst du übrigens ganz einfach durch Google finden. Toengel@Alex |
langsaam1
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 15:17 | |
bei Sendung betrachten über den eingebauten Sat Tuner ist Tagesschau 24 abgeschnitten? ... das sollte so eigentlich nicht sein ... es sei denn die haben da Problem bei der Ausstrahlung gehabt Nachtrag ... zu " tagesschau24" und an meinen Test TV tatsächlich es gibt unter der eigentlichen Zeile mit dem Lauftext noch einen weitere Zeile ... ... sehen , also Anzeigen lassen, kann ich die aber nur per DVB-T2HD Empfang .. wähle ich per Sat die SD Variante - ist in den verschiedenen Normalen Bildmodie die Zeile nicht anzeigbar nähere Erklärung warum dies so ist fehlt mir jedoch [Beitrag von langsaam1 am 11. Jan 2021, 17:00 bearbeitet] |
paulroland
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 09:49 | |
Hm, der ist von 2015...Sorry, aber wenn ich etwas ganz einfach durch Google finden könnte, würde ich nicht hier fragen... Danke dir trotzdem für den Eintrag! |
Toengel
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 09:56 | |
Tachchen, das war ein Statement von mir, dass man das Overscan bis 2013 (ggf. auch nur bis 2011 - deshalb das ?) nur einstellen konnte. Dass deiner von 2015 ist, musst du mir nicht sagen - das weiß ich... ;-) Aber ich muss mich für den Satz " Das kannst du übrigens ganz einfach durch Google finden." entschuldigen - der gehört da wirklich nicht hin... Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 12. Jan 2021, 09:58 bearbeitet] |
paulroland
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 09:57 | |
Die Erklärung ist ja eben der Overscan, also das Beschneiden des Originalformates, welches z.B. bei Computermonitoren von der Grafikkarte ausgegeben wird. Das stammt noch aus der Zeit der Röhrenfernseher, wo die Ränder wegen der oft nicht geraden Bildröhrenkanten beschnitten wurden um ein "volles Bild" zu ermöglichen. Seit der LCD Technik im TV Bereich nicht mehr angebracht, aber trotzdem vorhanden. Bei Tagesschau24 sieht man ohne Overscan unter der Laufschrift (richtig bemerkt) noch eine weitere Zeile, die dient dann für die TVs mit Overscan als Beschnittmenge. Bei mir ist der Overscan allerdings leider etwas zu groß, also wird auch die Laufschrift an sich unten beschnitten...du hast recht, das sollte nicht so sein...sag das mal Philips! Bei Signalen über den HDMI Port kann man das Format im Original ansehen, ich rede aber vom integrierten Sat-Receiver. Anscheinend muss ich damit leben...kann ich auch Danke! |
Toengel
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 10:01 | |
Tachchen, selbst bei den 2016er Androiden schneiden die bei den internen Tunern was weg. Sieht man gut, wenn man zu einer App wechselt. Da wird kurzzeitig das TV-Bild ohne Overscan angezeigt. Toengel@Alex |
geheimes servicemenü pfl 56xx 76xx philips_9631 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
Service Menü metropolis4711 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 10 Beiträge |
Overscan? toaster6661 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
32PFL8404H Service Menü Fragen vasgyuszi am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Philips secret service menü erfahrungen. Toni_1988 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 2 Beiträge |
32PF5321 Service Menü, Licht etc. Jake1978 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
Service-Menü beim Philips 42pf9966 Elektro-Niggo am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 26 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
xxpfl8404 änderungen im service menü NuLine am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 9 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmetsche
- Gesamtzahl an Themen1.557.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.988
