HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips TV reagiert stark verzögert seit Firmware-... | |
Philips TV reagiert stark verzögert seit Firmware-Update+A -A |
Shendrach
12:19
erstellt: 03. Feb 2021, |
Hallo zusammen, Ich hoffe, mir kann evtl. jemand weiterhelfen, denn ich finde einfach keine Lösung. Ich habe jüngst die Firmware meines 65PUS8601/12 auf die Version QM151E.0.26.68.0 aktualisiert. Gemäß TV-Menü ist dies die gegenwärtig aktuellste Firmwareversion. Nun beobachte ich seit dem Firmware-Update ein sehr ärgerliches und vor allem nervendes Problem: Der Fernseher reagiert auf Eingaben der Fernbedienung (es handelt sich um die Originalfernbedienung) nur stark zeitverzögert. Zunächst hielt ich es für ein Fernbedienungsproblem, habe die Batterien gewechselt usw. Aber es trat schlich genau mit der aktualisieren Firmware auf. Das Problem sieht im Detail wie folgt aus: Der TV lässt sich problemlos mit der Fernbedienung einschalten. Betätigt man die Fernbedienung bei laufendem TV, passiert zunächst nichts. Man kann wahllos auf Knöpfe auf der Fernbedienung drücken, es passiert für einen Zeitraum zwischen 10 Sekunden und einer Minute gar nichts. Dann auf einmal reagiert der TV und dann kann man die Fernbedienung auch wieder normal nutzen. Der TV reagiert dann umgehend und wie gewohnt. Sobald er aber wieder für einen gewissen Zeitraum (ca. 1 Minute) läuft, ohne dass man weitere Eingabebefehle mit der Fernbedienung getätigt hat, benötigt es wieder erst einer Wartezeit zwischen 10 Sekunden und einer Minute ab der nächsten Betätigung der Fernbedienung. Es macht also alles in allem den Eindruck, dass der TV seit der Firmwareaktualisierung merkwürdig lange braucht, um auf den Signaleingang der Fernbedienung zu reagieren und sich in „Befehlsbereitschaft“ zu versetzen. Ist er einmal aus seinem „Schlummer“ erwacht, funktioniert alles alles ganz normal, solange man kontinuierlich die Fernbedienung benutzt (weshalb es folglich auch unmöglich ein Problem der Fernbedienung ist, sondern eindeutig des TVs). Über Hilfe, was ich hier tun kann, wäre ich sehr dankbar. Denn wenn ich das TV z.B. pausieren oder ausschalten will, muss ich erst 10 bis 60 Sekunden ab Befehlseingabe warten, bis überhaupt etwas passiert. Solange läuft der TV weiter. Das ist in bestimmten Situationen sehr problematisch (z.B. wenn Kinder im Haushalt leben, was hier auch der Fall ist). Vielen Dank! |
Fox2010
16:07
Tv mal 3 Minuten vom Strom trennen danach Werksresett machen, muss man zwar Sendersuche und Einstellungen neu machen, bleibt aber nicht aus. |
Shendrach
20:41
Vielen Dank für den Kommentar, Fox2010. Gut, ich werde das wohl oder übel versuchen, auch wenn ich bisher davor zurückgeschreckt bin. Ich habe übrigens den Fehler parallel auch an den Philips Support geschickt (den gleichen Text) und erhielt diese Antwort:
Da hab ich doch erheblichen Zweifel, inwiefern der Kundendienst meine Email überhaupt gelesen hat...unglaublich. [Beitrag von Shendrach am 03. Feb 2021, 20:41 bearbeitet] |
Tim_Dressler
23:39
erstellt: 01. Nov 2021, |
Hallo Shendrach, da ich seid dem letzten Firmware das gleiche Problem mit den stark zeitverzögerten Reaktionszeiten meines Philips TV's habe, würde mich interessieren, ob es zwischenzeitlich eine Lösung für selbiges gab / gibt? Hat der von "Fox2010" vorgeschlagene "Factory Reset" Abhilfe geschaffen? Würde mich über ein kurzes Feedback sehr freuen. Beste Grüße, Tim Dressler |
RobertHH40
21:13
erstellt: 11. Feb 2022, |
Moin Shendrach, Der Philips Support hat dir leider keine Antwort auf die Verzögerung der Fernbedienung gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe. Hast du da nochmal nachgefragt? Viele Grüße Robert [Beitrag von RobertHH40 am 11. Feb 2022, 21:14 bearbeitet] |
DD-TV
11:44
erstellt: 21. Feb 2022, |
Hallo Shendrach, probier mal folgendes: Einstellung Apps verwalten Dann runter bis zu System Apps Dann auf Android TV Remote service gehen und dies deaktivieren dann sollte deine Fernbedienung wieder funktionieren ![]() |
Toengel
15:43
Tachchen, QM151E.0.26.68.0 ist nicht die neueste Version. Auf den Support-WEbseiten gibt es eine neuere, die den FB-Bug behebt. ![]() Toengel@Alex |
Philips reagiert verzögert theworldeatswithyou am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Firmware Update Philips 32PF9531 gizzmo456 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 13 Beiträge |
Firmware Update donpanse am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL7662D/12 Firmware-Update GrandMastaX am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Firmware Update - Allgemeine Frage Dosenbier13 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 5 Beiträge |
Firmware Update 4704H Holliwutt am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 5 Beiträge |
Firmware update klappt nicht silverflyer am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL9732D Firmware update was bringts ? brumbrum40 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
HbbTV via Firmware-Update? ole565 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Firmware Update Andy0612 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.825
