HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Und plötzlich ist das Bild weg! 49PUS8303 | |
Und plötzlich ist das Bild weg! 49PUS8303+A -A |
PUSi8303
#1 erstellt: 06. Aug 2021, 20:04 | |
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein 49PUS8303 ist 2,5 Jahre alt und am Montag Abend viel plötzlich das Bild aus. Der Ton, das Ambilight und umschalten etc. funktioniert alles noch. Das Backlight ist auch in Ordnung. Nach dem Einschalten leuchten 5 kl. LED´s auf dem Mainboard. Ein einzelner mittlerer horizontaler Streifen zieht sich durch das Bild, den hatte er vor dem Bildausfall nicht gehabt. Eine LED geht nach ca. 5 Min aus und das Bild ist weg. Nehme ich den TV vom Netz und starte anschl. nochmal neu, passiert das gleiche wieder. Wer kann mir hier weiterhelfen, liegt der Fehler am Netzteil / Mainboard/ T-Con Board oder ist es doch das Panel? Bitte helft mir, um unnötig Elektroschrott zu produzieren Freu mich auf eure Antworten. Gruß Sven |
Madmike22282228
#2 erstellt: 09. Aug 2021, 08:26 | |
Schließ mal zum testen jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board an. |
PUSi8303
#3 erstellt: 09. Aug 2021, 21:36 | |
Guten Abend Madmike , vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab das heute Abend probiert, sowohl beim rechten als auch beim linken Stecker vom T-Con geht die mittlere LED am Mainboard aus und das Bild ist weg. Es fängt erst mit einigen flackernden Querstreifen an und verschwindet dann ganz. Ziehe ich nun den linken (kleineren) Stecker ab und warte kurz um ihn wieder einzustecken, leuchte die LED für eine Sekunde auf- kein Bild. Nehme ich den TV komplett vom Netz und warte ca. 30 min läuft das Bild wieder für ca. 5min. Kann es ein Temp. Problem vom Mainboard bzw. T-Con sein? Der weiße Keramikkühler am MB wird sehr warm ( 50-60°C) - ist das eine möglich Ursache? Auf gut Glück erst mal das T-Con tauschen? Muss das genau das gleich sein- oder kann man da variieren. Verbaut ist ein P/N 6870C-0733A. Vielen Dank für weitere Antworten. Gruß Sven |
Madmike22282228
#4 erstellt: 10. Aug 2021, 09:14 | |
Ich meine die Stecker unten am Tcon Board, also nicht den von Ihnen rot markierten. Wobei es ja nur Flexkabel sind und keine wirklichen Stecker. Dann den Tv anschalten und schauen. Eine Seite sollte dann ein Bild anzeigen und eine weiß bleiben. Danach das ganze mit dem anderen Flexkabel machen. Jetzt sollte das ganze genau vertauscht sein. Eine Seite weiß und eine mit Bild. |
PUSi8303
#5 erstellt: 10. Aug 2021, 13:13 | |
Hallo, so, ich hab es gleich mal getestet. Die rechte Bildseite wird weiß und zeigt keine Streifen. Beim gleichen Test auf der linken Seite, wird das Bild auch weiß aber es sind Querstreifen sichtbar. Ich habe je gut 10min das Bild angehabt, die LED am Mainboard ist nicht ausgegangen. Ist es dann das T-Con? wenn ja, muss ich hier genau das baugleiche einbauen? Vielen Dank schon im voraus. Gruß Sven |
Madmike22282228
#6 erstellt: 10. Aug 2021, 19:24 | |
Wäre es das tcon, dann würden die Streifen auf beiden Seiten bleiben. Es scheint vermutlich eher ein problem mit dem panel oder dessen Ansteuerung (die zwei schmalen Boards, von denen die flexkabel zum tcon Board gehen) zu sein. Beziehungsweise nur auf einer seite des panels. Lässt sich meistens nicht reparieren aber es gibt einen kniff, den man anwenden kann. In dem youtube Video wird das ganz gut erklärt. Vielleicht hilft es ja bei dir. Solltest du erst mal ausprobieren, bevor du einfach auf gut glück das tcon Board wechselst. Tesa Film Trick |
49PUS8303 - Einblendungen und Menüs sind weg ambivalent-light am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 2 Beiträge |
49PUS8303/12 Lavater am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 3 Beiträge |
49PUS8303 - EPG stimmt nie Pommbaer84 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 2 Beiträge |
Bild plötzlich türkis bibi12 am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 3 Beiträge |
Bild ist kurz weg! 47PFL7603D mW2fast4u am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 11 Beiträge |
Bild zur Hälfte weg? fw1978 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Philips Aurea Bild plötzlich Rotstich und überbelichtet Nine2016 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 2 Beiträge |
Bild ist ab und zu weg -> PC --> HDMI --> 52PFL9632D/10 benkrebs am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 8 Beiträge |
32 PF 9830/10 plötzlich Bild weg (nicht nur kurzfristig), schon hinüber? ralleycorse am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Bild von Fernseher plötzlich dunkel - defekt? placebo_ am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedichbinesdanndochmal
- Gesamtzahl an Themen1.557.428
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.351
