HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PF9731 geht immer beim Einschalten auf EXT-2 | |
32PF9731 geht immer beim Einschalten auf EXT-2+A -A |
Papp
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:16 | |
Hallo, habe seit kurzen einen Philips 32PF9731 und bin ganz zufrieden. Eine Frage habe ich jedoch, vielleicht kann jemand helfen: Beim Einschalten geht der 32PF9731 immer auf EXT-2. Wie kann ich erreichen, daß das Gerät beim Starten den normalen Fernseheingang wählt? Danke für Eure Tips !!!! |
burnhoven
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:51 | |
Hast du "nur" Sat-Empfang, bzw. nur Empfang via externe Geräte via Scart oder auch normalen Kabelempfang? Hast du den automatischen Serdersuchlauf laufen gelassen oder die Sender manuell gesucht? Edit:Noch vorher mal kurz alle Geräte, die über Scart angeschlossen sind, abhängen und versuchen, auf welchem Kanal er einstellt. Das erste was ich jetzt versuchen würde, wäre ein autom. Sendersuchlauf (hat hald den Nachteil, dass die aktuellen Sender gelöscht werden und du sie neu ordnen musst) und danach noch mal testen, ob es geht. Als zweites würde ich ein Software-Update versuchen. [Beitrag von burnhoven am 18. Mrz 2007, 17:00 bearbeitet] |
xutl
#3 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:54 | |
WAS hast Du am Phillips WIE angeschlossen? |
Papp
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:16 | |
Hallo und danke für die Tips, hier mal kurz meine Anschlüsse: Habe Fernsehempfang auf normalem Kabel (analog), EXT1 -- DVD- Player via Scart und EXT2 -- DVD- Recorder via Scart - sonst keine anderen Geräte angeschlossen. |
Papp
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:32 | |
Hallo nochmal - habe eben die Scartstecker rausgezogen (EXT1 und EXT2) und die beiden Eingänge getauscht EXT1 / EXT2 - jetzt geht er beim Einschalten auf den letzten angeschauten Sender - so wie es sein sollte. Hoffentlich bleibt diese Einstellung dauerhaft erhalten, auch wenn ich EXT1 und EXT2 aktiviert habe. Danke nochmal !!!! |
PIEPTON beim 32PF9731 tobisony am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 8 Beiträge |
EPG Funktionalität beim 32PF9731 A112 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
32PF9731 - Ambilight immer aktiv palemale am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
steigender preis beim 32pf9731? tobby76 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 15 Beiträge |
32PF9731 Einstellungen ManUJan am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
VGA Problem bei 32PF9731 roli_s23 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 8 Beiträge |
Unterschied 32PF9731 zu 32PF9731/10 marathonpapa am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
32pf9731; Zeitumstellung auf Sommerzeit tomi007 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
32PF9731 != 32PF9731D ? blackloki am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Info 32PF9731 mukhalabia am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.570
