HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight nachrüsten bei 50PUS6162 | |
Ambilight nachrüsten bei 50PUS6162+A -A |
Guschneider
18:20
erstellt: 12. Nov 2021, |
Mir wurde ein 50PUS6162 mit defektem Mainboard geschenkt. Ich werde ein gebrauchtes Mainboard aus einem 50PUS6262 einbauen und würde dann gern das beim Modell 50PUS 6262 vorhandene Ambilight bei meinem Gerät nachrüsten, falls dies möglich ist. Frage an die Experten, die beide Modelle kennen: Ist dies grundsätzlich möglich? Ich stelle mir vor, 2 passende Ambilight-LED-Leisten sowie die benötigten Flachbandkabel zu beschaffen und diese in die Rückwand des PUS6162 einzubauen (Schlitze für LEDs einfräsen, Leisten ankleben). Soweit ich den Schaltplänen entnehme, erfolgt der Anschluß über das Key Modul (kleine Platine mit dem Standby-Joystick-Schalter). Hier muß diese Platine sicher auch getauscht werden. Für einen Hinweis wäre ich dankbar. |
Toengel
16:48
erstellt: 13. Nov 2021, |
Tachchen, das AL muss auch Softwareseitig via NVM noch freigegeben werden. Aber persönlich würde ich in diese 2017er Kiste kein Geld investieren - und Arbeit erst recht nicht ;-) Zumal es ein TV im "unteren Bereich" ist. Toengel@Alex |
Guschneider
17:57
Danke für den Rat. Ich nur ein Bastler (Chemiker in Rente) und repariere gelegentlich nicht zu alte TV-Geräte, um zur Reduzierung des Elektronikschrotts beizutragen und mich hinsichtlich der Technik der Geräte etwas auf dem Laufenden zu halten. Mich interessierte bei dem Philips-Gerät, ob ich es schaffe, mit geringem Aufwand (nur mit Gebauchtteilen) Ambilight nachzurüsten. Das Gerät werde ich nach der Reparatur verschenken, da ich selbst mehrere höherwertige Loewe-TVs habe, mit denen ich sehr zufrieden bin. Das mit der Softwarefreigabe über NVM war mir noch unbekannt, weil ich bislang noch keine Philips-Geräte zur Reparatur hatte. Bei anderen Marken müssen bestimmte Funktionen ja auch über das Servicemenü aktiviert oder deaktiviert werden. Läuft dies bei Philips ähnlich über ein Servicemenü oder handelt es sich um eine Initialisierungsdatei, die außerhalb des Geräts über einen Editor bearbeitet und dann wieder per USB-Stick hochgeladen werden muß? Ich werde versuchen mich mal über die Foren etwas schlauer zu machen. Falls es zu aufwändig erscheint, lasse ich die Arbeit sein und verschenke das Gerät ohne Spaßbeleuchtung. |
Guschneider
17:40
erstellt: 14. Nov 2021, |
Ich habe mich gerade mal über SAM und NVM schlau gemacht und die im Service Manual enthaltenen Informationen gelesen. Es scheint ja unproblematisch zu sein, hier Änderungen vorzunehmen. Ich habe aber auch gelesen, dass die Baureihe 6x62 die absolute Einsteigerklasse mit schlechter chinesischer Linux-Software ist, bei der man für den Internetzugang in jedem Fall einen TV-Stick verwenden soll. Werde daher das Vorhaben einer Nachrüstung von Ambilight bei diesem Gerät nicht weiter verfolgen und mir stattdessen ein Ambilight für meinen Loewe mittels Philips Hue und eínes noch herumliegenden Raspberry PI3+ basteln. Nochmals Dank an Toengel für die hilfreichen Infos. |
Philips 50PUS6162/12 ohne Funktion Guschneider am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 5 Beiträge |
PFL 37 9603 Ambilight erweitern wickel123 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
AMBILIGHT? orausch am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Ambilight Most_Wanted1 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Ambilight Leuchtfelder maybachkk am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Ambilight bei farbiger Rückwand Sam996sps am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Ambilight sinnvoll bei Fototapete? Nemesis200SX am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 5 Beiträge |
Ambilight & Ambilight Spectra 2 Unterschied? Ziegenpelle am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
ambilight rot manfred3001 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 3 Beiträge |
Ambilight + Wandmontage dmuser am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.060
