Philips55PUS6581/12 Bildprobleme zum Teil sehr dunkel)
Bruno218
#1 erstellt: 22. Nov 2021, 13:31
Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit meinem Bild. Es ist von oben her normal, wird aber nach untenhin immer dunkler. Bilddarstellung
Ich habe gelesen das es die Hintergrundbeleuchtung sein könnte. Wie wahrscheinlich ist das in meinem Fall?
Bezeichnung Fernseher
Da der Fernseher erst ca. 4 Jahre alt ist ist er zu schade für die Tonne. Es ist auch ärgerlich das er nach dieser kurzen Zeit schon probleme macht.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bruno218
#2 erstellt: 22. Nov 2021, 16:40
Update. Nun ist er komplett schwarz. So ein Schrott.
Madmike22282228
#3 erstellt: 22. Nov 2021, 17:25
Wird wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung sein. Bei dem schwarzen Bild sollte das normale Bild noch ganz leicht durchscheinen bei genauerem hinsehen. Neue led leisten sind nicht sehr teuer. Nur das wechseln ist sehr aufwändig.
QH
#4 erstellt: 22. Nov 2021, 17:43
Ich bezweifele, dass es für dieses Gerät noch Ersatzteile seitens TP Vision gibt.
Bruno218
#5 erstellt: 22. Nov 2021, 18:17
Danke für die schnelle Hilfe.
Dann baue ich ihn mal auseinander und schau mir mal die LED‘s an. Wo bekommt man die am besten Kaufen?
Madmike22282228
#6 erstellt: 22. Nov 2021, 18:30
Schau mal bei ebay oder aliexpress. Und pass beim auseinanderbauen auf, dass du das panel nicht beschädigst
Bruno218
#7 erstellt: 22. Nov 2021, 19:39
Hab’s schon unbeschädigt auseinander gebaut. Würdet ihr alle wechseln oder nur die defekten Bänder?
Madmike22282228
#8 erstellt: 22. Nov 2021, 22:01
Am besten direkt alle wechseln. Sparst du dir die Arbeit, falls in ein paar Wochen die nächsten ausfallen sollten
Bruno218
#9 erstellt: 26. Nov 2021, 12:35
Hallo zusammen,
hab nun alle Led‘s gewechselt und siehe da, er läuft wie am ersten Tag.
Ein kleiner Tipp, passt mit den scheiß Folien auf. Ich hab sie um 180 Grad verdreht eingebaut, dann hatte ich lauter kleine Streifen in Form von Quadraten auf dem Bildschirm. Hab ihn dann nochmals zerlegt und die Folien gedreht. Jetzt ist das Bild wieder Topp.
Vielen Dank an alle hier.
Toengel
#10 erstellt: 26. Nov 2021, 17:36
Tachchen,
cool.
Kannst du noch schreiben, wo und was du genau gekauft hast (also Ersatzteile)?
Toengel@Alex
Bruno218
#11 erstellt: 26. Nov 2021, 19:53
richtig, hab ich vor lauter Freude vergessen. Ich hab nen kompletten Satz LED Bänder bei ebay gekauft.
Bildprobleme 47pfl8404H/12
Grisu84 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  8 Beiträge
65pus8601/12 Bild links dunkel
Nicc am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  4 Beiträge
Bildprobleme 37PFL7403D
LuDeChRiZz am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Philips 7404 TV-Bildprobleme
Gonzalenz am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Philips 32-9603D Bildprobleme
Matzimaus am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Softwarefehler-Bildprobleme 47PFL8404?
williwau am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
Philips 8684 Bildprobleme
ZeroCool79 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Bildprobleme Phillips 42 PFL7862
a.ebmer am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Bildprobleme Pfl40 9606K
mario2208 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  2 Beiträge
Philips Cineos 32 PF Bildprobleme
Schnitzel0811 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
Top Hersteller in Philips Widget schließen
