Philips 55PUS7304/12 Pure Verzweiflung
Cobalt_11
#1 erstellt: 23. Mai 2022, 02:57
Guten Tag, mein Fernseher bleibt höchstens 2 Minuten an, bekommt kurz Streifen und ist dann nur noch schwarz. Auch wenn man ihn danach immer wieder anschaltet, bleibt alles durchgehend schwarz. Erst wenn man mehrere, so glaube ich, Stunden wartet, bekommt man wieder kurz ein Bild. Ich habe schon alles versucht: T-Con-Board, Mainboard, sowie Netzplatine habe ich bereits einzeln ausgewechselt. Auch die Hintergrundbeleuchtung leuchtet hinten durch die Löcher, auch wenn der Bildschirm schwarz bleibt. Also kann es daran eigentlich auch nicht liegen. Dass das Display einen Schaden hat, kann ich mir selbst nicht vorstellen, da ich das Gerät immer pfleglich behandelt habe.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin als Laie am Ende meiner Möglichkeiten und erhoffe mir jemanden, der einen fachlichen Rat für mich hat. Außer ein neues Gerät zu kaufen!
Madmike22282228
#2 erstellt: 30. Mai 2022, 12:26
Wie sehen denn die Streifen aus? Horizontal oder vertikal? Am besten mal ein Bild machen
Cobalt_11
#3 erstellt: 30. Mai 2022, 12:30
Naja, mittlerweile zeigt er gar kein Bild mehr an. Auch nicht nach langer Stromlosigkeit. Anbei das Bild der Streifen.IMG_20220506_185709
Madmike22282228
#4 erstellt: 30. Mai 2022, 12:31
Könnte ein defektes tcon Board sein, aber du das bereits getauscht hast wird es wohl am panel liegen
Schließ mal zum testen jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board an
[Beitrag von Madmike22282228 am 30. Mai 2022, 12:34 bearbeitet]
Cobalt_11
#5 erstellt: 30. Mai 2022, 12:42
Okay, worauf muss ich dann achten?
alessandro80
#6 erstellt: 09. Aug 2022, 13:18
Hallo!
Habe mich gerade registriert um Dir zu antworten, denn fast zeitgleich im Juli 2022 knappe 2,5 Jahre nach Kauf des gleichen Philips TV Modells exakt die gleichen Symptome bei meinem zum Ärger der ganzen Familie.
Vertikale balken Weiss gestrippt, habe dann etwas gegoogelt und wie hier schon vorgeschlagen nur ein Kabel von den 2 Kabeln des TCON Boards angeschlossen und dann war das Bild nur zur Hälfte vorhanden aber es hat funktioniert -> Defekt des Panels / Mainboard / Netzteilboard / Backlight daher ausgeschlossen.
Dann habe ich die Kontakte (unterseite der 3 Pinkabel und Anschlüsse) vom TCON Board zum TV mit einem in Ethanol Alkohol getunkten Wattestäbchen gereinigt. Alles wieder zusammengebaut (das anstecken der Pinkabel erfordert etwas fingergefühl LOL und aufpassen dass die kabel nicht geknickt werden).
Jetzt habe ich wieder ein Bild aber gelegentlich die gleichen aussetzer, dann TV vom Strom nehmen.
Fazit: nie Wieder Philips, denn so eine miese Qualität bei Kabel und Kontakten bzw. den Bauteilen, dass das Gerät pünktlich 6 Monate zum Ende der Garantie nach 2,5 Jahren defekt wird, das muss nicht sein. Ist halt viel Fuzzi Guzzi dabei wie die LED Hintergrundbeleuchtung sieht schön funky aus aber auf solche Gimmicks achte ich beim nächsten TV Kauf sicher nicht mehr.
Ein Inder hat auf Youtube auch ein Reperatur LED TV Video gepostet, dort hatte er diese PIN Kabel ausgetauscht gegen neue vom TCON Board und das war dann quasi die Reperatur. Möchte aber nicht wissen wieviele Leute diese Probleme nicht selbst lösen können und dann ihren TV quasi als defekt abgeben und Bastler das mit kleinen Reperaturen wieder zum laufen bringen...
Mfg,
Alessandro
raindancer
#7 erstellt: 13. Aug 2022, 13:08
Ich würde mich an den Philips-Service wenden, kenne die als ziemlich kulant. Falls das Gerät nicht reparabel ist bekommt ihr ein Austauschgerät für kleinen Taler angeboten.
Generelle Qualität: Wir haben seit 2016 7 Philips-TVs in der Familie, sogar das älteste Gerät läuft noch einwandfrei, Es gab zwei Defekte, einer mit Austauschgerät gelöst, einer selbst gefixt (Netzteil).
Cobalt_11
#8 erstellt: 15. Aug 2022, 17:14
Danke Alessandro für deine Mühe und den wertvollen Tipp! Ich werde mich nochmal vorsichtig heranwagen.
Und zu deiner Aussage, raindancer: Ich habe mich bereits an den Philips Kundenservice gewandt. Die sagen einfach, sie könnten außerhalb der Garantiezeit nichts tun und so weiter und so fort.
Trotzdem schön, dass hier noch Leute antworten!
Cobalt_11
#9 erstellt: 15. Aug 2022, 18:12
Wenn ich jeweils nur 1 Kabel zum Bildschirm angeschlossen habe, ist eine Seite weiß und die andere schwarz. Also hat es mal wieder nichts gebracht. Habt ihr eventuell weitere Vorschläge?!
Madmike22282228
#10 erstellt: 16. Aug 2022, 08:32
Ich würde mal die Kontakte und Steckverbindungen genau untersuchen und ggf. reinigen, wie oben erwähnt.
Weiterhin könntest du mal etwas Druck auf die Flachkabel oder Chips ausüben und schauen, ob sich etwas am Bild ändert. Im nächsten Schritt vielleicht noch mit einem Fön diverse Bauteile oder Verbindungsstellen erhitzen und ebenfalls schauen.
Sonst bleibt dir nur mal mit einem Messgerät ranzugehen und die Spannungen prüfen und schauen, ob Kurzschlüsse vorliegen. Wenn das nicht möglich ist, könntest du noch den Tesafilm Trick anwenden. Einfach wieder nur eine Hälfte anschließen. Und bei dem Flachkabel immer ein paar Pins nebeneinander mit einem schmalen Tesa Stück abkleben und isolieren. Schauen und das Stück Tesafilm auf die nächsten Pins verschieben. Vielleicht kannst du so die Leitung isolieren, bei der vielleicht ein Kurzschluss vorliegt.
Philips TV 55PUS7304
xrays77 am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2019  –  2 Beiträge
55PUS7304/12 zu viel blau im Bild
Freudenfeuer65 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  3 Beiträge
55PUS7304 und LG Soundbar
treptowers am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  2 Beiträge
Philips Ambilight 55PUS7304/12Bildeinstellung.habe teilweise rote flecken in Gesichtern
Freudenfeuer65 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  5 Beiträge
55PUS7304 keine Eichrichtung in 5GHZ WLAN möglich
treptowers am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  4 Beiträge
Fehler Philips 42PF9966/12
Hunter1817 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  2 Beiträge
Philips 32pw887/12
bezzi am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Philips 50PF7521D/12 Empfehlenswert?
lidia2966 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung Philips 42PFL7662/12
Big_Man am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  2 Beiträge
Philips 47PFL7642/12
Fantastic am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.103
