TV plötzlich defekt - kennt jemand dieses 'Fehlerbild'
bananafranco
#1 erstellt: 06. Dez 2023, 14:50
Hallo zusammen,
mein knapp 3 Jahre alter 58PUS8505/12 scheint defekt, jedoch ist mir so ein Fehlerbild noch nicht untergekommen.
Zuspieler war ein AppleTV 4k (ZDF Mediathek / Küchenschlacht). Fernesher lief 10 Minuten, auf einmal bleibt das Bild stehen, Ton läuft weiter. Einfache Fehlersuche brachte kein Ergebnis.
Alle Kabel, inklusive Stromkabel für 10 Minuten ab, nur Stromkabel rein und anschalten: Das halbe Bild der Küchenschlacht-Sendung ist noch zu sehen, der Rest schwarz und fransig.
Das Overlay bei Druck auf den Power-Knopf oder Fernbedienung ist nicht sichtbar.
Mit jeder Neuverbindung des Stromkabels (inklusive Powerknopf 30 Sekunden drücken und dergleichen) war weniger vom eingefrorenen Bild zu sehen, bis der Bildschirm komplett schwarz war.
Stand jetzt:
Hintergrundbeleuchtung des Panels funktioniert
Ein Bootprozess scheint stattzufinden (Ambilight geht an)
Kein Bild / kein Menüoverlay
Hat jemand eine Ahnung was kaputt sein könnte?
bolvan
#2 erstellt: 13. Dez 2023, 22:32
Mache Bootlog bitte
bananafranco
#3 erstellt: 16. Dez 2023, 20:53
Hi Bolvan,
danke für die Antwort. Die Situation hat sich allerdings geändert. Nach einigem einlesen, hatte ich das T-Con Board im Verdacht und beim Versuch den Fehler einzugrenzen stand/lag das Gerät suboptimal auf dem Boden in Regalnähe. Katze und Schere oben auf dem Regal.... Long story short... jetzt habe ich einen zusätzlichen Fehler - den ich auch erkenne: LCD-Bruch...
(Behelfsmässig ist jetzt der alte Samsung D6500 aus 2011 im Einsatz an dem alle HDMI-Eingänge defekt sind [dank 230 Volt auf dem Schutzleiter einer Steckdose und einem neu verlegten Cat Kabel mit Schirmung]. Erstaunlicherweise konnte ich da noch über Umwege eine emby-Client installieren der passabel funktioniert)
Ich habe in den sauren Apfel gebissen und ein neues Gerät bestellt (diesmal wieder Samsung, einfach weil der alte prinzipiell seit 2011 läuft und der Philips nach knapp 3 Jahren den Geist aufgegeben hat)
Schöne Feiertage
Philips 9704 Panel plötzlich defekt
bobbyt am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  14 Beiträge
Alter 55PFL5507K/12 plötzlich defekt.
nagertv am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  3 Beiträge
TV defekt?
micmac75 am 18.10.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  7 Beiträge
Bild von Fernseher plötzlich dunkel - defekt?
placebo_ am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
Ambilight defekt
darksoldier1984 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
37PFL7403 - defekt?
bademeister3 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Philips TV defekt. Minderwertige Komponenten. Absicht?
kosmer am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  12 Beiträge
TV 42HF9385D/10 Standbyspannungsversorgung defekt
kaukel am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  11 Beiträge
40PFL9705 VGA Anschluß defekt?
rstle am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Hilfe! Philips LCD Fernseher 32 PFL 8404! IR-Empfänger defekt? Kennt jemand dieses Problem?
kkiser am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.952
Top Hersteller in Philips Widget schließen
