HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Analog besser als Digital ? | |
Analog besser als Digital ?+A -A |
Delphinmann
09:17
erstellt: 09. Apr 2007, |
melde mich hier nochmal mit einem ganz anderen Thema... als ich gestern über Digitalreceiver (Humax Fox PR-c) mir einen Film anschaute und ich aus Zufall ins analoge Fernsehprogramm kam auf dem der gleiche Film lief, stellte ich recht schnell fest, daß die analoge Einspielung besser aussah (schärfer) als die digitale.Die Parameter für den Fernseh-eingang und Ext.1 an dem der Humax dran ist haben die gleichen Einstellungen.Kann das denn möglich sein??? weil die analoge Auflösung bei 640x480 beträgt, und die digitale doch vergleichbar mit DVB-t Auflösung. Der 42PF9831 hängt am normalen Kabelanschluss. Der Humax Fox-c hängt ebenfalls an diesem Kabelanschluss. Ich habe mir extra für die Zuspeisung digitaler Programme bei Kabel Deutschland eine Karte schicken lassen, die im Fox-c sitzt. Bei den anderen Sendern verhielt es sich übrigens genauso. |
hogo
12:31
Die Kombination Philips/Humax Fox PR C habe ich auch. Nur ist analog im Verhältnis zur digitalen Einspeisung grottenschlecht. Daß das bei Dir nicht so ist, liegt wahrscheinlich an der Art Signalübertragung. Der Philips ist auf Ext1/Scart-Anschluß 1 bereit RGB zu empfangen. Normal ist der Receiver ja auch da angeschlossen. Nun muß dem Receiver noch mitgeteilt werden, daß er das Bild in RGB-Qualität sendet. Das machst Du über "Menü"/"Einstellungen"/"AV-Kontrolle". Unter Punkt 1 "TV Scart" wählst Du jetzt "RGB". Schon unmittelbar nach dem Wählen von "RGB" bemerkst Du eine Verbesserung der Menügrafik. Danach empfiehlt es sich in der TV-Bildeinstellung die Schärfe weit herunterzuregeln. Das Bild wird ruhiger, sauberer, frei von Überschärfungen, die sich als helle Kanten äußern. Viel Erfolg Gruß hogo |
Honda_Steffen
13:26
Hab den gleichen LCD wie du, aber ne 3 Jahre alte Technisat box die ich bei nem Premiere-Abo für 1 euro bekommen habe. Und ich bestätige mal deinen Eindruck. Hatte den LCD vorher an nem Kabel-Analog Anschluss hängen. Dann hab ich Ihn für Arena an den Technisat gehängt. Ich finde das Analoge Kabelbild bei diesem LCD wirklich sehr gut - die zuspielung über den Technisat als Digital brachte keine spürbare Verbesserung. Manchmal, wenn die Senderate wiedermal unter aller Sau ist schau ich lieber Analog. Ich kann nicht sagen, welches Bild besser ist. Beide Quellen haben hin und wieder "Fehler". Aber das Digitale ist NICHT besser als das Analoge. Komisch, hätte auch was anderes erwartet. |
Delphinmann
23:49
Hallo Hogo... Die Zuspielung des Humax war natürlich Ext.1 an RGB.Trotz dessen empfand ich das analog Zugespielte Signal als besser. Ich denke mal daß in dem 9831 schon eine sehr gute Technik stecken muß um so ein gutes analoges Signal rauszuholen. Zu toppen wäre das wohl nur mit einem in Zukunft ausgereiftem HDTV mit HDMI. Aber so weit sind die Fernsehübertragungen und die dem entsprechenden Receiver einfach noch nicht. Gruß Martin |
Delphinmann
06:44
erstellt: 20. Apr 2007, |
Hallo... habe eine Lösung bezügl. Humax Fox-C Weichspülgang gefunden. Wer eine Kombination aus AV Receiver mit gutem Scaler+Digitalreceiver mit "nur" Scartanschluss besitzt sollte mal folgendes ausprobieren: Verbindungskabel: 1x gutes Scart auf Video, 1x optisches Kabel, 1x HDMI Kabel. Digitalreceiver wie zB.Humax Fox-C mit "Scart auf Video Kabel mit dem Scartanschluss verbinden...vom anderen Ende den Videostecker mit dem Videoeingang des AV-Receivers verbinden. Das optische Kabel verbinden mit Digitalreceiver+AV-Receiver. Das HDMI-Kabel mit AV-Receiver+42PF9831 verbinden. Zuletzt jetzt noch die Ein/Ausgänge des AV-Receivers konfigurieren und beim 9831 Schärfe auf 7. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Kaum bis garnicht MPEG Artifakte, kaum bis garnicht Rauschen, schöne Farben, gute Kontraste, gute-sehr gute Schärfe. Schätze mal daß der interne Scaler im AV-Receiver um einiges besser ist als der Scaler im 9831. ![]() [Beitrag von Delphinmann am 20. Apr 2007, 06:49 bearbeitet] |
Kabel Analog und Digital umschalten Bruno.B am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 7 Beiträge |
42pfl 7404h Umschalten zwischen analog und digital Barkeeper1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
[Problem]19PFL5603 starten digital, nicht mehr analog chagggy am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Philips 7404 unmaschalten zwischen analog und digital Dares+ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Kabeldeutschland Umstellung von analog auf digital Flying_Frank am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 18 Beiträge |
Philips 32PFL7762D Einstellung analog zeron112 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
9731 mit 9000 JFGK am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 14 Beiträge |
Fernseher digital an Receiver anschließen trotz Analog-Kabel? Cicatrix am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
PFL9613 Info Button zeigt Analog trotz Digital-Anschluss route55 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
32 PFL 7404 - Umschalten von digital nach analog Peter_S56 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.752
