HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue Software für 37PF9731D (.89) | |
Neue Software für 37PF9731D (.89)+A -A |
bademstal
15:37
erstellt: 11. Apr 2007, |
Hallo zusammen, vor ein paar Stunden wurde eine neue Software gelauncht. folgende Info zu Verbesserungen: JX31E_89.0 • improved picture stability • improved Connected Planet behaviour • improvement audio behaviour when using HDMI with STB-box JX31E_88.0 • improvement in picture while watching certain channels in France • improvement for “Canal +” decoder in France • improvement for sound interruptions when using STB-box with 1080 via HDMI JX31E_87.0 • easier selection of favourite channel lists (preferred TV channels & radio stations). Please download the user manual for more information on how to use. • the 4 favourite lists have fixed names • audio improvement when zapping channels with settopbox connected via HDMI • green line on side of screen within DVD player in 1080i mode • improved picture behaviour with N-box with HDMI • improvement picture for 37PF9731D/10 set • improvement ambilight behaviour in 1080I mode Lad grad runter und hoffe das einige Fehler, grade UPnP beseitigt sind. Sonst schon wer Erfahrungen? Gruss BoB |
PirX1454
16:27
Hallo bademstal, für den 32'ger auch 0.89.0.0 aber Download geht noch nicht. Gruß PirX1454 inzwischen gelöst. 32'' ![]() 37'' ![]() [Beitrag von PirX1454 am 11. Apr 2007, 19:09 bearbeitet] |
NoVaX
20:46
Hi, also erster Eindruck nach dem Softwareupdate(hab das neue Panel): Starke verbesserung des Blickwinkels, Bild wirkt wieder so brilliant wie beim alten Panel, Das ganze bei einem besseren Schwarzwert als beim alten Panel. Soweit schaut das ja gar nicht mal so schlecht aus. Naja ma schaun wie er sich bei schlechtem Bildmaterial verhält. gruß NoVaX |
siusebem
12:46
erstellt: 12. Apr 2007, |
Warum wird beim 32er-Update in der PDF die History der Updates nicht auch angegeben, scheinbar brauchen 32er-Käufer nicht zu wissen, was die Updates neues bringen. |
PirX1454
13:12
Hallo siusebem, finde ich auch. Schon beim 0.88.0.0 nichts. Außerdem funzt der Download auf direktem Wege immer noch nicht. Gruß PirX1454 Gerade festgestellt, Download inzwischen ok. [Beitrag von PirX1454 am 12. Apr 2007, 13:24 bearbeitet] |
fidschi
13:15
hi, welches panel hast due denn in deinem nun drin? würde mich interessieren ob bei mir das gleiche drin ist. gruß |
RIMarcel
16:56
Hallo! Habe das Update mitlerweile 3x heruntergeladen. Leider findet mein Fernseher die Datei auf dem USB Stick nicht. Die anderen Updates haben mit dem gleichen USB Stick ohne Probleme funktioniert. Hat irgendjemand das gleiche Problem??? Tschau Marcel |
PirX1454
19:15
Hallo RIMarcel, hoffe nicht das gleiche Problem mit der 0.88.0.0, welches bisher von Philips nicht gelöst ist. Einigen Forenmitgliedern wurde versprochen einen USB-Stick, mit der Datei, kostenlos zu senden. Habe aber bisher noch keine Erfolgsmeldungen lesen können. Im Moment Chaos. Datei 0.89.0.0 lies sich bis heute nur mit Tricks herunterladen. Nur 08/15 Antworten auf Mails u.s.w. Kann erst morgen testen ob Update erfolgreich. Gruß PirX1454 [Beitrag von PirX1454 am 12. Apr 2007, 19:16 bearbeitet] |
NoVaX
20:38
Hi, nennt sich: 37 LCD SHARP FHD v3 VE1 Gruß NoVaX |
fidschi
22:24
nennt sich: 37 LCD SHARP FHD v3 VE1 Gruß NoVaX[/quote] hi nochmal! woher hast du diese daten? findet man diese bezeichnung im service-menü? wenn nicht wo dann? danke und gruß |
NoVaX
23:41
einfach folgende Tasten schnell hintereinander drücken dann kommste in Servicemenü: 0 6 2 5 9 6 i+ Dann kommt ne Warnmeldung die du beachtest...oder auch nicht. Im Menü --> Options --> Display --> Screen Da steht das dann rechts. Das man in dem Menü als Leihe nix verändern sollte ist ja klar....oder? ![]() Gruß NoVaX |
RIMarcel
07:04
erstellt: 13. Apr 2007, |
Hallo! @ PirX1454 Das heißt, ich sollte mich mal mit Philips in Verbindung setzen?!? Tschau Marcel |
paldi
09:42
Ich habe 2 USB-Sticks, die am PC problemlos erkannt werden. Bei einem meldet det TV nach dem Einstecken, dass ein nicht unterstütztes Gerät angeschlossen wurde. Der andere wird problemlos erkannt und auch das Update von 87 auf 89 klappt ohne Mucken. Gruß paldi |
RIMarcel
14:45
Hallo! Habe jetzt den 2. USB Stick ausprobiert. Hat trotzdem nicht funktioniert. Ich werde mich mal an Philips wenden. Tschau Marcel |
dave1at
15:17
hi leute, habt ihr euren usb-stick auf fat32 formatiert? der philips erkennt nämlich nur dieses format soweit ich weiß! lg dave |
Mojhito
17:45
Hallo, ich habe heute die 89-Software ohne Probleme draufgespielt (nach der beigefügten Anleitung / im Handbuch ist eine andere Vorgehensweise abgedruckt). Einen Unterschied habe ich bisher zur alten Software NICHT feststellen können. ![]() In meinem 37PF9731 habe ich ein neues Panel drin, daher meine Frage an NoVaX: du hast ja spürbare Verbesserungen ausgemacht - wie sind deine Bildeinstellungen? Hast du Kabel (analog/digital) oder SAT? [Beitrag von Mojhito am 13. Apr 2007, 17:47 bearbeitet] |
NoVaX
23:09
Hi, ich hab Sat/digital (Dreambox 7000S) verbunden mit einer hochwertigen Scartleitung übertragen in RGB. Meine Einstellungen: Kontrast: 75 Helligkeit: 50 Farbe: 60 Schärfe: 4 Farbweiß: Normal Pixel Plus: Ein DNM: Minimum ClearLCD: EIN Dynamic Contrast: Minimum DNR: Mittel MPEG-Art.: Ein Farbverbesserung: Minimum Active Control: EIN Lichtsensor : AUS mir ist aufgefallen je höher ich die Schärfe stelle je mehr Probleme gibt es bei dunklen Bildinhalten die in schlechter Qualität übertragen werden. Gruß NoVaX |
dhb
21:54
erstellt: 01. Mai 2007, |
Hallo, wir haben den 37PF9731 seit fast 2 Wochen. Er wurde mit der 88er Firmware ausgeliefert. Haben dann die 89er installiert. Lief alles ohne Probleme- nach der Anleitung auf der Philips- Seite. Ob es nun besser ist, kann man nicht sagen. Aber wie will man auch - die Verbesserung der Bildstabilität, Verbesserung von dem und dem usw. sofort feststellen. Man weiß ja nie obhier oder da mit der alten Sofware ein Problem aufgetreten wäre, wo es mit der neuen nicht der Fall ist. Grüße dhb |
RIMarcel
06:50
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hallo! So, melde Vollzug. Habe mit Philips gesprochen. Das Problem ist bekannt. Folgende Lösung funktioniert aber: - Netzstecker ziehen - die Fernbedienung auf DVD stellen - die "Nach unten Taste" drücken und gedrückt halten - die FB auf den IR-Empfänger richten - den Netzstecker einstecken (weiterhin FB mit gedrückter "Nach unten Taste" Richtung TV halten) - der TV geht an und es erscheint ein Update - Menü - den USB - Stick mit der Update Datei einstecken - nachdem das Update beendet wurde, den TV mit der Power Taste der FB ausschalten Ich hoffe das war halbwegs verständlich. Wennn nicht, einfach noch mal fragen. Tschau Marcel |
dhb
01:34
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo, ich habe die Version 100 aufgespielt. Keine Probleme beim update. TV läuft einwandfrei. Grüße dhb |
Problem: Software Update beim 37PF9731D/10 TVJunkie2 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Neue Firm für den 37PF9731D/10 vosscross am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731D Version: 0.100.0.0 verfügbar willwaswissen am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 4 Beiträge |
Nachfolger 37PF9731d ? Brittzel am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
Firmware 0.48.27 für 37PF9731D stone_cold_jo am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Ambilight halbseitig defekt (37PF9731D/10) Pietbus am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 11 Beiträge |
42PF9731D oder 37PF9731D HotSurfer am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 7 Beiträge |
37pf9731d für 1300 Euro kaufen? geomon am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
32PF9731D besser als 37PF9731D Darkchylde am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
37PF9731D Firmware 0.48.27.0 stone_cold_jo am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
