Schlieren nur über HDMI und YUV 32PF5331
BijalasSchronz007
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 11:35
Hallo zusammen, ich besitze seit ca. 5 Wochen einen 32PF5331, seit kurzem habe ich einen Philips DVP5960 über HDMI und eine XBOX360 über YUV angeschlossen.
Mein Problem bei der ganzen Geschichte:
Das Bild bei beiden Eingangsquellen zeigt massive Schlieren und eine erhöhte Bewegungsunschärfe, was vor allem bei der XBOX360 bei Ego-Shootern auffällt.
Dieselben Effekte hatte ich auch beim TV-Bild (Kabel analog) und bei Dvd über Scart, jedoch konnte ich dies über die Ausschaltung der Rauschunterdrückung im Einstellungsmenü beheben.
Im HD-Modus des Fernsehers kann man aber über die wenigen Sonderfunktionen (Dyn.Kontrast und Rauschunterdrückung)im Einstellungsmenü nicht verfügen, d.h.,weder ein-noch ausschalten.Warum nicht und vor allem:
WAS TUN?
Wu
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 17:05
Bei den günstigeren und/oder älteren Philips-LCD sind einige/alle Bildverbesserungen im HD-Modus inaktiv. Daher kann man sie auch nicht mehr ändern. Sie beeinflussen dann auch das Bild nicht mehr, scheiden also bei HD als Ursache für Schlieren aus.
Bei einem 8ms-Panel finde ich so deutliche Schlieren/Bewegungsunschärfen schon merkwürdig, kommt aber drauf an, womit man vergleicht. Wenn man z.B. vorher ein 50Hz-TV hatte, muss man sich ein bisschen an die LCD-Darstellung gewöhnen. Allerdings ist die Elektronik in den teureren Philips-Geräten noch etwas ausgereifter, was sich auch auf die Bewegungsdarstellung positiv auswirkt.
[Beitrag von Wu am 22. Apr 2007, 17:09 bearbeitet]
BijalasSchronz007
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 22:02
Hm...Ja,schon klar,aber was mich wundert ist im Gegensatz dazu die flüssige (wenn auch "grieseligere") Bildwiedergabe bei TV und Dvd-Wiedergabe über Scart. Und ausgerechnet bei den besten Eingangssignalen gibt es diese Schlieren! Wobei dieses Phänomen auch auflösungsunabhängig besteht,d.h.,egal ob 572p,720p oder 1080i oder was auch immer! Das geht sogar so weit, dass Gesichter von laufenden Personen zu einem "Brei" verschwimmen. Schrecklich!
groove2310
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 19:30
Habe genau dieselbe DVD/TV-Kombination. Insbesondere bei DVD Wiedergabe über HDMI habe ich ein perfektes Bild ohne Schlieren, "Geistergesichter" oder Ähnliches. Gerade die DVD Wiedergabe ist bei diesem Gerät sehr gut. Welche Medien gibst Du wieder? DivX? SVCD? Daran kann es liegen!
BijalasSchronz007
#5 erstellt: 27. Apr 2007, 08:27
Von SVCD, DivX und allem anderen habe ich noch nie etwas gehalten, so was ist mir bis dato noch nicht in den DVD-Player gekommen, ich schaue nur originale DVDs. Die HDMI Verbindung besteht über ein 0,75m kurzes Oehlbach-Kabel.
Dass du ein schlierenfreies Bild mit der selben Kombination hast, gibt mir jetzt zu denken, obwohl ich nicht an einen Defekt des Gerätes glaube, wie gesagt, das Bild über TV und Scart ist schlierenfrei.
Da werde ich wohl mal den Support bemühen müssen und hoffen, dass ich den nicht einschicken muss - es wäre der 3. Philips LCD in 2 Monaten der einen Defekt aufweist. Also irgendwie habe ich kein Glück
Mangi85
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 15:00
Hallo zusammen!
Ich kann BijalasSchronz007 nur Recht geben. Ich habe mir auch vor einem viertel Jahr den Philips 32PF5331 zugelegt, um wenigstens ein bisschen mit dem Strom der Zeit mitzuschwimmen. Um auch wirklich einen Eindruck ins neue HDTV zu bekommen, habe ich mir zudem den Philips DSR-9005 DVB-S Receiver zugelegt.
Über die Qualität des Bildes kann man streiten.. Mir als Laie reicht die Auflösung beider Komponenten.
ABER: Via HDMI-Verbindung (was eig. eine optimale Bildqualität verspricht) habe ich bei Empfang von HDTV Progs einfach nur noch hässliche Schlieren! Dasselbe über DVD! Ich bin kein Fachmann, um sagen zu können, dass das nicht normal ist.. Egal was man an den Einstellungen ändert, die Schlieren kriegt man nicht weg.. Das komische daran ist, dass die Schlieren beim Umstecken auf Scart verschwinden? Somit wäre das Problem gelöst, aber deswegen habe ich mir sicher nicht so einen LCD TV gekauft, wenn gerade das Feature nicht geht, mit dem Philips so posaunend Werbung macht....
Woran liegts?
Ein zusätzliches MINUS für die Kundenbetreuung von Philips! Da kann einem kein Mensch weiterhelfen! Setzen, sechs....
Stefan
Wu
#7 erstellt: 02. Jul 2007, 15:43
Nach meinem obigen Beitrag hatte ich mir auch den 5331 im Angebot als Zweitgerät geholt (der Hauptfernseher ist ein 7332). Das erste Gerät habe ich wegen eines Pixelfehlers ausgetauscht, das zweite hatte auch einen und eine miserable Hintergrundbeleuchtung. Ich habe dann zu einer anderen Marke gegriffen.
Auch mir ist die schlechte Bewegungsdarstellung über HDMI aufgefallen, massivste Nachzieheffekte mit einem Philips- und einem Samsung DVD-Player. Die Elektronik des 5331 scheint mit der Verarbeitung von HDMI-Signalen überfordert zu sein.
[Beitrag von Wu am 02. Jul 2007, 15:44 bearbeitet]
Mangi85
#8 erstellt: 02. Jul 2007, 15:49
Ja, aber was kann man jetzt machen?
Philips besteht darauf, das Gerät 3 x zu "reparieren".. Der Fehler wird aber dennoch nicht behoben..
Ich will einfach nur noch mein Geld zurück!
Wu
#9 erstellt: 02. Jul 2007, 18:54
Nach einem Vierteljahr dürfte das schwierig sein, einfach das Geld zurückzubekommen. Zumal ja kein "harter" Defekt vorliegt, sondern das Verhalten von Nutzern unterschiedlich wahrgenommen wird - nicht jeder bemerkt diese Fehler in gleichem Umfang.
Du kannst ja mal versuchen, auf dieses Forum und die Erfahrungen zu verweisen und an die Kulanz von Philips appellieren. Oder Du redest mal ein ernsthaftes Wort mit Deinem Händer - wenn Du z.B. anbietest, etwas Geld für ein höherwertigeres Gerät dazuzulegen, erbarmt er sich vielleicht.
Ansonsten musst Du wohl durch die 3 Reparaturversuche durch in der Hoffnung, dass es irgendwann doch richtig funktioniert oder Philips ein Einsehen hat.
BijalasSchronz007
#10 erstellt: 02. Jul 2007, 22:01
Hallo nochmals, auch wenn sich das unglücklich anhört, aber es "freut" mich, dass es noch andere Besitzer dieses TV's gibt, die diese Effekte beklagen können, denn meine Freundin hielt mich für verrückt und übersensibel...
Ich habe den LCD-TV seinerzeit zur Reparatur nach Philips geschickt, die Techniker haben den "überprüft", und konnten natürlich keinerlei Anomalien im Bild feststellen. Neueste Firmware aufgespielt und dann kam das Teil zurück.
Und zwar mit einer schlechteren Bildqualität als vorher: Die Farben total überzogen und das ganze Bild auf einmal "pixelig" und voller "Treppenstufen"(Signalunabhängig). Und die Schlieren waren natürlich geblieben.
Da ich keine weitere Lust hatte, mich mit Philips auseinanderzusetzen und mich mit Leuten herumzuärgern, die einen Fehler nicht sehen WOLLTEN, habe ich das Gerät letztendlich mit €300.- Verlust verkauft und mich bewusst für eine andere Marke entschieden (wie gesagt, 3 fehlerhafte Philips-LCDs in 2 Monaten).
Mein Wohnzimmer schmückt jetzt ein Samsung LE32R81B und ich bin hochzufrieden, gerade die Wiedergabe von DVD über HDMI weiss zu überzeugen, absolut schlierenfrei auch bei "hektischen" Situationen.
Die Masse von Philips-LCD-TV-Besitzern scheint zufrieden, aber ich hatte leider nur Pech mit Philips und deswegen sehen die von mir kein Geld mehr.
Wu
#11 erstellt: 02. Jul 2007, 22:54
Den identischen Wechsel zum Samsung hatte ich auch gemacht, allerdings mit weniger Verlust, da ich den Philips direkt zurückgebracht hatte. Als Hauptgerät habe ich allerdings weiterhin einen Philips 7332 und sein Bild ist noch einen Tick besser als das vom Samsung (Schwarzwert, bessere Ausleuchtung, Betrachtungswinkel,...). Der Samsung bietet mehr Einstellmöglichkeiten und harmoniert besonders gut mit PCs.
Jedenfalls war ich vom 5331 umso enttäuschter, da ich ja den guten 7332 schon hatte - es ist wohl doch so, dass sich da zur aktuellen Gerätegenaration noch eine Menge getan hat, was aber nicht nur für Philips gilt. Man sollte daher doppelt genau hinsehen, bevor man ein günstiges Auslaufmodell kauft bzw. überhaupt ein älteres Gerät.
Dass viele Leute so etwas nicht bemerken, liegt vermutlich zunächst mal daran, dass sie von dem neuen Bildeindruck zu sehr überwältigt sind (beim Wechsel von der Röhre), und zum anderen sind bestimmt die Zuspieler meist noch per Scart angeschlossen - und bei 576i macht der 5331 ja einen ordentlichen Job.
[Beitrag von Wu am 02. Jul 2007, 22:55 bearbeitet]
Mangi85
#12 erstellt: 03. Jul 2007, 10:00
Also, wenn ich das alles so höre, dann kann ich wohl die letzte Hoffnung aufgeben, dass die Schlieren von Philips behoben werden..?!
Dann muss ich sagen, dass ich von dieser Firma sehr sehr enttäuscht bin! Mit so einem schlechten Gerät habe ich nicht gerechnet.. Zumal ich mir extra noch einen HDTV-Receiver zugelegt habe.. Und da Kauf über Großhändler hab ich auch keine Chance wieder an mein Geld zu kommen!
Wr trotzdem Klasse, wenn mir hier jemand einen TV empfehlen könnte, der als Einstiegsmodell hält, was sein Preis verspricht! Thx
Fragen zum Philips 32PF5331!
KiKe am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  14 Beiträge
Philips 32PF5331 schlechtes Bild auch per HDMI
loppi am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  6 Beiträge
32PF5331 Erfahrungen
Shivana am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
Philips 32PF5331 oder 32PF7331 ?
nick-ed am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
An alle 32PF5331 Besitzer !
nick-ed am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  118 Beiträge
Schlieren beim 7862D
norbi01 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Kein Audio out bei 32PF5331 und 32PF3321 ?
Subjektiv am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  6 Beiträge
Wo ist der Unterschied! (32PF5331, 32PF5411)
de_omega_man am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  7 Beiträge
32pf9830 bildausfälle über yuv komponentensignal?
ybeouwulf am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PF5331 Formatumschaltung - Ich werd´ wahnsinnig
Hifi-Jens am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.026
