HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » neues Modell 37PFL9732D | |
neues Modell 37PFL9732D+A -A |
Desaster
19:41
#801
erstellt: 28. Mrz 2008, |||
Hallo, zum Pfeifen im Standby gibt es eine Hilfe: Powersafer Der schaltet das Gerät nach ca. 30 Sekunden Standby dann aus! Kannst das Gerät wegen dem Pfeifton aber auch reklamieren! Zu dem anderen Problem solltest Du mal im Thread Einstellungen schauen! Gruss Desaster |
Tjodrek
00:20
#802
erstellt: 29. Mrz 2008, |||
Mittlerweile habe ich das Farbverlaufsproblem gelöst. (Bild Einstellungen verändert. Kontrast, Helligkeit etc) Der Ratatouille Trailer scheint mir sehr schlecht komprimiert zu sein, da ich es auf einem anderen TV ausprobiert hab und das gleiche Problem habe. Daher denke ich kann man hier ein Bildschirmproblem auschließen. Irgendwie macht der Philips einen ziemlich langsamen Eindruck, die Menüführung ist sowas von lahm dass ich dabei einschlafen könnte. Auch das wechseln der Programme ist nicht wirklich schnell, ein "durchzappen" entwickelt sich irgendwie zu einer sehr langwierigen Angelegenheit! (kA ob das bei allen LCDs der Fall ist) Das Bild ansich finde ich brilliant, vom Betrachtungswinkel hab ich wesentlich mehr erwartet, Schwarzwert ist ok. Die ganzen Bildverbesserungsfunktionen möchte ich nicht vermissen, weil das Bild dadurch wirklich gestochen scharf wird, aber gleichzeitig scheint es mir als kommt das Bild leciht verzögert an, speziell beim Zocken ist mir das aufgefallen. Kann das irgendwer bestätigen? (Ich weiß nicht wie sich das nennt, daher hab ich in der Suche auch nichts gefunden, kann mir vorstellen dass das schonmal angesprochen wurde.) Gibts denn Geräte die momentan alle Kriterien erfüllen? Suche LCD 37-40" Full-Hd, 100Hz, 24p, voller Farbraum, keine Verzögerung und natürlich 1A Bild. Bei sovielen Threads blick ich einfach nicht mehr durch. Viele Grüße, Tjodrek |
Wolke7
16:21
#803
erstellt: 31. Mrz 2008, |||
Bzgl. der Aussage von Philips, dass neuere Geräte nicht betroffen sind, kann ich nur lachen.. ![]() Hab einen neuen 37PFL9732 der aus der Produktionswoche 08/07 stammt. ( Wenn ich die Seriennummer richtig interpretiere QG2EO0807...... ) Und meiner pfeift im Standby recht ordentlich. ![]() |
tombo74
15:21
#804
erstellt: 03. Apr 2008, |||
Kann der 9732 im SD-Karten-Slot auch SDHC verarbeiten? |
vogel70
13:49
#805
erstellt: 04. Apr 2008, |||
![]() [Beitrag von vogel70 am 04. Apr 2008, 18:50 bearbeitet] |
Paralothic
19:22
#806
erstellt: 05. Apr 2008, |||
Servus zusammen, ich hab auch einen 37pfl9732 und ja er pfeift auch im standby. Meine Freundin hört es nicht und meint ich hab ne Macke^^ Ich hör es aber. So ich habe mir aber einfach nen Funknetzstecker gekauft und damit lässt sich da Gerät auch komplett vom Netz trennen. Ich habe aber 3 Subpixelfehler in hellblau. Die sind aber so klein das ich sie nur sehe wenn ich sehr nahe an das Panel ran gehe. Dazu muss es aber auch dunkel sein, Ambilight aus und das Bild komplett schwarz sein. Also bei laufendem Betrieb nicht sichtbar. Unterm Strich ist es ein wirklich super Gerät das Bild ist gestochen scharf, der Kontrast super, die Farbdarstelleung sehr realistisch und ich pers. bin der Meinung man findet mom keinen vergleichbaren LCD in der Klasse. Wobei ich sagen muss das ich wärend dem Betrieb sogut wie alle Bildverbesserer aus habe. Oder nur mit minimierten Einstellungen. Da ich das Gefühl habe die Bildverbesserer behindern sich teilweiße gegenseitig, wenn das Bildsignal generell nicht so gut ist. sl Paralothic |
schnappensack
19:10
#807
erstellt: 12. Apr 2008, |||
hi leute kann ich die neue fw draufladen, bzw. Bringt sie überhaupt Veränderungen? |
vogel70
22:07
#808
sie läuft einwandfrei. alles gut. |
bonsuv
09:54
#809
erstellt: 15. Apr 2008, |||
Hallo. Ich habe gestern bei chip.de einen Test zum 37er gelesen. Bei den Tunereingängen stand etwas, wsa ich nicht verstand. Ich habe einen Samsung Kabelreceiver von unitymedia. Bei meinem derzeitigen Fernseher gehe ich über Scart an den Fernseher und ich habe das digitale Signal am Fernseher. Dann kann ich noch über ein Koaxial-Kabel das analoge Signal auf den Fernseher schleifen. Ist das auch bei dem Philips 37er 9732 Ambilight Surround so möglich? Danke. Gruß Michael |
tombo74
09:26
#810
erstellt: 16. Apr 2008, |||
Versteh ich nicht ganz, mit Scart hast du doch kein digitales Signal? Gehts um Ton? Aber auch der kommt über Scart nicht digital... kannst du das genauer erklären oder steh ich bloß auf der Leitung? |
bonsuv
09:55
#811
Hei tombo. Vielen Dank. Gern schilder ich das noch mal. Hab' halt wenig Ahnung von TV/HiFi/Video etc.pp Wenn ich den Receiver von Unitymedia (digitales Kabel) per Scart an meinen jetzigen alten Sony (Röhre) kriege ich schon ein digitales Signal/Bild. EPG läuft (ist das ein Hinweis auf digital?) und das Bild ist erheblich besser, als wenn ich den Receiver (Samsung) ausschalte und das normale Signal per Koaxial zum Fernseher weiterschleife (gem. Beschreibung). So scheint mir das jedenfalls zu laufen. Ist das so richtig? Und meine Frage war, ob man einen Philips 37PFL9732D (Ambilight Surround) auch so anschließt. Danke und Gruß. Michael |
Lordhelmlein
09:56
#812
Jap das versteh ich eben auch nicht ganz...Digitaler Ton kommt doch nur über Lichtleiterkabel. Scart ist und bleibt eine analoge Anschlussquelle, es sei denn Dein Receiver kann über einen Scartanschluss YUv ausgeben, dann allerdings benötigt man einen Scartadapter welches das Signal auf YUV umleiten kann. Die Bildauflösung liegt dann bei max 576p ? oder so ähnlich...Mit dem Durchschleifen verstehe ich allerdings nicht... Gruß Lord |
Lordhelmlein
10:53
#813
um Kabel Digital zu empfangen benötigst du immer einen Digitalreceiver. Auch wenn du das Signal per Scart an deinen Tv weiterleitest, wird das Signal immer besser sein als direkt aus der Dose. Den Philips kannst du natürlich genauso über scart bedienen. Das ist kein Problem. Das Signal wird nur im Receiver digital umgewandelt und per Scart (analog) an den TV weitergeleitet. Du empfängst zwar alle Programme, hast aber nur eine maximale Auflösung von 480p. Per Hdmi/YUV kannst du das Bildsignal dann auf bis zu 1080i hochscalen. Diesen Anschluss bietet allerdings dein Receiver nicht. Wie oben schon erwähnt kannst du ja mal schauen, ob dein Receiver über die Scart-Schnittstelle auch YUV ausgeben kann... Gruß Lord |
bonsuv
14:37
#814
Hallo. Vielen Dank. Sicher etwas OT, aber ich will halt den 9732er haben. Du hast recht, mein Digital-Receiver Samsung DCB-B270G (finde ich auf der Samsung-HP leider nicht) hat kein HDMI, sondern nur Scart. Dann würde ich mir also einen Full HD-Fernseher kaufen und kann nur 480p sehen? Wobei es ja kein HDTV mehr gibt bei uns? ![]() Den digitalen Ton bekomme ich von dem Gerät wohl über SPDIF an den Fernseher? Danke und Gruß Michael |
tombo74
09:39
#815
erstellt: 17. Apr 2008, |||
Naja ich hab meinen Topfield (auch ein digitaler Receiver) auch per Scart am 37PFL9732 und bin mit dem Bild zufrieden. Allerdings hat man dann halt doch das Gefühl, dass man Bildqualität verschnekt, wenn man schon einen so tollen TV hat. Hab aber auch gehört, dass es per HDMI nicht immer besser ist als per Scart. Mein Topfield macht über Scart ein sehr gutes Bild! Langer Rede kurzer Sinn: Du kannst den TV kaufen! ![]() |
bonsuv
09:59
#816
Hei tombo. Danke, der letzte Satz läßt mich schmunzeln. ![]() Ich war dann doch etwas unsicher. Aber der Samsung digitale Kabelreceiver bei mir macht an meinem Sony-Röhre auch ein sehr gutes Bild. Da kann es dann ja bei dem Philips nicht schlechter sein. Um den digitalen Tonausgang kümmer ich mich dann später. Ich schaue hauptsächlich das normale Fernsehprogramm und Fußball auf ARD. Hin und wieder eine DVD - dafür werde ich mir dann wohl in Kürze einen Blue-Ray-Player oder die PS3 (obwohl ich nicht viel spiele) zulegen, um dann auch diese vielzitierte tolle Qualität des Bildes zu genießen. Also, dann melde ich höchstwahrscheinlich kurzfristig als Neubesitzer des Philips 37PFL9732D Ambilight Surround (wasn Name). Gruß Michael |
tombo74
13:04
#817
Da kannst du dich wirklich drauf freuen! Das Bild ist echt super (natürlich je nach Sender) und das AmbiLight verzückt mich immer wieder, z.B. wenn beim Tatort das Blaulicht auf die Wand strahlt. Sehr beliebt bei mir ist auch die heute-Sendung (schön blau) und bei meiner Frau Sonnenuntergänge... Meld dich, wenn du was wissen willst. |
schnappensack
16:59
#818
erstellt: 29. Apr 2008, |||
gibt es eigentlich irgendeine neue fw mit neuen funktionen oder ähnlichem? |
HenneLG
02:27
#819
erstellt: 04. Mai 2008, |||
So, kurzer Bericht von mir, ich habe mittlerweile ein komplett neues Gerät von Philips erhalten, wo kein Clouding mehr auftritt! KW 03 Jahr 2008 Produktionsdatum. Warum nicht gleich so Philips, immer erst behaupten, es wäre alles normal und innerhalb der Toleranzen........naja......es hat ja noch geklappt nach gutem Zureden ;-) Danke Philips !!! [Beitrag von HenneLG am 04. Mai 2008, 03:22 bearbeitet] |
HenneLG
03:20
#820
habe ich auch so gemacht, dass das netzteil brummt (50 Hz) ist irgendwie 'n altes Philips Leiden, hatte ich bei ner Steroanlage vor Jahren auch schon............naja........ Funkstecker schafft Abhilfe......... [Beitrag von HenneLG am 04. Mai 2008, 13:44 bearbeitet] |
schnappensack
22:35
#821
erstellt: 07. Mai 2008, |||
@ henne wollten sie erst den tv reparieren oder habe sie dir den austausch angeboten? wann hast du ihn gekauft? |
HenneLG
02:22
#822
erstellt: 12. Nov 2008, |||
ganz genau, kenne das auch schon von philips steroanlagen mit dem 50 HZ brummen, funkstecker ist die beste lösung, reklamation kostet nur nerven und bringt im zweifel nur eine verschlimmbesserung. |
HenneLG
02:24
#823
@schnappensack ach was, die haben natürlich erst behauptet das wäre alles innerhalb der toleranzen, mußte schon mit rückgabe des gerätes über den handel drohen etc..........dann ging es auf einmal.......wer am lautesten ärger macht bekommt nunmal recht.....traurig aber wahr! |
tombo74
11:47
#824
erstellt: 27. Nov 2008, |||
Mal ne andere Frage: Kann ich bei dem Modell irgendwie Einstellungsprofile speichern? Habe alle Geräte über meinen Denon 1909 am Philips hängen, also nur eine HDMI-Buchse des Philips in Gebrauch. Hätte aber gerne bei TV und BD verschiedene Einstellungen... kann ich die auch für den selben HDMI-Eingang speichern? Wenn ja, wo? Wenn nein, wie kann ich dieses Probelm lösen? |
tombo74
15:29
#825
erstellt: 16. Dez 2008, |||
Und noch eine Frage: Ich spiel dem TV das Fernsehsignal vom Topfield mit 1080i zu. Er muss also bloß noch das Deinterlacing machen. Bringt da PerfectPixelHD überhaupt noch einen Vorteil? Er bekommt ja schon die volle HD-Auflösung zugespielt. Ist es sinnvoll, da noch zusätzliche Pixel berechnen zu lassen, bzw. wie will er das darstellen, wenn er eh schon alle Pixel "belegt" hat? |
vogel70
14:05
#826
erstellt: 19. Dez 2008, |||
Hat schon jemand die neue FW installiert? Es ist mal wieder keine Beschreibung beigefügt. Keine Ahnung, was es anrichtet... |
Skymaster2002
15:51
#827
Ja, habe das Update seit gestern Abend drauf. Konnte aber bisher noch keine Veränderungen feststellen. Das Bild ist nach wie vor klasse. Sollte ich noch irgendwas bemerken, werde ich es schreiben. Grüße |
tombo74
11:06
#828
erstellt: 20. Jan 2009, |||
Unterstützt mein Philips 37PFL9732 Lipsynch und wenn ja, muss ich da irgendwas einstellen? |
vogel70
18:57
#829
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Ich habe jetzt die fw ***21 installiert. Irgendwie habe ich gestern Abend das Gefühl gehabt, diese Bildverbesserer arbeiten nicht mehr so gut. Gerade bei diesem scheusslichen Fussball-Spiel sahen die Bilder manchmal grauselig aus. Kann natürlich auch sein, das sich beim Update andere Einstellungen eingeschlichen haben. Das werde ich nachher mal testen. |
vogel70
15:42
#830
erstellt: 27. Mrz 2009, |||
Habe gestern mal die FW mit der 22 hinten installiert. Nach wie vor keine sichtbare Veränderung. Eine Liste mit den Veränderungen gibt es ja leider nicht mehr... |
Chumbi
09:09
#831
erstellt: 03. Apr 2009, |||
Ich war auch schon am überlegen, aber wenn mal wieder keine Änderung zu sehen ist... Komisch, dass da nie was zu sehen ist. |
42PFL9632 Neues Modell? Serginho am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem 37PFL9732D am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 5 Beiträge |
32 PFL 7602 - Neues Modell - besitzt jemand dieses modell Technikfan2 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
Modell 37 PFL 9632 Rasenschlampe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 9 Beiträge |
Philips 26 PFL 3312 - ganz neues Modell? Ratschläge bitte! Psystorm112 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
37pfl9732d holtz am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
47PFL9632D Neues Modell sailor0646 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 20 Beiträge |
Neues Modell 42PFL7962D butcho am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 17 Beiträge |
PFL37-9603 wirklich neues Modell? Elliot74 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
[37PFL9732D] Uhranzeige? Bruny am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
