[Philips 42PFL7662D Sammelthread.]Philips Full HD mit 1080/24 (biedes progressive)?
Talita
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 11:07
Philips 42PFL7662D Sammelthread. Philips Full HD mit 1080/24 (biedes progressive)
Da es zu diesem Fernseher noch wenig Informationen gibt, hier mal ein Sammelthema.
Also er hat 1080p/24p was in einem anderen Thema hiermit bestätigt wurde:
"Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden.
Sie erkundigen sich über den Philips 42PFL7662D. Gern informieren wir Sie.
Der Flat-TV stellt in voller Auflösung 24p dar. Über HDMI werden die Bildformateinstellungen über das externe Gerät eingestellt, der Philips 42PFL7662D funktioniert lediglich als Display."
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-1422.html
Außerdem bedeuten die 1080p diesesmal Progressive und nicht Pixel.
Denn hier http://www.consumer....5J0RMRESHQNHKFSEKI5P steht :
Videoformate : 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh, 1920 x 1080p -
Die relevanten Dinge vorweg nun einmal eben die Philips Propaganda zum TV:
Lebendige, natürliche und gestochen scharfe Bilder
Full HD-LCD-Display 1920 x 1080 Pixel
Dieses Display verfügt über eine so genannte. „Full HD“-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.
Integrierter Digitaltuner für DVB-T-Empfang
Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie sich terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen und auch aufnehmen. Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Set-Top-Box und auch keine zusätzlichen Kabel.
HD ready für beste Bildqualität von HDTV-Signalen
Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-TV-Signalen, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Übertragung, Blue-Ray DVD oder HDVD. HD ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Der Bildschirm verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPR und einen dekomprimierten Digitalanschluss von DVI oder HDMI mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.
Pixel Plus HD für bessere Detailauflösung, Tiefenschärfe & Klarheit bei HDTV
Pixel Plus ist ein digitales Bildverarbeitungsverfahren, das die Anzahl der Pixel pro Zeile und die Anzahl der Zeilen erhöht. Gestochen scharfe Bilder, unglaubliche Detailwiedergabe sowie Tiefenschärfe von jeder HD-Quelle sind das Ergebnis.
Kammfilter zur Farbentrennung für gestochen scharfe Bilder
Der 3D-Kammfilter analysiert Helligkeits- und Farbsignale dreifach, um Bildstörungen wie Cross-Color, Cross-Luminanz und Dot Crawl-Verzerrung zu vermeiden, die Ihr Sehvergnügen erheblich beeinträchtigen. Einzelne Bildflächen des Fernsehbildes werden miteinander verglichen, um die Farb- von der Helligkeitsinformation zu trennen und um den so genannten Dot Crawl-Effekt sowie horizontale und vertikale Hanging Dots zu verhindern. Das Ergebnis: ein gestochen scharfes Bild!
Aufregender und natürlicher Sound
Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss
Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Diese breitere Streuung verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne Verwendung zusätzlicher Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.
Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung
Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer
Das kompakte und schlanke Design spart Platz und fügt sich überall ein.
Für maximale Bequemlichkeit
1000 Seiten Hypertext für einen schnellen Direktzugriff auf Videotext
Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 1000 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen extrem schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.
Für optimierte Leistung
Dual-HDMI-Eingang für vollständig digitale High Definition-Verbindungen
Was ich komisch finde ist nun aber
Da steht also dann werde was von 1080progressive und auch nichts von 24hz!
Weiß da vielleicht jemand anderes mehr zu?
bronxler
#2 erstellt: 25. Mai 2007, 19:34
Hat denn mittlerweile schon jemand Erfahrungen mit diesem Gerät?
Talita
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 20:10
Also hier nochmal Antwort von Philips zur von mir gestellen Frage warum nur Pixel plus 1 und nicht 2 oder 3 benutzt wird und ob das mit 24p und 1080progressive sicher sei.
Habe deshalb gleich 2 Anfragen zu Unterschiedlichen Zeiten gemacht um sicher zu gehen :
Antwort Philips Infocenter
PHILIPS
Sehr geehrte .. ,
Sie erkundigen sich über die Bildschirmauflösung des Philips 42PFL7662D/12. Gern informieren wir Sie.
Ihr Wunschgerät verfügt über ein Full HD-LCD-Display mit 1920 x 1080 Pixel und unterstützen die derzeit höchste Auflösung des Eingangssignals von 1920 x 1080p. Diese Technologie arbeitet mit einer Bildwiederholfrequenz von 24 bzw. 30 Hz (p) und wird verlustfrei auf unseren Geräten angezeigt.
Wir hoffen, dass wir Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit lösen konnten und wünschen Ihnen eine schöne Woche.
Mit freundlichen Grüßen,
Sehr geehrte ,
Der Flat-TV verfügt über Pixel Plus HD und einem 3D-Kammfilter. Dieser analysiert Helligkeits- und Farbsignale dreifach um Bildstörungen zu vermeiden und liefert Ihnen ein gestochen scharfes Bild.
Ihr Philips Kundenservice
Leider für mich ein bisschen unverbindlich beantwortet. Aber so sind die ja immer beim Support..
Der TV ist jetzt in ersten Shops verfügbar gelistet.
[Beitrag von Talita am 25. Mai 2007, 20:12 bearbeitet]
Alexx77
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 16:13
Hat den jetzt schon jemand einmal den Unterschied zwischen Pixel Plus HD und Pixel Plus 2 HD sehen könne oder weiss etwas dazu ? Das ist nämlich bei mir zur Zeit das einzige was mich noch vom Kauf des 7662 oder des 7562 abhält, der ja Pixel plus 2 hat aber keine full hd Auflösung. habe das Gerät übrigens schon live gesehen und es war echt beeindruckend, daher die Frage ob man den höher auflösenden 7662 überhaupt anstreben sollte, nachher ist der mit pixel plus 1 nicht so toll wie der mit pixel plus 2 mit geringerer auflösung! hat da jemand Erfahrungen zu ? Danke und greetz
A2ZTrue
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 10:51
Hab auch nur von einem Philips-Spezi gesagt bekommen, dass Pixel Plus 2 zwar etwas besser als Pixel Plus sei (PP 3 dann noch etwas besser), es jedoch immer noch Probleme mit BluRay 24p gäbe.
Die Probleme seien erst mit dem ganz neuen Perfect Pixel behoben, mit welchem die kommenden Geräte ausgestattet sein werden!
Unterschiede bei Pixel Plus 1,2,3 können man besonders bei schnellen Bewegungen erkennen oder wenn Wasser spritzt (nur auf dem Display ), da würden dann mehr oder weniger Artefakte zu sehen sein.
Auch die flüssige Bewegung hinge davon ab, wobei er mir auch sagte, dass Samsung dies bei den jetzigen Geräten etwas besser im Griff hätte , dafür wäre Philips besser bei der Darstellung von Gesichtern
Mit den Artefakten das konnte ich nachvollziehen, das war sehr gut zu erkennen (wenn man dicht davor sitzt und genau darauf achtet)!
Auch bei den Bewegungen konnte ich sehen, das Philips da mehr ruckelt als die Sammys. Dies viel sehr stark auf!
Wegen den Gesichtern hatte ich jetzt noch keine Möglichkeit zum vergleichen...
Alexx77
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 11:37
danke A2, ich habe das Pixel Plus 2 bei mir jetzt eh abgeschaltet, und man kann auch so ganz gut mit leben!
philips 37pfl7603d kein echtes 1080 progressive ?
killermurmel am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
[PHILIPS] 42PFL7662D vs 7762D
Dennis83 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7662D/12 Firmware-Update
GrandMastaX am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Philips 37PFL7662 Full HD
thorsten2805 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
[Sammelthread] Philips 47" PFL 8404H
Andarc am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
Philips' FULL-HD 42PFL5603D
mypopp am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  34 Beiträge
HD mit 42PFL7662D möglich?
millstone am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  6 Beiträge
42PFL7662D
swe am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
Philips 37PF9731D Full HD "Erfahrungen"
bernhold am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  7 Beiträge
Philips 42PFL7662D - Wie "Dimm Problem" beheben?
Zöllner am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  29 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
